Клинет диски сцепления днепр 11
Twist Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:29 | Сообщение # 1
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
На сайте с 12.05.2014
Проблема в следующем, откручиваются болты сцепления и клинит маховик. Почти каждые 2-2.5 недели приходится снимать коробку и подтягивать их. Резьба есть, пытался подкладывать тонкие грайвера, вроде как держит, но боюсь на ходу чтобы не заклинило, так как ездею почти всегда на одиночке. Какие есть предложения, чтобы намертво посадить болты?
Алексей_Х Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:39 | Сообщение # 2
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Прочти инструкцию. Там болты нужно накернять чтоб неотворачивались, можно на фиксатор резьбы, но только потом хрен отвернёшь.
gen6050 Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:44 | Сообщение # 3
Я и откручиваю, и затягиваю ударной отвёрткой. После затягивания- раскерниваю.
Twist Дата: Вторник, 13.05.2014, 20:52 | Сообщение # 4
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
посадить на герметик или клей не прокатит?
Добавлено (13.05.2014, 20:49)
пробовал ударкой , тоже самое 1-2 болта раскручиваются и опять все заново делать приходится
Добавлено (13.05.2014, 20:52)
biggrin или сваркой посадить сразу
gen6050 Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:47 | Сообщение # 5
Для начала попробуй заменить винты на новые.
Twist Дата: Среда, 14.05.2014, 00:01 | Сообщение # 6
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
уже менял
Twist Дата: Среда, 14.05.2014, 21:54 | Сообщение # 7
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
на ремонт ушло полтора часа. посадил все винты на пасту, застыло в течении 10 минут... завел, поехал... ездил за маслом по трассе 80 -100 все супер!  biggrin посадил еще шпильки на редукторе, а то откручивались, теперь все держиться на ура!
клей на фото , купил за 95 рублей в автомагазине.
Прикрепления: 3329862.jpg (51.2 Kb)
Twist Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:39 | Сообщение # 8
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
они есть 3 типа , красный(самый сильный, голубой(средний) и зеленый(слабоватый)
BOSS Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:12 | Сообщение # 9
Twist,  и какого достаточно для сцепления ?
Twist Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:55 | Сообщение # 10
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
синего, да и зеленый пойдет.... еси верить продавцу, то красный открутить можно только нагрев до 80 градусов, синий откручивается при 40 градусов  и зеленый не помню, потом найду выложу описание точное
Twist Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:40 | Сообщение # 11
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
вчера опять вырвало один болт и раздробило внутри, коробку не снимал, редко слышу что он там стучит и пропадает .... фиксатор резьбы не помог sad
al Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:41 | Сообщение # 12
Twist, когда опять восстановишь сцепление, не спеши ставить коробку. Сделай качественное фото маховика с закрученными и закернеными болтами, и выложи его сюда. А форумчане посмотрят и может быть кто-то что-то увидит и подскажет.
mihail Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:31 | Сообщение # 13
Не короткие ли новые болты тебе впарили, которые ты поставил. И второе сколько раз вырывало ,наверняка сами гнёзда куда ты их крутиш уже нерабочие. Кернить надо в паре мест. Обычно это редкая проблема. Раз сделал и до нового разбора по замене сцепления или что с коленвалом.Посмотри резьбы.
Twist Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:03 | Сообщение # 14
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
Не было печали.... Болты раз 7 вырывало и одни и реже. Вчера разобрал и застыл в раздумье...  :-D у меня каким то чудным образом пропали 4 болта с дисков, плюс к этому они все покрыты серым веществом... Осмотрев коробку трещин и каких либо поломок не заметил... Решил менять мпховик! Так как знезда на нем все полопались и я их пенцетом от туда достал.... Теперь вопрос :-D  даже викторина... Как снять этот маховик? Поиск по ютубу и гуглу мало дал результата, так как на одном видео его выбивает и он слетает с коленвала,на другом его снимают дернув руками, на третьем каким то чудо сьемником в виде газового ключа.... Подскажите как это все снимать и как поставить? Снтмаю с 11  Днепра, на замену идёт маховик с мт10. Как его ставить, и как потом найти все метки ?
Twist Дата: Вторник, 01.07.2014, 14:11 | Сообщение # 15
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
Его я соорудить попробую biggrin
Добавлено (01.07.2014, 14:11)
Буду свой Мт 10 воскрешать сегодня.... Не нашёл я ключ sad
gen6050 Дата: Вторник, 01.07.2014, 21:56 | Сообщение # 16
Twist, Я снимаю маховик 3-х лаповым съёмником. Можно и 2-х лаповым. Лапы пропускаются в отверстия и зацепляются, потом даёшь натяжку и если не снимается пристукиваешь по маховику молотком. Он на конической посадке, поэтому после небольшого удара как правило слетает. Червяк съёмника лучше упирать во вкрученный (не до конца) болт крепления маховика.
Twist Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:38 | Сообщение # 17
Саратовская
Энгельс
Стаж: 3
маленький мой отчет... и так, сделал съемник из старого металлического уголка + 3  болта... после снятия был шокирован - шпонка на коленвале раздолбила весь паз на маховике + полно трещин в местах , куда закручиваются болтики. старую шпонку и маховик на металлолом ! разобрал мешок с запчастями и нашел еще 2 шпонки, одна из них была почти как новая... поставил шпонку, поставил маховик. Диски сцепления вроде как не прогарели, но хочу завтра купить новые и заменить. Завтра будет фото, щас не могу выложить, интернет мобильный.
