Схемы готовой нет. Но пока получается, что лучшее место для него гдето в районе батареи. Тогда в зону допжны попасть цилиндры, замок зажигания и батарея. Многое зависит от того, какая конструкция и какие ТТД устройства. Вобщем есть место для творчества.
Al. Насчёт датчика движения я думал. И вот какие недостатки он имеет: довольно трудно подобрать необходимый угол обзора, он регулируется в зависимости от длины щели на датчике, и ещё нужно подбирать свето-фильтр, иначе датчик будет реагировать на тени прохожих, на пролетающие листья, мусор и т.д. И ещё довольно сложная задача, осуществить сопряжение датчика и телефона, для этого нужно полностью менять програмное обеспечение телефона. То есть самому программировать телефон. А это мало кто сможет сделать. Так что датчик движения не подходит. По моему мнению, на мотоцикл одиночку, необходим датчик срабатывающий от наклона мотоцикла, этого будет достаточно.
Я в мот поставил довольно простую сигнализацию - при легком толчке 4 предупредительных (выстрела) при легком ударе - визжит как поросенок :-) аж ушам больно.
Сообщение отредактировал KH9I3b - Понедельник, 04.04.2011, 12:00
