Воздушный фильтр от АЗЛК 2141
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:21 | Сообщение # 1
Господа!Кто нибудь переделывал днепровский штатный возд фильтр на москвичевский2141?Покатался я по близлежащим городам,нет нигде родного!Сегодня на разборе прикупил корпус от 2141.Если есть у кого опыт переделки,поделитесь!По хорошему прошу ведь!. angel biggrin В противном случае я вынужден буду выложить отчет(если получится!) и приложить фото в ближайшее время :deal:.
Добавлено (17.04.2011, 19:21)
Сделал черновой вариант сегодня.Особо не возился..Тут подпилить,там подточить..Подпаять пластмассу придется кое где.Но ничего,главный + это доступный в продаже возд.фильтр.Что мне и было нужно.Еще может повысится моща,ведь воздуха станет больше и дышать движок будет легче.Возможно,придется заново регулировать карбы.Но это так,предположения. smok
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Суббота, 16.04.2011, 21:27
капалыч Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:12 | Сообщение # 2
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
ждем фото всего процесса для таких как я=) лучше посмотреть чем прочитать smile
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:00 | Сообщение # 3
капалыч,дружище!Подробно не обещаю,ведь когда что то "изобретаешь",некогда фоткать!Согласись?А мой "оператор" убегает с дружками гулять...Но основные моменты и процесс в общем нарисую.Обещаю.
Добавлено (17.04.2011, 21:00)
Вот только стартер там уже не впендюрить... fudge
Fofan Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:31 | Сообщение # 4
Ленинградская обл. Ломоносовский р
в лесах
Стаж: нет кат А, с 13 лет партизаню
На сайте с 18.02.2011
тоже подумывал о замене, нашел любопытный вариант : http://scythians-mcc.narod.ru/tuning/010.jpg , сперто отсюда http://scythians-mcc.narod.ru/tuning_vernigor.htm
Kosiak Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:38 | Сообщение # 5
На сайте с 16.06.2010
Fofan, Красиво смотрется воздухан
капалыч Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:42 | Сообщение # 6
Стаж: июнь 2010
интересно...а про стартер поподробнее))?
Fofan Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:47 | Сообщение # 7
в лесах
Quote (капалыч)
- вопрос к АНДРЕЙ003, ? да , смотрится отлично, буду мутить подобное. Мот клепаю в основном направлении для резвых заездов по пляжу и лесу. Вот правда не знаю, как эта система справится с песочком и пылью дорог
Сообщение отредактировал Fofan - Воскресенье, 17.04.2011, 21:49
капалыч Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:40 | Сообщение # 8
Стаж: июнь 2010
такой же вопрос-моток нужен для пыли грязи брызг короче жесткие условия)
Fofan Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:41 | Сообщение # 9
в лесах
Делема! biggrin
Kosiak Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:25 | Сообщение # 10
А мне просто на чёппер-круизер,максимум пыль с обочины собирать))))
al Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:32 | Сообщение # 11
Quote (Fofan)
На фото видно, что бумажные фильтры стоят открыто (сеточка не в счёт). Вопрос: что с ними будет при первом же дожде? Или в Ниж. Тагиле дождей не бывает? Или я чего-то не допонял? Поясните! unsure wink
Fofan Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:46 | Сообщение # 12
в лесах
al, - подмечено верно, с ними видимо будет беда...
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:17 | Сообщение # 13
Как уже писал выше,за основу был взят корпус возд фильтра от М2141.( на разборе 50р).С одной стороны он открывается для замены фильтра,с другой похож на усеченный конус.Там стенка двойная.Изнутри отмеряем,чтобы осталась внутренняя.Отрезаем.Ну,про заусенцы не говорю,сами знаете,что делать...Снимаем родной корпус с мота,обрабатываем патрубки.На фото все видно.Патрубок левого цилиндра обтачиваем на наждаке,чтобы влез в отверстие нового корпуса.Правый одевается на трубку(отпилите стенку-поймете,о чем я)То и другое нужно немного подточить,подпилить по месту,чтобы резиновые патрубки не пережимались при последующей установке) .Под седлом на раме нужно срезать кусочек трубы(буквально чуть чуть!),она мешает нормальной установке нового корпуса.Я подлез болгаркой,бак не снимал-лень было.Вставляем корпус фильтра со стороны кика,чтобы защелки были в его сторону..Ставим патрубки,и резиновые тоже.Смотрим,все ли нас устраивает?Нет-подгоняем детали.Если да,то сверлим отверстия,закрепляем патрубки саморезами для жесткости.Потом паяльником пропаиваем щели,чтобы не попадал воздух помимо фильтра.Я лично залил прозрачным строительным герметиком.Косяки устраняем шпатлевкой,красим черной краской из баллончика(я еще не делал).В общем, на любителя.Вот и все.Возникнут вопросы-спрашивайте.P.S.По поводу попадания воды и быстрого загрязнения пылью....Если едете в дождь,то чем шире ваша попа(извиняюсь!),тем меньше воды попадет в воздухозаборник! biggrin Если серьезно-он расположен под седлом,ничего страшного.И загрязняться пылью будет не сильнее,чем родной.Да и площадь очистки нового гораздо больше,ресурс соответственно будет выше.Можете сами сравнить,убедитесь.Цена фильтра 2141 у нас 60р.P.P.S.Опять фотал на тел.Фотоаппарата нету у меня,так что извините за качество. shy
Прикрепления: 0386800.jpg (11.9 Kb) · 1115652.jpg (9.7 Kb) · 5162296.jpg (10.3 Kb) · 5828520.jpg (9.4 Kb) · 5096269.jpg (6.7 Kb) · 6989719.jpg (5.8 Kb) · 5772305.jpg (5.6 Kb) · 8584479.jpg (9.2 Kb) · 9477571.jpg (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 12:36
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:39 | Сообщение # 14
еще:
Добавлено (18.04.2011, 10:39)
Прикрепления: 6768617.jpg (7.8 Kb) · 9577092.jpg (9.3 Kb) · 0585642.jpg (13.1 Kb) · 0197226.jpg (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 10:40
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 20.04.2011, 12:23 | Сообщение # 15
еще одну забыл:
Добавлено (18.04.2011, 13:15)
Добавлено (20.04.2011, 12:23)
Блин,погода не дает опробовать новшество...
Прикрепления: 1155567.jpg (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 13:15
Samodel Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:11 | Сообщение # 16
АНДРЕЙ003, смотрится брутально. biggrin Не могу понять, у тебя воздухозаборник фильтра в каком месте?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 23.04.2011, 16:37 | Сообщение # 17
Quote (Samodel)
Он прямо под сидушкой:
Прикрепления: 6967905.jpg (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 23.04.2011, 16:39
Samodel Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:08 | Сообщение # 18
АНДРЕЙ003, если система герметична - можешь ездить в брод по самый генератор. biggrin
Fofan Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:27 | Сообщение # 19
в лесах
офф роад оппозит cool
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:40 | Сообщение # 20
Quote (Samodel)
Да уж постарался от души все заделать,в натуре...Но в глубину не полезу.Имею дикое желание понасиловать П.И.Д.Р.ов по городу.Но надо дуги еще присобачить. biggrin Ух,от души пофестивалю!!!!!!!!Лишь бы меня не словили.Иначе они потанцуют на моих костях,с...ки.
Добавлено (24.04.2011, 16:34)
Номера нужно будет снять.Правильно мыслю?
Добавлено (24.04.2011, 16:40)
Вчера запустил.Все системы пашут нормально.Почти.При резком открытии газа(на холостом)- провал.Прикрываю воздухозаборник рукой-крутится так,что бугатти-вейрон отдыхает.Но это уже другая тема...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 24.04.2011, 16:41
Samodel Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:22 | Сообщение # 21
АНДРЕЙ003, то, что тухнет с холостых - к сожелению нормально. The Russian carburettor! biggrin
капалыч Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:34 | Сообщение # 22
Стаж: июнь 2010
номера сними и желательно все черты которыми твой байк выделяеться-убрать..
Samodel Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:28 | Сообщение # 23
капалыч, это ты кому и к чему?
Fofan Дата: Среда, 27.04.2011, 03:39 | Сообщение # 24
в лесах
АНДРЕЙ003, Вчера запустил.Все системы пашут нормально.Почти.При резком открытии газа(на холостом)- провал.Прикрываю воздухозаборник рукой-крутится так,что бугатти-вейрон отдыхает.Но это уже другая тема... - может смесь бедная/богатая? много воздуха сосет или недобор. Подобная проблема с Ижом недавно у приятеля была, перебрали мотор а фильтр забыли дома. прикрутили поролонку самопальную, завели - работает. на первой рвет, далее провал и реву. та было до тех пор пока штатный не поставили, после очистки и заливки масла.
Добавлено (27.04.2011, 03:39)
капалыч, - да уж, меня по ходу дела скоро срисуют с моими "успехами"... dry
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 27.04.2011, 16:55 | Сообщение # 25
Я пока ничего не буду трогать.Сейчас занялся глушителями.Как поставлю их,потом прокачусь с 15-20км,посмотрю на свечи.А там буду думать.
