ПОМОГИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
Antonlab Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:01 | Сообщение # 1
Егорьевск
На сайте с 10.03.2014
поменял карбы на 65Т.До  этого заводился отменно,но небыло холостого хода,тоесть он был но были огромные обороты и смесь была ужастная.Заводился Очень хорошо с полтычка как говорится.После установки новых карбюратор холостой ход хорошо держит смесь отличная,но заводится очень плохо только с обогатителями и подсосом даже на горячую.В чём дело?
Добавлено (30.03.2014, 22:01)
Да и до этого(когда заводился хорошо стояли к301)
Antonlab Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:13 | Сообщение # 2
Егорьевск
Свечки смотрел смесь отличная нагар такой какой и должен быть
Antonlab Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:23 | Сообщение # 3
Егорьевск
заслонка не закрыта.я Подымаю обогатитель и подсасываю бензин в камеру,при заводке ГАзку даю!
izuver Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:26 | Сообщение # 4
Сперва померяй компресию- была такая хрень как ты описывашь-кольца поршневые стёрлись-кетай мать его . Потом проверь момент зажигания - запуститься должен без подгазовки -воздух когда холодный пуск-прикрываю. В мотокарбах 2 вида смесеобразования-ХХ и рабочий ход. Пуск пихла происходит на ХХ смеси. Зимой применяю обогатители при-20 и ниже.
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 31.03.2014, 16:29
mihail Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:03 | Сообщение # 5
есле зажигание несбил, то банально горючки нехватает.
