Редуктор.SOS!!!
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:26 | Сообщение # 1
Тема такая.Постоянно ослабевает крепление заднего редуктора к маятнику.Заменил шпильки на болты сегодня,поставил гроверы,плоские шайбы,затянул.Проехал 6-5 км в немного агрессивном режиме,и болты вновь ослабли.Начал подтягивать-чувствую,резьба в корпусе "плывет".Как решить проблему?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 08.09.2012, 17:27
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:24 | Сообщение # 2
АНДРЕЙ003, у меня тоже такая хрень была, а выход прост, шпильки на клей посадил. С макак взял пример biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:59 | Сообщение # 3
Похоже,мне придется редуктор снимать,рассверливать и делать ввертыши или резать резьбу на 12.Чую,родной резьбе п...ц приходит.И клей не поможет.Черт,настроение испорчено... killed
Добавлено (08.09.2012, 19:59)
RomanGennadi4, а что есть "макака"? shock
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 08.09.2012, 20:09 | Сообщение # 4
макака-это япошки. У меня тож такая фигня была,одна вообще сорвана была, клей хороший купи да и все и ненадо себе мозги компосировать.На крайняк сухой сваркой прилепить можно. По крайней мере у меня держится.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:01 | Сообщение # 5
Quote (RomanGennadi4)
клей хороший купи
Например?
RomanGennadi4 Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:53 | Сообщение # 6
я незнаю как он называется,потаму что там все по японски написанно, но походу он на основе эпоксидки.клеит намертво. biggrin
Искатель Дата: Вторник, 11.09.2012, 00:20 | Сообщение # 7
ууу робяты вы не туда пошли... Клей- он же фиксатор резьбы как я понимаю поможет если резьба еще целая, и шпилька не шатается после затяжки . У меня было перерезано на 2х шпильках прежним хозяином на 12 и то кое как и вполовину глубины резьбы. Разобрал перерезал на 12 самолично сделал шпильки и закрутил на синий(средней фиксации клей) тьфу тьфу стоят без граверов шайб к пластин. Что не айс конечно. Но лень матушка
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 11.09.2012, 20:13 | Сообщение # 8
Сняли редуктор,собрался переделывать резьбу в нем на 12,будем шпильки точить.То есть шпилька будет с одной стороны на 12,с другой на 10мм.Вот незадача:открутил гайки на редукторе,хотел снять крышку,чтобы при нерезке стружка не попала в редуктор...Ага,как же...Короче,вместе с крышкой снялась ведомая шестерня и рассыпался какой то игольчатый подшипник.В рот его чих пых.Наделал проблем себе... wacko Можно было и не разбирать,хоть так,хоть так, стружка попала на подшипник.. cranky
Искатель Дата: Вторник, 11.09.2012, 20:51 | Сообщение # 9
. Эт хорошо что ведомая шестерня плотно сидит. ну и хрен с ним ты главное собери все иголки насколько помню 45 их там. Лучше сам уточни. Промой все солярой. Беговую дорожку на ступице мажешь солидолом густым и на него лепиш иголки потом все это дело аккуратно в корпус. К все:) если иголку потерял из сверла можно сделать они там на 3 вроде или 3 с чем то.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:24 | Сообщение # 10
Quote (Искатель)
Я почему то тоже так думал сделать.Спасибо,успокоил!!
Добавлено (15.09.2012, 19:24)
После ремонта шпилек крепления редуктора к маятнику при движении з.х. раздаются несильные щелчки.По моему,в районе крестовины...Вперед все нормально.Что делать?Оставить как есть пока?
Искатель Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:22 | Сообщение # 11
хм... Смотреть надо че щелкает по идее не должно... Рукой покрути за кардан посмотри, пошатай, может вилка кардана на шлицах хвостовика болтается. клин ослаб
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 15.09.2012, 21:39 | Сообщение # 12
Quote (Искатель)
Это смертельно?
Искатель Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 11:23 | Сообщение # 13
Да нет, лечится либо заменой клина(не снимая редуктор) либо подкладыванием под вилку шаёбочКи тонкой (либо купить либо из баки пивной вырубить) либо подтяжкой клина. Хотя может к не клин если щелкает больше одного раза.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.10.2012, 21:10 | Сообщение # 14
Quote (Искатель)
С виду вроде все нормально...Щелкает при прокручивании колеса назад.Примерно один щелчок за полоборота колеса.
Добавлено (17.10.2012, 21:10)
Quote (АНДРЕЙ003)
Эх,колхоз блин...Вот что значит-не читал умную книжку(я про себя)...А ведь там описана эта проблема!И решение простое,как три копейки!!!Цитирую на память:при ослаблении гаек крепления редуктора к маятниковой вилке,нужно открутить гайки,отвести редуктор в сторону и сверлом (на 16 по моему)немного раззенковать отверстия в маятнике.Установить редуктор и затянуть гайки...То есть получится принцип затяжки как на колесах авто-на конус.И хрен отвернется.Просто и эффективно!!!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 17.10.2012, 21:12
Tregart Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:56 | Сообщение # 15
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Устрани вибрацию на редукторе и перестанет ослабевать крепление. Замени иголчатый подшипник. Смаж и дотяни подшипники в колесе.
Это не автомобильное колесо - конусная фиксация не сильно поможет. Если снова вырвет шпильки из алюминия, придётся менять крышку.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:59 | Сообщение # 16
Quote (Tregart)
Как я дотяну их,если там стоят простые шариковые подшипники?
Tregart Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:33 | Сообщение # 17
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Quote (АНДРЕЙ003)
А должни стоять конусные ( http://uraldnepr.ru/index/0-71 )
Поставь на центр.лапку, сядь на кортачки спарва от колеса лицом к редуктору, обеими руками возмись за покрышку и слегка потряси. если есть шат, значит причина вибрации в подшипнике. Если б был разбит игольчатый, у тебя все тормоза были бы в масле.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 31.10.2012, 18:19 | Сообщение # 18
Tregart, Люфт есть!
Добавлено (31.10.2012, 18:19)
Редуктора урал днепр одинаковые?
Tregart Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:19 | Сообщение # 19
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Редуктора практическм одинаковые. Единственное различие - карданный вал, на Урале не снимается и шлицы на нём не подойдут к Днепровской вилочке. "Внутринности" у обоих одинаковые.
Шариковые подшипники в колесах лучше заменить на родные конические. Они более надёжны и долговечны (главное смазывать и дотягивать регулярно). Маркировку можно найти в книжке по Днепру/Уралу. Эти подшипники используюся не только в мотоциклах, потому их ещё до сих пор выпускают в полный рост!
uralm67365 Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:43 | Сообщение # 20
Всем привет!!! Ребят, вчера завел днепра, сегодня слепил всё до кучки и хотел прокатится, но... Как только отпустил сцепление, в редукторе что-то очень сильно зарыпело. Разобрал, обнаружил что под подшипником со стороны крышки, нет шайбы. Звук такой, будто между зубьями плохое сцепление. Вопрос: это из за отсутствия шайбы, или еще чего? Всё остальное в норме, я уже ничего не понимаю, помогите cry
HOTOREL Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:45 | Сообщение # 21
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Купи комплект регулировочных шайб и отрегулируй пятно контакта. Где то на форуме видел где описывался данный процесс.
Вот видео
Сообщение отредактировал HOTOREL - Пятница, 08.03.2013, 22:47
uralm67365 Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:56 | Сообщение # 22
HOTOREL, Спасибо, у меня где-то были эти шайбы, но не могу найти. То есть, ты тоже думаешь что "некрасивый" звук - это из за шайбы?
Добавлено (08.03.2013, 22:56)
HOTOREL Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:08 | Сообщение # 23
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Скорее всего, так как не отрегулировано пятно контакта.
romanasrtdinov Дата: Среда, 18.01.2017, 14:47 | Сообщение # 24
На сайте с 26.08.2016
Такая же проблема пасодил на пва клей biggrin
