Спицы
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:52 | Сообщение # 1
В общем,дело такое.Поехали сегодня кататься.На одиночке естественно.Вдвоем с сыном.На скорости 90-110 появился странный пульсирующий звук,похожий на скрип или писк.Цык-цык-цык...Остановились.Оказалось,на заднем колесе лопнула спица возле ступицы.Выкрутили обломок и поехали дальше,но уже потише.Настроение чуток испортилось..Отчего лопаются спицы?Не ослаблены были,это точно.В чем причина?
Искатель Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:01 | Сообщение # 2
от перетяжки, от неправильной протяжки когда несколько спиц натянуты сильнее соседних
timonpaxa Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:00 | Сообщение # 3
На сайте с 25.06.2011
причин много может гдето перетянуто было да и метал усталость от этого не кто не застрахован dry
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:02 | Сообщение # 4
А от перегрузки может?У нас постоянно задние аморты до упора пробивают.Весим то вдвоем под 240 biggrin
Искатель Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:42 | Сообщение # 5
че ж не может то. Запросто. Ить если одна спица (которая лопнула) была перетянута, или натянута сильнее других то все 240кг+160кг мотоцикла пришлись на нее бедную... А вообщет 240 для урала не перегруз. Максимальная грузоподъёмностя 260 насколько помню
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 30.05.2012, 16:32 | Сообщение # 6
Может колеса тогда поменять?перед назад,а с зада без спицы вперед?
Искатель Дата: Среда, 30.05.2012, 17:43 | Сообщение # 7
нее, на зад наоборот лучше усиленое ставить, пару раз бросишь сцепление чуть быстре чем обычно и полетят спицы причем не по одной:). Просто простучи спицы на переде, и протяни чтобы не болтались и звенели в одном тоне. Если сильно высоко звенит какая то то она перегружена, перезатянутая ослабить чуть надо.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:26 | Сообщение # 8
Quote (Искатель)
Так на заду и лопнула как раз.Что то надо делать..
Искатель Дата: Пятница, 01.06.2012, 08:10 | Сообщение # 9
АНДРЕЙ003, извиняй Андрюх. Я прочел " с зада без спиц"подумал может у тебя литой диск стоит на заду или сплошной:). Да просто замени спицу и все. И сцепление желательно не бросать. А как найдешь усиленое смело ставь,
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 01.06.2012, 20:55 | Сообщение # 10
Quote (Искатель)
Ищу с м-401,но пока без толку.А можно спицу поменять без снятия с оси и разбортовки?Я ни разу не сталкивался,может глупые вопросы.
Quote (Искатель)
А сцепу как раз и бросает сынуля.Типа с буксом.Я то побаиваюсь.В прошлом году попробовал,так мот чуть из под жопы не вылетел..Еле удержал. biggrin
Искатель Дата: Пятница, 01.06.2012, 22:27 | Сообщение # 11
спицу поменять можно. Если ниппель наместе, отстаток спицы выкручен заводишь новую и подтягиваешь ниппелемколесо желательно спустить чтобы когда ниппель крутишь камеру Не терло . И ишшо желательно чтобы под камерой флиппер стоял.
timonpaxa Дата: Суббота, 02.06.2012, 03:48 | Сообщение # 12
а лучше вообще разбортировать и тогда менять спицы но это все равно не надолго если начали спицы литеть то тут не чем уже не поможешь со временем все вылятят dry
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 02.06.2012, 14:27 | Сообщение # 13
Quote (timonpaxa)
Ну братела,спасибо!Успокоил..... shock
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 02.06.2012, 14:27
Искатель Дата: Суббота, 02.06.2012, 21:05 | Сообщение # 14
почему вылетят? Если нормально протянуть не полетят.
timonpaxa Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 07:34 | Сообщение # 15
да пройденый этап было сколько колес проверено все равно как надо не натянешь не надолго сдесь натянул или сменил спицу а напротив получаеться этой спицы перетенул или наоборот не дотенул на заводе специальный станок для сбора колеса и ключь с динамометром там я еще согласен нормально сделать можно и восьмерки на колесе не будет а в домашних условиях шансов мало dry
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 08:10 | Сообщение # 16
У меня на запаске колесо,так там спицы гнутые все...Примерно как на великах пассатижами спицы подгибают,так и на нем.
Добавлено (03.06.2012, 08:10)
Quote (timonpaxa)
И что делать теперь?!?!
Искатель Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 08:20 | Сообщение # 17
ну вылетят и вылетят. Переспицуеш заново. Стапель несложно сделать. По...ца придется но делают же люди. Руки бояцца а глаза делают:)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 08:55 | Сообщение # 18
Quote (Искатель)
Блин,эта ОДНА сломанная спица мне до того сильно настроение подпортила,не передать.Мот то почти новый... biggrin Переспицовывать не буду.Спицу заменю и буду со временем мутить что нибудь с колесом...Может на заводе пластины вырежу и вместо спиц приварю.
Искатель Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:57 | Сообщение # 19
да не паникуй ты так. Я вообще ездил со сломаной пока не заметил:) снял с запаски и поставил. Тьфу тьфу езжу
BOSS Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:29 | Сообщение # 20
biggrin Разве проблема новый обод или б\у колесо на котором не ездили купить =) ?
