конденсаторы
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 04.03.2013, 14:57 | Сообщение # 1
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
ПРИВЕТ ВСЕМ.то о чем я пишу касается только обычного контактного зажигания.Столкнулся с проблемой конденсаторов когда за день поменял три штуки.конечно, дело в бракованных деталях,но не вечно же менять их. После очередной поломки среди улицы и мыслей кто виноват и что делать сам бог отправил мне решение в виде мужика на урале из соседнего села. Он то мне и показал эту схему и, заодно, отсутствовал меня домой. Схема простая но надежная. Надо, всего то, подключить два конденсатора параллельно. Второй помещается рядом с корпусом прерывается. Вывод соединяется на вывод от катушки. Корпус обернул стальной лентой, концы ленты соединил винтом от корпуса прерывателя и закрутил конденсатор и прерыватель заодно с левой стороны. Как то так.
BOSS Дата: Понедельник, 04.03.2013, 15:53 | Сообщение # 2
Shirvan4ik,  И результат ?
Искатель Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:17 | Сообщение # 3
чет схему не вижу...
Добавлено (04.03.2013, 17:17)
это типо один сгорит, будет второй работать, с учетом сезона надо подключить 150 конденсаторов. И забыть о них.))шютка
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:35 | Сообщение # 4
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На результат будем посмотреть. Мне обещали, что проблем с этим больше не будет. Раньше току было легче пробить один конденсатор.
BOSS Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:43 | Сообщение # 5
Shirvan4ik, типо нагрузку снял с него biggrin .
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:20 | Сообщение # 6
дагестан
кизляр
Стаж: один день
ну да, вроде. Конденсаторы хлипкие сейчас. Штатные 12А от генератора они не могут выдержать, максимум на 5км пробега и пробиваются.
slim22 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:16 | Сообщение # 7
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013
а фотку можеш кинуть а то задолбался уже с этими кандёрами
Shirvan4ik Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:29 | Сообщение # 8
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Блин не получается. Там сложного нет ничего. Зацепи на корпусе зажигания второй конденсатор а вывод соедини с выводом на катушку. Я обернул его стальной лентой и закрутил его слева заодно с корпусом.
Добавлено (14.04.2013, 20:29)
slim22 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:13 | Сообщение # 9
Свердловская
Нижний Тагил
я даже представления не имею как это выглядит
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:37 | Сообщение # 10
дагестан
кизляр
Стаж: один день
попробуем еще раз
Прикрепления: 9582498.jpg (166.6 Kb)
Tregart Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:27 | Сообщение # 11
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Shirvan4ik, а как ты определил, что кондёр "пробивается"?
slim22 Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:38 | Сообщение # 12
Свердловская
Нижний Тагил
искра проподает поменял опять норм стало
Tregart Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:40 | Сообщение # 13
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Ага! Каждые 5 км!!!!!!!!!!))))))
Добавлено (16.04.2013, 16:40)
Может сразу разъём придумаете где-нибуть на руле. Ну чтоб удобнее было менять конденсаторы, неостанавливая мотоцикл.
slim22 Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:43 | Сообщение # 14
Свердловская
Нижний Тагил
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Tregart Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:46 | Сообщение # 15
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Да как-то не смешно.
Надо искать причину неисправности, а не регулярно устранять последствия.
Samodel Дата: Вторник, 16.04.2013, 22:27 | Сообщение # 16
Shirvan4ik, проверь напряжение на АКБ при средних и высоких оборотах. Если будет завышено - это может быть причиной выхода конденсаторов из строя.
slim22 Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:02 | Сообщение # 17
Свердловская
Нижний Тагил
а если жигозкий поставить ни че страшного нет? ногово образца?
foxblv Дата: Пятница, 21.06.2013, 20:31 | Сообщение # 18
Кемеровская
Белово
Стаж: 7 годков
На сайте с 21.06.2013
Дружище ! А что такое зажигание раннее стоит на фото. ? я тоже ищу решение как забыть про пробив кондёра.  На ЭСЖ пока вшей жалко. Кстати заметил у тебя катушка 6v. У меня эта проблема появилась после того как я тоже 6 в. поставил. Но и с 12 в. проблема остаётся. пробивает кондёры.
