про подшипники редуктора
motyl365 |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:08 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Парни,сколько всего подшипников игольчатых должно быть в редукторе Днепра? |
Tregart |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:29 | Сообщение # 2 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Всего 45.
Стоп! Где именно? На ступице или на хвостовике, ибо они разные.
Сообщение отредактировал Tregart - Суббота, 16.07.2011, 10:31 |
motyl365 |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:39 | Сообщение # 3 |
уссурийск
которые под ступицей Добавлено (16.07.2011, 10:39) --------------------------------------------- если 45,то ура-я собрал все недостающие |
Tregart |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:51 | Сообщение # 4 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Да, там 45! При сборке не забудь поставить брозовую шайбу. Про неё все забывают!)))) |
motyl365 |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:53 | Сообщение # 5 |
уссурийск
Tregart, а что там за шайба?у меня всё без нее было |
Tregart |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 12:16 | Сообщение # 6 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Бронзовая шайба, устанавливается между ступицей и обоймой роликового подшипника. Толщина до 0.7 мм. служит для фиксации зазора между хвостовиком и планетаркой http://uraldnepr.ru/_si/0/18786540.jpg (цифра 27) |
Shaenne |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:54 | Сообщение # 7 |
Челябинск
На сайте с 15.08.2011 |
Разобрал мост Днепр-16... Капец, там после двух игольчатых подшипников идет еше один (на котором ведомая шестерня главной передачи) в нем маленькие ролики так вот у меня судя по остающемуся месту должно быть их 29 или 30 а у меня 28. Сколько их должно быть на самом деле? |
weprikov |
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:22 | Сообщение # 8 |
Кировская
Кирово-Чепецк
Стаж: 1 год
На сайте с 10.11.2012 |
Их там должно быть 29 штук |
Владиро |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:41 | Сообщение # 9 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
привет всем.проблема такая:завел стал трогаться-проехал несколько метров и стал.кардан крутиться и что то в колесе дерет.что может быть? Задний мост звездочки нормальные.может срезало шлицы в колесе? плохо заводился нашол причину поменял больльшую звезду на распредвале.но не глянул зазор между моторной звездочкой может ли играть роль это на заводку? |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:51 | Сообщение # 10 |
Цитата (Tregart) Бронзовая шайба, устанавливается между ступицей и обоймой роликового подшипника. Толщина до 0.7 мм. служит для фиксации зазора между хвостовиком и планетаркой НЕ НА ВСЕХ СТАВЯТ. |
zabolotnyui2 |
Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:53 | Сообщение # 11 |
краснодарский край
ейск
На сайте с 24.11.2014 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Где эти иглы в интернете купить. а то у меня чет не получается...... Спасибо. |
Ilya |
Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:15 | Сообщение # 12 |
zabolotnyui2, Ты про эти иглы спрашивал? |
zabolotnyui2 |
Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:50 | Сообщение # 13 |
краснодарский край
ейск
ну да...но там их два вида |
Ilya |
Дата: Суббота, 13.12.2014, 17:18 | Сообщение # 14 |
zabolotnyui2, попробуй в поиске вбить " подшипник 874901", потому, что эти иглы вряд ли отдельно найдешь. Добавлено (13.12.2014, 18:15) --------------------------------------------- Вот! Нашел!!! Проверенный и надежный продавец... Добавлено (13.12.2014, 18:15) --------------------------------------------- http://motaki.ru/index.php?product_id=631&route=product/product Добавлено (13.12.2014, 18:18) --------------------------------------------- Там же есть и другие иглы. http://motaki.ru/index.p...._id=629 |
zabolotnyui2 |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:19 | Сообщение # 15 |
краснодарский край
ейск
Спасибо за адрес, купил мужные детали кроме игл 2,5*13,8.....Спасибо! Добавлено (15.12.2014, 21:19) --------------------------------------------- кто подскажет где купить иглы 3*15.8 и 2.5*13.8. нахожу иглы только 3*15.8 |
Ilya |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:02 | Сообщение # 16 |
Цитата zabolotnyui2 ( ) кто подскажет где купить иглы 3*15.8 и 2.5*13.8. zabolotnyui2, это куда, вообще, иглы? |
zabolotnyui2 |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:18 | Сообщение # 17 |
краснодарский край
ейск
ПРИ ВХОДЕ КАРДАНА В РЕДУКТОР СТОИТ 28ШТ 2,5*13.8 ... А В САМОМ РЕДУКТОРЕ 3*15,8.....ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА РАССЫПАЛ И НЕ НАЙДУ.... |
Ilya |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:30 | Сообщение # 18 |
Цитата zabolotnyui2 ( ) ПРИ ВХОДЕ КАРДАНА В РЕДУКТОР СТОИТ 28ШТ 2,5*13.8 Эти вряд ли найдешь отдельно. Тут надо подшипник 874901 целиком. Вот этот http://motaki.ru/index.p...._id=631Добавлено (16.12.2014, 08:30) ---------------------------------------------
Цитата zabolotnyui2 ( ) А В САМОМ РЕДУКТОРЕ 3*15,8 С этими попроще. Эти продаются. Опять таки, в тех же "Мотаках" |
zabolotnyui2 |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:23 | Сообщение # 19 |
краснодарский край
ейск
все СПАСИБО...ВОТ ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ |
