После того как поработает-не заводится
motyl365 |
Дата: Среда, 03.08.2011, 12:37 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Сегодня поставил всё.Зажигание отрегулировал по лампочке.Компресиия офигенная.Новые свечи.Сначала мот завелся практически сразу после того ка год простоял в гараже(всё это время перебирался).Поработал,заглушил.Заводить-он не заводится.Очень долго колупался-завел.чуть чуть проехал потом посмотрел-на правом горшке сдохла свеча(а14).поменяли-искра есть но слабая,а рядом на урале проверили,так у него искра чёткая (синяя)-значит свечи нормальные.Еле прокачал-завел.покатался.приехал-и больше я его не смог завести(и чистка свечей не помогла).Левая свеча была вся в нагаре.и еще контакты шлифанул на автомате.Что посмотреть?может катушка?кондёр?карбы?посоветуйте |
Tregart |
Дата: Среда, 03.08.2011, 13:39 | Сообщение # 2 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Катушка!
Ровно год назад у меня была та же проблема. Мот заводился, ехал, нагревался и глох. Будто, стоп двигателя срабатывал. Перепроверил всё! При замене катушки проблема исчезла. Попробуй заменить. |
motyl365 |
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:09 | Сообщение # 3 |
уссурийск
Завтра попробую.но я думаю что если б это была катушка,то она б вообще искры не давала Добавлено (03.08.2011, 16:09) --------------------------------------------- Да и мой моцак то не глохнет.тока когда сам заглушишь-он не заводится |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 03.08.2011, 19:54 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.07.2011 |
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯЙ С НАШИМИ МОТОЦИКЛАМИ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОЕХАЛ ФАРУ НЕ ПРОТЁР ОБЯЗАТЕЛЬНО КОЛЕСО СПУСТИТ И ТРОС ГАЗА ПОРВЁТСЯ |
SergeyD |
Дата: Среда, 03.08.2011, 20:12 | Сообщение # 5 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
1-Посмотри конденсатор (надёжное крепление к корпусу),2-прозвони подвижный контакт на пробой мегаометром.А ещё советую поменять зажигание на электронное. Я поставил недавно так душа радуется при работе двигателя.Заводится и работает как часы и искра на старом акумуляторе (8-9 Вольт напряжения) прекрасная. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 03.08.2011, 20:25 | Сообщение # 6 |
Я ТОЖЕ НА ЭЛЕКТОРОННОМ ЕЗЖУ РАД ДО БЕЗУМИЯ А ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТОТ МЕГАОМЕТР? Я ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ТАКУЮ ШТУКУ |
SergeyD |
Дата: Среда, 03.08.2011, 21:25 | Сообщение # 7 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
Мегаометр применяют электрики для прозвонки кабелей,электромоторов, но можно конечно и тестором но на очень большом сопротивлении (проверять надо на пробой прокладки изолирующие которые стоят на подвижном контакте).Им можно проверить сопротивление изолятора на подвижном контакте. |
motyl365 |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 14:00 | Сообщение # 8 |
уссурийск
поставил новый кондёр-и о чудо он стал заводиться с пол оборота.но почему то пробивает правую свечу.за день свеч 10 поменяли.в в чём причина? |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 15:59 | Сообщение # 9 |
как узнать что пробивает свечу? |
motyl365 |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 16:58 | Сообщение # 10 |
уссурийск
Да она после того как заглушил не дает искры,когда её вытащишь.Так что же смотреть? |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 17:11 | Сообщение # 11 |
На сайте с 07.06.2010 |
motyl365, Какой нагар? Свечи могут пробивать, это богатая смесь, надо регулировать карбы... |
motyl365 |
Дата: Пятница, 05.08.2011, 03:00 | Сообщение # 12 |
уссурийск
yevgeniy94, нагара как такогого нет,не успеваем карбюратор отрегулировать,свечу пробивает практически сразу-постоянно залитая |
Tregart |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:07 | Сообщение # 13 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
motyl365, поменяй свечи местами!...Если та же херня, поменяй колпачки (люльки) местами... если опять та же херня - поменяй провода!
А ещё проще, сними переднюю крышку, дёрни Кик - если катушка пробивает на массу, значит стоит заменить что-то из вышеперечисленного. Что вы все сразу в карбюраторы лезите!? Заняться нечем?
Если свеча мокрая, значит она не искрит. Если после замены свеча опять мокрая - надо проверить высоковольтный провод! Ну а если уже и провод не реагирует - прощяйся с катушкой! |
motyl365 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 04:28 | Сообщение # 14 |
уссурийск
Tregart, Да нет,браток,дело оказалось как раз таки в карбюраторах.а катушка либо даёт искру либо нет(факт),свечи,бронепровода катушка ни при чём оказались |
Tregart |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:15 | Сообщение # 15 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Ну если говоришь в прошедшем времени, значит всё уже хорошо... |
motyl365 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:28 | Сообщение # 16 |
уссурийск
Tregart, |
