Где искать искру?
SiM |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 01:49 | Сообщение # 1 |
Харків
На сайте с 09.08.2012 |
Значит дело обстоит так: стоял мой "Днеприк 11" весьма долго, взялся я за него пару недель назад, начали с зажигания (пригласил шарящего друга), зачистили контакты, проверили зазоры - ничего, поменяли катушку на 100% рабочую - ничего, заменили конденсатор и вуалля!!! Но другу понадобилась его катушка обратно, я поставил родную, сразу не проверил на искру, а сегодня выясняется, что ее то и нет В связи с вышеизложенным у меня возникает вопрос: что может случится с катушкой и как ее диагностировать, либо проблема еще где-то?
Сообщение отредактировал SiM - Четверг, 09.08.2012, 01:50 |
psina-wik |
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 09:40 | Сообщение # 2 |
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011 |
Ну проверить можно давольно таки просто.Понадобится кондесатор-5 мF 300 вольт. (квадратный такой). Собственно катушка.Провод высокого напряжения (броне провод) Гаражные ворота (в кантакте с землей) Ну и хватит. Смотрим схемку. и делаем - так. Берем кондюк- заряжаем его в розетке 220 в (кратко временно, будь осторожен, всетаки высокое напряжение). Цепляем "броник" к катушке как положено по штатной схеме\ берем заряжены кондюк\ и кратковременно присоеденяем к катушке. В этот момет присоединения и должна проскочить искра. Спросиш- зачем ворота гаражные. А вот как раз от броника и должна проскачить искра на ворота . Только смотри чтоб броник не дальше 1 см был от ворот. вроди понятно разжевал. Если чего- пиши.
uralm67365 |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:14 | Сообщение # 3 |
Привет всем! Хочу уточнить одну деталь. Вот еду ночью, случайно опустил голову и вижу, что под колпаком пробивает искра, будто дискотека. Это свеча хреновая или колпак? И ещё, почему горит лампа? Уже три сгорело, я подумал, в проводке дело и прикрепил фару-искатель, подсоеденил к замку, немножко прокатился (где-то 10км) и эта лампа сгорела. Перед этим реле поменял, вместо 330 жигулёвское, думал поможет, но зря надеялся... Куда пошлёте? |
Dragon |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:16 | Сообщение # 4 |
На сайте с 01.10.2013 |
сколько вольт на аккумуляторе на холостых? при нагрузке? |
Valentin |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:42 | Сообщение # 5 |
тюменская
Стаж: с 2012
На сайте с 08.10.2013 |
возьми вольтметр зацепи к мотоциклу и прокатись, напряжение не должно повышаться больше 14 вольт ну максимум 14,5 Добавлено (08.10.2013, 21:42) --------------------------------------------- если керамика на свече не треснута то свечные колпачки виноваты |
Vovandemon89 |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:16 | Сообщение # 6 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
или просто пыль играет как проводник |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:12 | Сообщение # 7 |
На сайте с 09.07.2013 |
по поводу искры грязные изоляторы колпачки трещина в колпачках непомерно большой зазор на свече в совокупности с её нагаром могут дать эффект прострела на массу через колпачёк а по поводу высокого напряжения конечно промерь вольтметром и обязательно осмотри соединение реле регулятора с массой. так бывает при плохой массе и абсолютно исправных узлах генератора . напряжение при этом бывает скачкообразным и зачастую возникают скачки более 16 вольт. |
Tregart |
Дата: Среда, 09.10.2013, 11:28 | Сообщение # 8 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
uralm67365, в бортовой сети больше 14 вольт. Ты убил реле зарядки! Ещё бы чуток поездишь и аккум перестанет заряд держать. Похорони его с почестями, он мог служить тебе верой и правдой долгое время! ...много писать нет времени, вот ссылка на инструкцию по замене. Читать до конца!
http://moto-planeta.ru/motoura....e.html
SiM, замени катушку на Волговскую. Она стоит потраченых на неё денег! Работает с любым типом зажигания. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 16:50 | Сообщение # 9 |
Спасибо всем за ответы. Я бы не сказал что напряжение слишком высокое. Лампа когда сгорает, не светит ярко, она немножко мигает и капут. А реле я уже поменял, но побоялся лампочку тыкать, боюсь сгорит. Видимо надо попробовать, тем более теперь и у нас опять со светом надо ездить. |
ромаха171 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 18:47 | Сообщение # 10 |
читай вышеЦитата (ромаха171) напряжение при этом бывает скачкообразным и зачастую возникают скачки более 16 вольт. |
Дата: Среда, 09.10.2013, 19:37 | Сообщение # 11 |
Цитата (uralm67365) Видимо надо попробовать, тем более теперь и у нас опять со светом надо ездить. А ты попроси кого хорошо, поставят бесплатный свет, с подсветкой и на лампочках сыкономиш. |
Vovandemon89 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 21:12 | Сообщение # 12 |
Смоленская
Гагарин
Цитата (Tregart) замени катушку на Волговскую. Она стоит потраченых на неё денег! Работает с любым типом зажигания с контактным зажиганием контактов не напасешься. волговская катушка низкоомная |
Tregart |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:49 | Сообщение # 13 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Цитата (Vovandemon89) с контактным зажиганием контактов не напасешься. волговская катушка низкоомная На один сезон хватит. А потом можно и БСЗ поставить. А вообще, лучше сразу насоберать бабло и прикупить электронку. На дворе 21й век, у многих людей есть телефоны без конопок, а вы тут контактоное зажигание регулируете!))))) |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:01 | Сообщение # 14 |
Цитата (Tregart) На дворе 21й век, у многих людей есть телефоны без конопок, а вы тут контактоное зажигание регулируете!))))) везде знаешь ли свои причины двигаться на том или ином куске железа. 21 век говоришь? это тебе кажется у меня например зарплату пообещали за август ...к июню месяцу выдать.. так что кто может тот экономит кто хочет тот тратит, дело вкуса и не стоит навязывать людям что им есть и что им ставить на мото. каждый это решит сам, и телефон без кнопочек в приборку если надо заковыряют... |
Tregart |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:07 | Сообщение # 15 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Цитата (ромаха171) везде знаешь ли свои причины двигаться на том или ином куске железа. 21 век говоришь? это тебе кажется у меня например зарплату пообещали за август ...к июню месяцу выдать.. так что кто может тот экономит кто хочет тот тратит, дело вкуса и не стоит навязывать людям что им есть и что им ставить на мото. каждый это решит сам, и телефон без кнопочек в приборку если надо заковыряют... Вобще-то не к этому вёл. Просто сейчас, в наше время, есть множество "приблуд" для улучшения и экономичности работы советских мотоциклов. Я же не призываю утилизировать Днепр11 и купить БеМеВе!
И я тоже не всё сразу купил и поменял))) Сначала насоберал бабло на БСЗ. Катушку от Волги и релейки от ВАЗа через месяц додумался поставить. Потом, где-то через полгода, купил карбы К68. Бляха, я тогда где-то 120 баксов отвалил за два карба! Это ажно из Питера высылали! Неделю нормально спать не мог - жаба душила! А всё потому-что надоело ездить от одной заправки к другой. Достала символическая искра на свечах! |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 22:09 | Сообщение # 16 |
не знаю, стоит механика ,эта родная страшненькая катушка,и на искру не жалуюсь, единственное что не родное так это аккум поставил от ибп. на 12 а/Ч. народ отговаривали типа вздует,и так далее, но ничего не произошло прекрасно уже сезон отходил. хотя ему уже 5 лет . а на случай всякий там крышечки сверху их вытащишь и пробки снимешь ,так можно и зарядником набивать смело. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 01:22 | Сообщение # 17 |
Цитата (Tregart) На дворе 21й век, у многих людей есть телефоны без конопок, а вы тут контактоное зажигание регулируете!))))) Верно подмечено! |
Tregart |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:48 | Сообщение # 18 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
ромаха171, никто тебя не убеждает, что механика авно. Просто электроника значительно лучше! И расход бензы меньше. И работает от 6вольт (позволяет заводить мотоцикл с включ. фарой). Ну понятно если тебе мотоцикл нужен, чтоб мешки с огорода погрузить и вывезти, то да! Нафиг тратиться! |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:56 | Сообщение # 19 |
я не ратую за установку того или иного узла (в данном случае всё зависит от финансовых возможностей владельца т.с.) и не пытаюсь кому то что то навязать,а исхожу из того что на данном этапе у меня есть.или у человека обратившегося за помощью.в связи с этим и пишу о том как обстоят дела именно с этой частью электрического компонента. отлаженного лично мной. моя информация не претендует на истину , а носит лишь справочный характер. а овно это или нет для многих кто только начал знакомство с этим родом техники плевать. им надо чтобы мот завёлся и работал. а затем лишь будут усовершенствовать и улучшать... что касается меня я знаком с этими системами и рад бы поставить себе и денег не жалко , но читай выше.предприятие развалили пол города в нулях без денег.работы нет денег тоже . потому ,то что имею стараюсь сохранить. Добавлено (11.10.2013, 13:56) ---------------------------------------------
Цитата (Tregart) Ну понятно если тебе мотоцикл нужен, чтоб мешки с огорода погрузить и вывезти, то да! Нафиг тратиться! и нет у меня огорода поскольку живу в зоне "рискованнго земледелия" короче толком не растёт ничего а что растёт можно и на тележке вывезти |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 11:42 | Сообщение # 20 |
Цитата (ромаха171) и нет у меня огорода поскольку живу в зоне "рискованнго земледелия" короче толком не растёт ничего " А изначально для чего стали выпускать наши самотрясы в гражданском исполнении? Уж не для того ли чтобы ночные тусовки на асфальте устраивать? Это я к тому что их задача возить. Это как раз для тебя беззарплатного. Невозиш картошку вози что другое, оглянись кругом, думаю в вашем околотке ох и есть что возить.Глядиш и себя обработает и тебя подкормит. Вот и нужно будет тебе новое зажигание, ибо понадобится тогда надёжный пуск и моментальный набор оборотов на низах. Как тебе расклад? Скажи своему уралунука конь педальный заработай ка нам на зажигание, и заработает. Примеры есть, далеко ходить ненадо. Это из практики. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:58 | Сообщение # 21 |
ну делал то я для души его, понравилась та гора железа которая в сарае полуразваленном по частям валялась не верил что сделаю,а денег я и так заработаю не рукожопый однако , да и поломки машин,сантехники, и многого другого никто не отменял. а возить он и на рыбалку отвезёт. а летом на строительство бани в деревню кину там вот ему тяжело придётся по этому фаркоп сделал и вот сейчас читаю чтоб потом не чесать репу. а какое бы зажигание не впихнул , механическое всё равно будет в запасе мало ли что..
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 13.10.2013, 17:58 |
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:26 | Сообщение # 22 |
Цитата (ромаха171) придётся по этому фаркоп Предостерегаю ,телега для него негуд. Проще скинуть люльку, поставить платформу, грузить от пуза хоть что ито мост целей будет. |
Tregart |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 12:19 | Сообщение # 23 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Короче, не суть! Просто на этом форуме уже есть туева хуча одинаковых тем. Это вторая "про Искру"! А, например, "Про зарядку" каждые полгода "снова-здарова". ...А к чему я это всё!? Вот тут есть мотолитература - http://uraldnepr.ru/load/
Можно скачать и прочитать "откуда ноги растут", и не клонировать темы!
А для тех кто "хотел узнать мнение спецов", ответ одинаков: БСЗ + Катушка от Волги = ездишь без проблем! |
Дата: Среда, 16.10.2013, 16:26 | Сообщение # 24 |
Цитата (Tregart) ездишь без проблем! Возможно но не факт. Для меня да, лучше, сезон без проблем, к кулачкам наверно невернусь. А для знакомого заморочка, вернулся к кулачкам. |
