Течь масла
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 28.05.2011, 16:49 | Сообщение # 1
Капает масло из под левой головки.Снял ее,грешил на трубки,в которых толкатели ходят.Думал,через них течет,потом по стыку головы с цилиндром и на землю.Почистил,посадил на герметик.Через некоторое время вновь началось то же самое.Я что то не так сделал?
piton_366 Дата: Суббота, 28.05.2011, 18:36 | Сообщение # 2
Санкт-Петербург
На сайте с 27.05.2011
может трещинка в прокладке около дренажной трубки? у меня похожее было....
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 28.05.2011, 21:17 | Сообщение # 3
Quote (piton_366)
А что там за прокладка?Я голову снимал,там только колечки медные были 2 тонюсеньких и все
Samodel Дата: Суббота, 28.05.2011, 23:46 | Сообщение # 4
АНДРЕЙ003, для начала неплохо бы было головки отторцевать. biggrin На Днепре, если я не ошибаюсь, на отверстиях под штанги и для слива масла с головки стоят резинки. Скорее всего их надо заменить. Направляющие штанг тоже лучше посадить на герметик, а точнее на формирователь прокладок. Покупай либо Permatex, либо DoneDeal. Стоят где-то в 1,5-2 раза дороже, чем ABRO. Но они того стоят. biggrin И затягивать голову надо по динамометру. Для Днепра: первая протяжка 27 Н*м, вторая (финальная) - 38 Н*м.
P.S. Для умельцев: на Урале сила протяжки головок ДРУГАЯ!!! 1-я протяжка 15-20Н*м, 2-я - 28-32Н*м. Недотяните - может теч и могут прогореть прокладки. Претяните - рискуете сорвать шпильки, а это очень неприятно. dry
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:53 | Сообщение # 5
Quote (Samodel)
Зачем?Система работает норм,что туда лезть?Может на герметик посадить голову?Откуда течет то?Я говорю,направляющие толкателей садил на герметик.И там где входят в блок, и вход в голову тоже...
Samodel Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:57 | Сообщение # 6
Голову со временем уводит. После длительной эксплуатации, при ремонте, лучше их торцевать, но только чтобы выровнять. Чай голову с авто к токарям возишь? biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:47 | Сообщение # 7
Quote (Samodel)
Ну да,фрезеровали в последний раз на координатном "по спецзаказу для дяди Андрея" cool biggrin biggrin
Samodel Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:31 | Сообщение # 8
Quote (АНДРЕЙ003)
Ну вот! А мотоцикл чем хуже? Такой же ДВС, с теми же требованиями, только поменьше. biggrin
фанат Дата: Пятница, 17.06.2011, 15:23 | Сообщение # 9
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Стаж: 23
На сайте с 05.06.2011
АНДРЕЙ003, вы наверно в стыке головкой и цилиндром много герметик смазал. И эти герметики закрыли маслянной канал, который идет из головки к картера. Нодо мадо герметик смазат где маслянный канал.
yevgeniy94 Дата: Пятница, 17.06.2011, 20:04 | Сообщение # 10
На сайте с 07.06.2010
фанат, Я тоже так думаю... но вряд ли герметик дошёл до маслянного канала.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 17.06.2011, 20:39 | Сообщение # 11
Quote (фанат)
Quote (yevgeniy94)
Парни,вы чего?!?!?Я смазал только трубки,которые в головку входят!!!По которым толкатели ходят.И то,до этого течь наблюдал,а не после!!!
Добавлено (17.06.2011, 20:39)
После,кстати тоже капает.Но меньше.
alekseiyamov Дата: Пятница, 17.06.2011, 21:54 | Сообщение # 12
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
У меня когда прокладку пробило ,тоже масло из под головки капало ,аж кросовки насквозь промыкали Сейчас поставил металлопаронитовую прокладку ,пробивать перестало и масло теперь ни каплет .
Теперь всем советую у кого прокладки пробивает ,ставить металлопаранитовую !!!
yevgeniy94 Дата: Пятница, 17.06.2011, 21:55 | Сообщение # 13
alekseiyamov, а вот где её взять?
alekseiyamov Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:02 | Сообщение # 14
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Где взять в вашей области не знаю Я например за этими прокладками специально за 60 км ездил в город У нас в село чето не возят металлопаранитовые тока алюминь
Добавлено (17.06.2011, 22:02)
Полюбому если пошариться по рынкам и по магазам то можно найти
yevgeniy94 Дата: Суббота, 18.06.2011, 07:15 | Сообщение # 15
alekseiyamov, а она какого цвета, вот у меня они чёрного цвета толщина примерно 2-3 мм, и стоят штука 50 руб, для головки цилиндра....
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:07 | Сообщение # 16
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
yevgeniy94, Вот такая она Толщина в несжатом состоянии гдето 1,1 мм
Добавлено (19.06.2011, 14:07)
В середке матал.проволока Я их тоже по 50 за шт покупал
Прикрепления: 6846306.jpg (134.3 Kb) · 5646889.jpg (150.6 Kb) · 5314779.jpg (124.5 Kb)
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:18 | Сообщение # 17
alekseiyamov, Вово вот она и есть у меня....хороршая тем что при натяжении головки она сжимаеться не пропускает и не прпогорает
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 18:41 | Сообщение # 18
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Значит о ней и речь...
капалыч Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:10 | Сообщение # 19
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
спасибо хлопцы!теперь понел откуда мне масло кидает на моем! буду делатЬ!
Orel Дата: Суббота, 16.07.2011, 03:23 | Сообщение # 20
Белгородская
На сайте с 16.07.2011
Народ может не в тему!!!!Гонит масло из под крышки клапанов!!!Резинки новые,а одby хрен гонит чё делать???
Iwan Дата: Суббота, 16.07.2011, 03:27 | Сообщение # 21
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011
Orel, если сам корпус головки и крышки целы то я даже не представляю в чем может быть дело...
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:13 | Сообщение # 22
Quote (alekseiyamov)
У меня когда прокладку пробило ,тоже масло из под головки капало ,аж кросовки насквозь промыкали Сейчас поставил металлопаронитовую прокладку ,пробивать перестало и масло теперь ни каплет . Теперь всем советую у кого прокладки пробивает ,ставить металлопаранитовую !!!
На днепре нет такой прокладки.Там только колечко медное под голову ставится и все.
Tregart Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:25 | Сообщение # 23
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
....Недавно обнаружил у себя такую же проблему. Течь масла со стыка между головой и цилиндром.
Без лишней паники осмотрел весь узел и обнаружил причину. Течёт через отверстие шпильки крепления головки. Просто дотянул все гайки и всё! Сухо!
Начинайте с простого. Не мешайте технике работать!))))
Кстати, если уж мы тут прокладки начали обговаривать, то их основная задача - препядствовать перегреву картера (не во всех книжках пишут). Можно обойтись и без них, просто обработать стык герметиком, но на стандартной маслосистеме мотор сильно греется.
