двигатель
ivan-09 |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:24 | Сообщение # 1 |
На сайте с 22.10.2012 |
доброй ночи. проблемма такая мотоцикл заводиться хорошо когда прогреется холостые тоже держит только они плавают начинаеш трогаться такое ощущение как будто на 2 или 3, вобщем чтоб тронуться надо разгазовать до высоких. клапана нормально, зажигание нормально (электронное), карбюраторы чистые регулировке поддаются, синхронность в норме, компрессия вроде тоже нормально, не мерил но по крайней мере не дымит. вобщем все перепробывал все нормально все работает только не мотоцикл в целом я хуй знает чё ему ещё надо. |
Андреич |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 08:39 | Сообщение # 2 |
Башкирия
Ишимбай
Стаж: 27
На сайте с 31.08.2012 |
Такое впечатление что не соответствуют ВМТ и распред между собой. |
Tregart |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:53 | Сообщение # 3 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
... богатая смесь, либо воздуха не хватает. Свечки какого цвета? Что с воздушным фильтром? Это про плавающие холостые обороты. а насчёт старта "как со 2й или 3й" - надо проинспертировать сцепление, начни с троссика.
Если б было несоответствие ВМТ и распредвала, он бы не завёлся и стрелял бы в впускные/выпускные каналы. |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:10 | Сообщение # 4 |
причина найдена карбы. другие поставил всё куда делось, вот только одного не пойму, качество смеси они делали супер, свечи кирпичного цвета, аппетит тоже умеренный, даже сказать не большой, вот почему отказали не пойму. вообще я гришу на то что износились игла и колодец иглы, вообщем не знаю но факт на лицо делайте выводы. Добавлено (23.10.2012, 20:10) --------------------------------------------- причина найдена карбы. другие поставил всё куда делось, вот только одного не пойму, качество смеси они делали супер, свечи кирпичного цвета, аппетит тоже умеренный, даже сказать не большой, вот почему отказали не пойму. вообще я гришу на то что износились игла и колодец иглы, вообщем не знаю но факт на лицо делайте выводы. |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:46 | Сообщение # 5 |
ищите старые добрые ссср К63 Т =) |
Tregart |
Дата: Среда, 24.10.2012, 17:03 | Сообщение # 6 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Промой расворителем, продуй! Бывает топливо зальёшь на сомнительной заправке. Потом карб, будто лаком изнутри покрыли. |
Mathveev |
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:15 | Сообщение # 7 |
Республика Чувашия
Алатырь
Стаж: С 1999 года
На сайте с 13.05.2013 |
Привет Форумчане! У моего Днепра начиная со средних оборотов правый цилиндр начинает работать с перебоями, мотоцикл не развивает всей мощности, при трогании всегда хочет заглохнуть. Карбюраторы мыл, регулировал. Зажигание регулировал, свечи менял ничего не помогает! Прошу подсказать в чем может быть еще причина? |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:37 | Сообщение # 8 |
Ребят, выручайте, нужны свежие идеи. У меня днепр не работает. И всё ничего, но уже в воскресенье надо ехать на работу, а сено как стояло так и стоит. Вот завожу мотоцикл, он работает от двух до пяти секунд и глохнет. Я уже зажигание менял, электронное с урала ставил, чистил блестящие контакты, даже головы целиком менял, клапана сто раз перенастраивал. Ещё думал, может АКБ слабый, пробовал завести от зарядного устройства, всё бестолку. Что я упустил? Карбы чистые и рабочие, я месяц назад на них ещё как чёрт гонял, но всё же почистил и продул, в чём моя беда? |
Shirvan4ik |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:52 | Сообщение # 9 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
блин, вспомнил поговорку про оппозиты : если не работает значит или нечем поджигать или нечему зажигаться. вроде простейшее устройство мотоцикла но сколько проблем иногда хочется взорвать его к дьяволу |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 06.07.2013, 00:50 | Сообщение # 10 |
Цитата (Shirvan4ik) вроде простейшее устройство мотоцикла но сколько проблем иногда хочется взорвать его к дьяволу Это точно. Ну, искра есть, топливо поступает, потому-что когда смотрел правую свечу, она была мокрая, заменил, но не помогло. Я уже не знаю что делать. Один простой вариант мне влезет в голову, даже два. Это небось свечи хреновые (новые пока нет времени купить), или это качество топлива, которое оставляет желать лучшего, не я один жаловался на наш бензин, очень много народа не могут ничего поделать, так же техника не работает как надо... Но это только мои догадки.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Суббота, 06.07.2013, 00:51 |
Дата: Суббота, 06.07.2013, 17:55 | Сообщение # 11 |
Цитата (uralm67365) Это небось свечи хреновые Пора бы тебе бензин на 92 заменить, есле покатит будеш на пополам с 80 бодяжить дабы поршни несгорели.Добавлено (06.07.2013, 17:46) ---------------------------------------------
Цитата (Mathveev) У моего Днепра начиная со средних оборотов правый цилиндр начинает работать с перебоями, мотоцикл не развивает всей мощности, Вот потому инет мощи один гаршок неработает,а есле на средних может синхронность выставить по новой. Тут гдето есть за это разговор, найди немучайся.Добавлено (06.07.2013, 17:55) ---------------------------------------------
Цитата (Tregart) Промой расворителем, продуй! Бывает топливо зальёшь на сомнительной заправке. Потом карб, будто лаком изнутри покрыли Тут знаю способ сам проделывал нераз. Дёшево и сердито. Брать каструлю с крышкой, с карбов снять все резинки и залить их в ней на сутки ацетоном. Отожрёт всё, карбы неузнаете ,с завода грязней.идут. |
Владиро |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 14:09 | Сообщение # 12 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
привет всем.подскажите что еще надо делать на холодном движке заводиться хорошо чуть нагрелся начинает стрелять чхать прибовляеш оборотов еще хуже движок не набирает мощности.я менял распредвал с большой звездочкой до этого. |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 17:21 | Сообщение # 13 |
Владиро, по меткам всё выставил фазы грм ? и да настроить карбы надо и зажигание. похоже на поздние зажигание или бедную смесь, проверь отстойник в кранике под бензобаком. |
Владиро |
Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:20 | Сообщение # 14 |
ростовская
глубокий
BOSS, доброго дня уважаемый.мерял давление в целиндрах в правом 3 .5.в левом 4.ну кольца ставил новые.заходили туго в целиндры.когда менял на распредвале звезду метки совместил.мне тут один умелец говорил что надо было и моторную звездочку менять.так ли это?и еще вот токой ньюанс когда на зажигание болтик ключом тянеш как что то щелкает .что может быть?вот щас ехал на пол газу нормально как больше выкручиваю газ сразу чихает . |
Алексей_Х |
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 09:28 | Сообщение # 15 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Компрессия вообщето низкая. У меня например 9.5. Знаю что бывает и 10.5 Мерить желательно вворачиваемым монометром а не прижимным. И крутить нужно не кикстартером а заводить на 1 цилиндре. Хотя кому как нравится. С ноги у меня получалост накачать только 8 очков. |
Владиро |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 13:56 | Сообщение # 16 |
ростовская
глубокий
привет всем.ну вот нашол причину того что чхал не тянул .всего навсего канденсатор!а перебрал все.ну всеравно полезное дело сделал.благодарю всех за данные советы. |
