проблема с сцеплением
капалыч |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 08:48 | Сообщение # 26 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
тоже была проблема со сцеплением - и так и не понял из за чего..регулировочным болтом натянул трос а всеравно очень сильный люфт и практически не выжимаеться.сделал следующее...примотал изолентой оболочку троса к рулу тем самым натянув сцепление..кое ак но работает..из за чего сцепление сильно ослабилось - непонятно |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 21:44 | Сообщение # 27 |
капалыч, это либо износ ползуна или штока (ушёл дальше). Может ещё и выжимной рассыпался. |
капалыч |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:41 | Сообщение # 28 |
Стаж: июнь 2010
выжимной вотлично...только после переборки.вылезла эта шляпа после того как стал юзать полуавтомат мать его за ногу..куплю натяжитель ижевский и сбацаю..пущай висит. |
faizik |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 20:27 | Сообщение # 29 |
киров
На сайте с 29.04.2011 |
могу еще кое что вам сказать когда все чем регулировать сцепление сделано по полной то оно как то еще выжимает и переключает так что вот |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 20:54 | Сообщение # 30 |
Quote (faizik) как то еще выжимает и переключает faizik, что значит "как-то"? Сколько езжу, а проблем с механизмом выключения сцепления никогда не было, после переборки последнего, замены изношенных деталей и периодического контроля. Выжимается двумя пальцами, работает отлично, передачи включаются четко и без хруста. Так что вот! |
днепр11 |
Дата: Вторник, 21.06.2011, 14:33 | Сообщение # 31 |
Катар
тверская
озерки
Стаж: 2 года
На сайте с 21.06.2011 |
у меня на днепре такая фигня случилась ,короче завожу его выжимаю сцепу включаю скорость а там в сцеплении че то греметь начинает если чуть чуть отпущу сцепление стук пропадает дальше как обычно трогается и едет, и такая фигня при каждом включении или переключении передач, что там может случиться?? может диски открутились? подскажите пожалуйста очень надо)) |
Tregart |
Дата: Среда, 20.06.2012, 17:01 | Сообщение # 32 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
днепр11, у тебя диски сцепления ровно стоят? Вот у меня ровно такая же проблема! Скинул мотор, снял коробку, заметил небольшой перекос до 1,5мм на дисках. Думал, хреново маховик посадил. Разобрал сцепление, снял маховик, всё посадил на своё место заново - вновь та же проблема. Причём, маховик стоит ровно на своём месте... Короче суть была (да и остаётся) в "пальцах" маховика. Один из 6-и пальцев сел глубже. Как? ХЗ! И при выжиме, весь этот узел стаёт наперекос. А хруст - на шлицах вала КПП.
Меняй маховик и будет тебе счастье! Выпресовать палец я так и не смог. Можно заменить если рассверлить, но у меня есть запасной маховик. Не хочу играться.
al |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:38 | Сообщение # 33 |
Quote (днепр11) завожу его выжимаю сцепу включаю скорость а там в сцеплении че то греметь начинает если чуть чуть отпущу сцепление стук пропадает дальше как обычно трогается и едет, и такая фигня при каждом включении или переключении передач, что там может случиться?? У меня такое было, когда на промежуточном диске разбились отверстия и он, при выжатом сцеплении, болтался на шпильках. Просверлил рядом новые и шум прекратился. |
9015n02 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:28 | Сообщение # 34 |
Брянская
Брянск
Стаж: 1год
На сайте с 08.10.2012 |
помогите такая проблема!!Завожу двигатель выжимаю сцепление,включаю передача и он начинает ехать при выжатом сцеплении. |
rusik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:04 | Сообщение # 35 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
подтяни тросик сцепления |
9015n02 |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:45 | Сообщение # 36 |
Брянская
Брянск
Стаж: 1год
трос на тянут на всю выжимное я поменял Добавлено (09.10.2012, 15:44) --------------------------------------------- в чём дело не пойму Добавлено (09.10.2012, 15:45) --------------------------------------------- я вот думай можел диски залипли но чёто не хочется разбирать их |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:19 | Сообщение # 37 |
осмотри шток, грибок подщипник. |
rusik |
Дата: Среда, 10.10.2012, 15:36 | Сообщение # 38 |
Тверская
надо диски смотреть сами скорее всего тогда |
9015n02 |
Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:09 | Сообщение # 39 |
Брянская
Брянск
Стаж: 1год
спасибо парни сеня посмотрю
Maloy |
Дата: Среда, 14.12.2016, 19:09 | Сообщение # 40 |
Саратовская област
Энгельс
На сайте с 14.12.2016 |
так в чем проблема то была?У самого такая же херня.Шток провалился,воткнул скорость мотороллер уехал....без меня(( |
ценитель |
Дата: Среда, 21.12.2016, 08:43 | Сообщение # 41 |
Ростовская область
Ростов-на-Дону
На сайте с 31.08.2016 |
Проверь сам шток сцепления для начала. Не снимая коробку передач, сними лапку которая выжимает сцепление. Выкавыряй ползун с выжымным и достань шток. Осмотри внимательно на предмет износа, обрыва. |
kozlenkovaleksander |
Дата: Суббота, 24.09.2022, 00:41 | Сообщение # 42 |
На сайте с 24.09.2022 |
Скорее всего шток заклинил |
