про подшипники редуктора
motyl365 Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:08 | Сообщение # 1
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Парни,сколько всего подшипников игольчатых должно быть в редукторе Днепра?
Tregart Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:29 | Сообщение # 2
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Всего 45.
Стоп! Где именно? На ступице или на хвостовике, ибо они разные.
Сообщение отредактировал Tregart - Суббота, 16.07.2011, 10:31
motyl365 Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:39 | Сообщение # 3
уссурийск
которые под ступицей
Добавлено (16.07.2011, 10:39)
если 45,то ура-я собрал все недостающие
Tregart Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:51 | Сообщение # 4
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Да, там 45!
При сборке не забудь поставить брозовую шайбу. Про неё все забывают!))))
motyl365 Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:53 | Сообщение # 5
уссурийск
Tregart, а что там за шайба?у меня всё без нее было
Tregart Дата: Суббота, 16.07.2011, 12:16 | Сообщение # 6
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Бронзовая шайба, устанавливается между ступицей и обоймой роликового подшипника. Толщина до 0.7 мм. служит для фиксации зазора между хвостовиком и планетаркой
http://uraldnepr.ru/_si/0/18786540.jpg (цифра 27)
Shaenne Дата: Понедельник, 15.08.2011, 08:54 | Сообщение # 7
Челябинск
На сайте с 15.08.2011
Разобрал мост Днепр-16...
Капец, там после двух игольчатых подшипников идет еше один (на котором ведомая шестерня главной передачи)
в нем маленькие ролики так вот у меня судя по остающемуся месту должно быть их 29 или 30 а у меня 28.
Сколько их должно быть на самом деле?
weprikov Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:22 | Сообщение # 8
Кировская
Кирово-Чепецк
Стаж: 1 год
На сайте с 10.11.2012
Их там должно быть 29 штук
Владиро Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:41 | Сообщение # 9
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
привет всем.проблема такая:завел стал трогаться-проехал несколько метров и стал.кардан крутиться и что то в колесе дерет.что может быть?  Задний мост  звездочки нормальные.может срезало шлицы в колесе?  плохо заводился нашол причину поменял больльшую звезду на распредвале.но не глянул зазор между моторной звездочкой может ли играть роль это на заводку?
mihail Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:51 | Сообщение # 10
НЕ НА ВСЕХ СТАВЯТ.
zabolotnyui2 Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:53 | Сообщение # 11
краснодарский край
ейск
На сайте с 24.11.2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Где эти иглы в интернете купить. а то у меня чет не получается...... Спасибо.
Ilya Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:15 | Сообщение # 12
zabolotnyui2, Ты про эти иглы спрашивал?
zabolotnyui2 Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:50 | Сообщение # 13
краснодарский край
ейск
ну да...но там их два вида
Ilya Дата: Суббота, 13.12.2014, 17:18 | Сообщение # 14
zabolotnyui2, попробуй в поиске вбить " подшипник 874901", потому, что эти иглы вряд ли отдельно найдешь.
Добавлено (13.12.2014, 18:15)
Вот! Нашел!!! Проверенный и надежный продавец...
http://motaki.ru/index.php?product_id=631&route=product/product
Добавлено (13.12.2014, 18:18)
Там же есть и другие иглы.
http://motaki.ru/index.p...._id=629
zabolotnyui2 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:19 | Сообщение # 15
краснодарский край
ейск
Спасибо за адрес, купил мужные детали кроме игл 2,5*13,8.....Спасибо!
Добавлено (15.12.2014, 21:19)
кто подскажет где купить иглы 3*15.8 и 2.5*13.8.  нахожу иглы только 3*15.8
Ilya Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:02 | Сообщение # 16
 zabolotnyui2, это куда, вообще, иглы?
zabolotnyui2 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:18 | Сообщение # 17
краснодарский край
ейск
ПРИ ВХОДЕ КАРДАНА В РЕДУКТОР СТОИТ 28ШТ  2,5*13.8  ... А В САМОМ РЕДУКТОРЕ  3*15,8.....ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА РАССЫПАЛ И НЕ НАЙДУ....
Ilya Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:30 | Сообщение # 18
 Эти вряд ли найдешь отдельно. Тут надо подшипник 874901 целиком.
Вот этот
http://motaki.ru/index.p...._id=631
Добавлено (16.12.2014, 08:30)
С этими попроще. Эти продаются.
Опять таки, в тех же "Мотаках"
zabolotnyui2 Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:23 | Сообщение # 19
краснодарский край
ейск
все СПАСИБО...ВОТ ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ
