Прокручивается сапун моста
VolB Дата: Суббота, 30.04.2011, 14:29 | Сообщение # 1
На сайте с 08.05.2010
Прокручивается сапун моста, что делать cry как исправить? Какой размер резьбы заливного отверстия?
Samodel Дата: Суббота, 30.04.2011, 15:53 | Сообщение # 2
VolB, размер посмотри с помощью штангеля. По-памяти не помню. Исправить можно только рассверливанием до следующего размера и нарезанием новой резьбы. Затем либо вворачиваешь футорку, либо делаешь новую пробку под новую резьбу.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 13:50 | Сообщение # 3
Попробуй подмотать на резьбу чего нибудь.Можно сначала подмотать несколько слоев фумки(лента для герметизации сантех резьб).Не поможет-мотай тоненькую медную проволочку.Там не не требуется большое усилие усилие заворачивания,должно получиться.А уж потом режь резьбу,вкручивай футорку и т.д.
VolB Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:47 | Сообщение # 4
Quote (АНДРЕЙ003)
Пока воспользовался вашем советом, но похоже это временно, т.к. периодически откручивается.
Quote (Samodel)
Samodel, если делать футорку она же должна на одном уровне вкурчиваться в картер, я так понимаю она должна иметь прорези под ключ и как её или чем её закрепить, чтобы не выкрутилась?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 14.05.2011, 20:10 | Сообщение # 5
Quote (VolB)
Режь резьбу только метчиком №1 и вкручивай ввертыш(футорку).Так плотнее сидеть будет.А там поправку делай на ввертыш и соотв на щупе в -(минус) ...или в плюс???Запутался,однако...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 14.05.2011, 20:13
Samodel Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:59 | Сообщение # 6
Quote (АНДРЕЙ003)
А потом изнутри закерни.
disel0794 Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:00 | Сообщение # 7
Стаж: 1 год
На сайте с 26.07.2010
можно узнать где такой сапун находится? если можно с картинкой! wink
Tregart Дата: Среда, 09.11.2011, 12:09 | Сообщение # 8
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
disel0794, это, проще говоря, сливной болт.
капалыч Дата: Среда, 09.11.2011, 15:23 | Сообщение # 9
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
сантех лента маслонестойкая..не пользуйтесь!!
Искатель Дата: Среда, 09.11.2011, 15:48 | Сообщение # 10
как временную меру можно и жидким металлом промазать чистую резьбу картера , а саму пробку смазать маслом и завернуть¿
Tregart Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:32 | Сообщение # 11
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...берёшь свой сливной болт (он же сапун) и бежишь в магазин автозапчастей. Там требуешь ремонтные втулки для свечей зажигания!.
Только есть проблема - я не помню какой шаг резьбы на болте (сапуне)..
medveda Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:03 | Сообщение # 12
я так понял-заливное отверстие? воткни резиновую пробку и будет щастье деталь 1 сообщение с атмосферой через канал перелива-должен быть чистым!
Прикрепления: 7093078.jpg (325.2 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 13.11.2011, 13:05
kozlenkovaleksander Дата: Суббота, 24.09.2022, 00:44 | Сообщение # 13
На сайте с 24.09.2022
Да уж
