Крестовина.
Андрей Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:11 | Сообщение # 1
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010
Друзья прикупил я значит себе Днепрокоробку. Подпилил ушки крепления на движке поставил шток сцепления, а вот когда добрался и до кардана вот это (простите меня) была полная Жопа!!! никак немог вытащить из днепровского редуктора (с оси) пришлось под самый корень болгаркой срезать, далее и добрался до крестовины и она су..а весь мозг вые...ла , снял стопорные кольца везде и начал молотком по ней стучать-а она невкакую (часа 2-а еб...ся) пришлось опять болгарку применить biggrin :D biggrin
Вот сейчас пришел в гараж, хотел чтобы вы мне сказали как теперь ставить новую крестовину в кардан, есть какие-нибудь хитрости????
P.s. чесно Вам сказать на радостях что купил коробку (точнее целиком весь Днепр) оглушил литров 7-8 пиваса может из-за этого у меня работа нешла, да плюс еще я раму грунтовал-красил-обезжиревал-короче говоря надышался в доволь biggrin :D biggrin вот у меня и переклинело biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Андрей - Воскресенье, 03.04.2011, 08:17
alekcc Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 09:55 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Андрей,Да после такого допинга болгарин лучший друг! biggrin
Андрей Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 16:45 | Сообщение # 3
Салават
alekcc и на трезвую немогу поставить обратно гребаные ролики, с какой стороны стаканчик под ролики засовывать, если с внутренней тогда крестовину незасунешь если с наружной стаканчик нелезит туда, а если хоть маленько постучать ролики из него высыпаются Весь день коту под хвост cry cry cry cry cry cry
Samodel Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:39 | Сообщение # 4
Андрей, тиски есть? Сначало аккуратно вставляешь 1 стакан в вилку карданного вала вместе с иголками и аккуатно поджимаешь тисками, затем второй. Второй стакан поджимаешь предварительно одев на первый любую трубку так, чтобы тиски упирались только во второй стакан. Сделать это надо так, чтобы стаканы не мешали проходу в вилку кардана крестовине. Затем опять таки очень аккуратно вставляешь крестовину в вилку и в один из стаканов. Придерживая всё это, чтобы не вывалилось biggrin , начинаешь зжимать в тисках оба стакана, стояшие в вилке, и следишь, чтобы в них вошла крестовина. Затягиваешь до тех пор, пока тиски не упрутся в вилку, но не больше - вилку погнёшь. Теперь иголки не высяпяться biggrin . Но т.к. стаканы надо загнать дальше, то берёшь любой цилиндрический (или похожий) предмет диаметром чуть меньше стаканов (н-р: головка из ключного набора) и поджимаешь сначало один стакан, так, чтобы можно было поставить стопорное кольцо. Ставишь стопор и проделываешь ту же продцедуру для другого стакана. Повтаряешь всё вышеизложенное для другой вилки.
При монтаже следи, чтобы стаканы не пошли на перекос - испортишь либо отверстия вилок, либо вилку просто погнёшь.
Удачи с карданом! biggrin
Сова Дата: Вторник, 26.07.2011, 17:55 | Сообщение # 5
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
забивать стаканы надо желательно сверху(можно и снизу через отверстие но может на искость пойти. У самого высыпались 1раз ролики замучился. Ставишь 1 стакан сверху забил этот же стакан ставишь на низ ставишь крестовину на метал чтобы жесткость была и ролики не высыпались забиваешь дальше сверху.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 01.08.2011, 18:38 | Сообщение # 6
Еще добавлю.В вилках кардана и в пазах под стоп. кольца необходимо очистить грязь,ржавчину.Даже можно пройтись мелкой наждачкой.Затем смазать тонким слоем литола,солидола.А уж потом прессовать стаканы.Гораздо легче пойдет процесс.
ПАЛЫЧ Дата: Вторник, 02.08.2011, 08:55 | Сообщение # 7
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
ТОЛЬКО ПРЕСОВАТЬ.ни в коем случае не бить молотком.
