Воздушный фильтр от АЗЛК 2141
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:21 | Сообщение # 1 |
Господа!Кто нибудь переделывал днепровский штатный возд фильтр на москвичевский2141?Покатался я по близлежащим городам,нет нигде родного!Сегодня на разборе прикупил корпус от 2141.Если есть у кого опыт переделки,поделитесь!По хорошему прошу ведь!. В противном случае я вынужден буду выложить отчет(если получится!) и приложить фото в ближайшее время :deal:. Добавлено (17.04.2011, 19:21) --------------------------------------------- Сделал черновой вариант сегодня.Особо не возился..Тут подпилить,там подточить..Подпаять пластмассу придется кое где.Но ничего,главный + это доступный в продаже возд.фильтр.Что мне и было нужно.Еще может повысится моща,ведь воздуха станет больше и дышать движок будет легче.Возможно,придется заново регулировать карбы.Но это так,предположения.
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Суббота, 16.04.2011, 21:27 |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 20:12 | Сообщение # 2 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
ждем фото всего процесса для таких как я=) лучше посмотреть чем прочитать |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:00 | Сообщение # 3 |
капалыч,дружище!Подробно не обещаю,ведь когда что то "изобретаешь",некогда фоткать!Согласись?А мой "оператор" убегает с дружками гулять...Но основные моменты и процесс в общем нарисую.Обещаю. Добавлено (17.04.2011, 21:00) --------------------------------------------- Вот только стартер там уже не впендюрить... |
Fofan |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:31 | Сообщение # 4 |
Ленинградская обл. Ломоносовский р
в лесах
Стаж: нет кат А, с 13 лет партизаню
На сайте с 18.02.2011 |
тоже подумывал о замене, нашел любопытный вариант : http://scythians-mcc.narod.ru/tuning/010.jpg , сперто отсюда http://scythians-mcc.narod.ru/tuning_vernigor.htm |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:38 | Сообщение # 5 |
На сайте с 16.06.2010 |
Fofan, Красиво смотрется воздухан |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:42 | Сообщение # 6 |
Стаж: июнь 2010
интересно...а про стартер поподробнее))? |
Fofan |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:47 | Сообщение # 7 |
в лесах
Quote (капалыч) интересно...а про стартер поподробнее))? - вопрос к АНДРЕЙ003, ? да , смотрится отлично, буду мутить подобное. Мот клепаю в основном направлении для резвых заездов по пляжу и лесу. Вот правда не знаю, как эта система справится с песочком и пылью дорог
Сообщение отредактировал Fofan - Воскресенье, 17.04.2011, 21:49 |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:40 | Сообщение # 8 |
Стаж: июнь 2010
такой же вопрос-моток нужен для пыли грязи брызг короче жесткие условия) |
Fofan |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:41 | Сообщение # 9 |
в лесах
Делема! |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:25 | Сообщение # 10 |
А мне просто на чёппер-круизер,максимум пыль с обочины собирать)))) |
al |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:32 | Сообщение # 11 |
На фото видно, что бумажные фильтры стоят открыто (сеточка не в счёт). Вопрос: что с ними будет при первом же дожде? Или в Ниж. Тагиле дождей не бывает? Или я чего-то не допонял? Поясните! |
Fofan |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 00:46 | Сообщение # 12 |
в лесах
al, - подмечено верно, с ними видимо будет беда... |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:17 | Сообщение # 13 |
Как уже писал выше,за основу был взят корпус возд фильтра от М2141.( на разборе 50р).С одной стороны он открывается для замены фильтра,с другой похож на усеченный конус.Там стенка двойная.Изнутри отмеряем,чтобы осталась внутренняя.Отрезаем.Ну,про заусенцы не говорю,сами знаете,что делать...Снимаем родной корпус с мота,обрабатываем патрубки.На фото все видно.Патрубок левого цилиндра обтачиваем на наждаке,чтобы влез в отверстие нового корпуса.Правый одевается на трубку(отпилите стенку-поймете,о чем я)То и другое нужно немного подточить,подпилить по месту,чтобы резиновые патрубки не пережимались при последующей установке) .Под седлом на раме нужно срезать кусочек трубы(буквально чуть чуть!),она мешает нормальной установке нового корпуса.Я подлез болгаркой,бак не снимал-лень было.Вставляем корпус фильтра со стороны кика,чтобы защелки были в его сторону..Ставим патрубки,и резиновые тоже.Смотрим,все ли нас устраивает?Нет-подгоняем детали.Если да,то сверлим отверстия,закрепляем патрубки саморезами для жесткости.Потом паяльником пропаиваем щели,чтобы не попадал воздух помимо фильтра.Я лично залил прозрачным строительным герметиком.Косяки устраняем шпатлевкой,красим черной краской из баллончика(я еще не делал).В общем, на любителя.Вот и все.Возникнут вопросы-спрашивайте.P.S.По поводу попадания воды и быстрого загрязнения пылью....Если едете в дождь,то чем шире ваша попа(извиняюсь!),тем меньше воды попадет в воздухозаборник! Если серьезно-он расположен под седлом,ничего страшного.И загрязняться пылью будет не сильнее,чем родной.Да и площадь очистки нового гораздо больше,ресурс соответственно будет выше.Можете сами сравнить,убедитесь.Цена фильтра 2141 у нас 60р.P.P.S.Опять фотал на тел.Фотоаппарата нету у меня,так что извините за качество.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 12:36 |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:39 | Сообщение # 14 |
еще: Добавлено (18.04.2011, 10:39) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 10:40 |
Дата: Среда, 20.04.2011, 12:23 | Сообщение # 15 |
еще одну забыл: Добавлено (18.04.2011, 13:15) --------------------------------------------- Добавлено (20.04.2011, 12:23) --------------------------------------------- Блин,погода не дает опробовать новшество...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 18.04.2011, 13:15 |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:11 | Сообщение # 16 |
АНДРЕЙ003, смотрится брутально. Не могу понять, у тебя воздухозаборник фильтра в каком месте? |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 16:37 | Сообщение # 17 |
Quote (Samodel) Не могу понять, у тебя воздухозаборник фильтра в каком месте? Он прямо под сидушкой:
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 23.04.2011, 16:39 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:08 | Сообщение # 18 |
АНДРЕЙ003, если система герметична - можешь ездить в брод по самый генератор. |
Fofan |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:27 | Сообщение # 19 |
в лесах
офф роад оппозит |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:40 | Сообщение # 20 |
Quote (Samodel) , если система герметична Да уж постарался от души все заделать,в натуре...Но в глубину не полезу.Имею дикое желание понасиловать П.И.Д.Р.ов по городу.Но надо дуги еще присобачить. Ух,от души пофестивалю!!!!!!!!Лишь бы меня не словили.Иначе они потанцуют на моих костях,с...ки. Добавлено (24.04.2011, 16:34) --------------------------------------------- Номера нужно будет снять.Правильно мыслю? Добавлено (24.04.2011, 16:40) --------------------------------------------- Вчера запустил.Все системы пашут нормально.Почти.При резком открытии газа(на холостом)- провал.Прикрываю воздухозаборник рукой-крутится так,что бугатти-вейрон отдыхает.Но это уже другая тема...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 24.04.2011, 16:41 |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:22 | Сообщение # 21 |
АНДРЕЙ003, то, что тухнет с холостых - к сожелению нормально. The Russian carburettor! |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:34 | Сообщение # 22 |
Стаж: июнь 2010
номера сними и желательно все черты которыми твой байк выделяеться-убрать.. |
Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:28 | Сообщение # 23 |
капалыч, это ты кому и к чему? |
Fofan |
Дата: Среда, 27.04.2011, 03:39 | Сообщение # 24 |
в лесах
АНДРЕЙ003, Вчера запустил.Все системы пашут нормально.Почти.При резком открытии газа(на холостом)- провал.Прикрываю воздухозаборник рукой-крутится так,что бугатти-вейрон отдыхает.Но это уже другая тема... - может смесь бедная/богатая? много воздуха сосет или недобор. Подобная проблема с Ижом недавно у приятеля была, перебрали мотор а фильтр забыли дома. прикрутили поролонку самопальную, завели - работает. на первой рвет, далее провал и реву. та было до тех пор пока штатный не поставили, после очистки и заливки масла. Добавлено (27.04.2011, 03:39) --------------------------------------------- капалыч, - да уж, меня по ходу дела скоро срисуют с моими "успехами"... |
Дата: Среда, 27.04.2011, 16:55 | Сообщение # 25 |
Я пока ничего не буду трогать.Сейчас занялся глушителями.Как поставлю их,потом прокачусь с 15-20км,посмотрю на свечи.А там буду думать. |
