К 750 Восстановление
hynix26 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:37 | Сообщение # 1 |
Ставрополь
На сайте с 07.09.2014 |
Добрый день,неделю назад бесплатно отдали мотоцикл который год стоял на улице,общее состояние удовлетворительное,отдать на металлом рука не поднимается и решил восстановить.Поршневую сразу отдал на расточку,ибо выработка уже имелась,а поршня с гильзой слегка поржавели,пока люди занимаются поршневой,хочу заняться электрооборудованием и вот собственно говоря возникли вопросы надеюсь вы мне поможете.
Вопросы: 1)Как проверить индукционную катушку на исправность? 2)Как проверить на исправность реле РР302 ? 3)какой карбюратор подобрать для этого мотоцикла?продавец,предложил два карба к68 и к65 фото карбов прилагаю.
Сообщение отредактировал hynix26 - Воскресенье, 07.09.2014, 20:44 |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:41 | Сообщение # 2 |
Цитата hynix26 ( ) Как проверить индукционную катушку на исправность? Вооружившись тестером/мультиметром замерить сопротивление первичной и вторичной обмоток. |
hynix26 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:58 | Сообщение # 3 |
Ставрополь
Цитата Ilya ( ) Вооружившись тестером/мультиметром замерить сопротивление первичной и вторичной обмоток. То есть я так понимаю проверить на "разрыв" ? тогда тестер отзывается на все 3 контакта...
Сообщение отредактировал hynix26 - Воскресенье, 07.09.2014, 18:49 |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:18 | Сообщение # 4 |
hynix26, да у тя мот в норм состоянии в отличие от моего. Вот щя мыслю какие поршни впиндюрить и клапана. |
hynix26 |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 12:25 | Сообщение # 5 |
Ставрополь
Кстати,а про клапана я забыл то..надо бы их тоже притереть ..
Добавлено (20.09.2014, 12:25) --------------------------------------------- Карбы поставил weber CW65T 2т.р отдал за пару,двигатель собрал,электрику провел сам согласно электросхеме мотоцикла,заводится с одного толчка,от вас помощи я так понял ждать не стоит посему тему можете крыть или удалить,потихоньку буду сам доводить до ума технику,кстати по паспорту у меня модель именуется как к650
Сообщение отредактировал hynix26 - Суббота, 20.09.2014, 12:27 |
Дата: Суббота, 20.09.2014, 16:32 | Сообщение # 6 |
hynix26, К65 норм карбы ) |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:29 | Сообщение # 7 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата hynix26 ( ) бесплатно отдали мотоцикл который год стоял на улице,общее состояние удовлетворительное,отдать на металлом рука не поднимается и решил восстановить За одно только это-жму руку! У меня сходная задача со своим мотоциклом. Удачи в восстановлении. |
izuver |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:28 | Сообщение # 8 |
На сайте с 25.12.2013 |
Ну и молодчик. На бога надейся -сам не плошай ! Фото в студию готового аппарата.. Мне такой достался...
izuver |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:32 | Сообщение # 9 |
промежуточный этап
izuver |
Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:38 | Сообщение # 10 |
ныне и провода с свечниками -родные Добавлено (23.09.2014, 20:38) --------------------------------------------- совет-под клапаные тарелки бензостойкие резиновые шайбы -на герметик надо.
hynix26 |
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:24 | Сообщение # 11 |
Ставрополь
Мотоцикл работает добротно,прокатился ощущение словно это танк на двух колесах,тяга идет во всем диапазоне отменная,звук как у V8(работа двигателя напоминает мне скачащую лошадку) проблемки на данный момент таковы,новый аккумулятор работает неисправно(кладу лампочку она горит тускло,спустя секунд 20-30 горит ярко,не заряжается судя по тому что клемы не искрят при подключении зарядки,подозреваю внутреннюю поломку в батареи)вторая проблема это мертвый генератор,прозвонил обмотку на разрыв,разрыва нет,щетки в норме,подозреваю замыкание в обмотке,при прокрутке генератора выдает около 0.3v-1v,за генератор продавец просит 2500рублей вот думаю брать или не брать..
Сообщение отредактировал hynix26 - Среда, 01.10.2014, 23:27 |
Ilya |
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:52 | Сообщение # 12 |
Цитата hynix26 ( ) проблемки на данный момент таковы,новый аккумулятор работает неисправно Цитата hynix26 ( ) вторая проблема это мертвый генератор, hynix26, так работу генератора проверить с помощью тестера. замеряешь напряжение на батарее при выключенном двигателе, затем запускаешь движок, даёшь ему средние обороты и снова замеряешь напряжение. Оно должно увеличится. Если напряжение не увеличилось, то,возможно, неисправно реле-регулятор. Генератор при этом может быть абсолютно рабочим. |
hynix26 |
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:27 | Сообщение # 13 |
Ставрополь
Генератор при его вращении должен выдавать напряжение,по показаниям тестера он больше 0.3V не дает,при заведенном двигателе. |
gen6050 |
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:49 | Сообщение # 14 |
Я в генераторе слабо разбираюсь, тем более 6 вольтовом. Но для того чтобы он начал выдавать напряжение, на катушки возбуждения надо подать напряжение.
Сообщение отредактировал gen6050 - Четверг, 02.10.2014, 19:59 |
hynix26 |
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:23 | Сообщение # 15 |
Ставрополь
Байк отшлифовал,перебрал,покрасил,завел... не могу понять принцип работы генератора ,он выдает напругу 0.1В ,притом что генератор поставил другой,может это нормальное явление ?
Сообщение отредактировал hynix26 - Воскресенье, 26.04.2015, 22:25 |
Громаген |
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:22 | Сообщение # 16 |
Ростовская область
Ростов-на-Дону
На сайте с 22.11.2015 |
Попробуй поменяй полярность от аккумулятора плюс - на массу. Добавлено (22.11.2015, 16:22) --------------------------------------------- Попробуй поменяй полярность от аккумулятора плюс - на массу. |
HeHy6 |
Дата: Суббота, 17.09.2016, 10:50 | Сообщение # 17 |
На сайте с 17.09.2016 |
Громаген, спасибо за совет! Не мог понять в чем проблема была... |
