Набор щупов.
Оппозитыч Дата: Среда, 01.08.2012, 16:22 | Сообщение # 1
Стаж: Только начал.
В общем здрасте всем! Помогите разобраться, хочу отрегулировать на своём заз сенс клапана, зазор на них получается 0.17 и 0.25~0.30 мм, а в наборе щупов у меня только 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9 и 1 мм. Как быть cry мозгов у меня не хватает понять, для зазора 0.17 какой щуп использовать из набора? и для 0.25 и .0.30.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.08.2012, 11:47 | Сообщение # 2
Оппозитыч, Для зазора 0.17 купи обыкновенный щуп для классики 0.15. При регулировке делай,чтобы он свободно ходил,но не как х...й в стакане!. Судя по твоему набору,0.1 мало,а 0.2 много, будут цокать.Либо ищи набор классом выше.Чтобы 0.1+ 0.05+0.02. А 0.3 это и есть 0.30
