Двигатель
Дата: Среда, 20.03.2013, 16:09 | Сообщение # 26 |
uralm67365, читать надо внимательнее КОНТАТЫ ! а не контакт ! |
uralm67365 |
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:27 | Сообщение # 27 |
BOSS, Контакты в норме, я ж недавно собрал только и уже сто раз туда заглядывал....Искатель, тоже не то поставил мои провода на днепр друга, всё отлично. Aleksandr, Было уже дело, провод питания отсоеденялся, но не в этом случае, я смотрел. У меня два варианта, первый (простой) - хреновый бензин (ну как всегда). Второй - карбы, это моё слабое место, не могу определить когда чётко работает. И вроде со слухом всё в порядке По-одному цилиндры работают. И с утра хорошо. На работу еду как человек, а назад или на одном горшке прусь, или посреди дороги свечи перебираю, или толкаю... Сегодня выкрутил главный жиклёр на пол оборота, вроде лучше.... Какую фишку заметил - если дать газку хорошенько, а потом резко отпустить, то начинает стрелять немножко. Цвет свечи коричнево-светлый... Что думаете? Высказывайте каждый свою мысль, пусть даже нелепую |
Aleksandr |
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:52 | Сообщение # 28 |
uralm67365, А куда стреляет то? |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:52 | Сообщение # 29 |
Aleksandr, Да просто стреляет. Или я не пригляделся. Но уже всё равно. Теперь я не скоро к нему подойду. Добавлено (21.03.2013, 09:52) --------------------------------------------- Aleksandr, Да просто стреляет. Или я не пригляделся. Но уже всё равно. Теперь я не скоро к нему подойду. |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:31 | Сообщение # 30 |
uralm67365, бесновата смесь, надо чтобы Кирпич Яркий был !
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 21.03.2013, 11:31 |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 13:13 | Сообщение # 31 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (BOSS) бесновата смесь а может зажигание одержимое дьяволом? ты не перестаёшь радовать своими афоризмами |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:55 | Сообщение # 32 |
Скоро укочу на работу и забью на всё. Добавлено (21.03.2013, 21:55) --------------------------------------------- Вчера поехал в соседнюю деревню. Пока не заправился - мотоцикл ляля. Только выехал с заправки, он начал чихать и стрелять. Так доехал в деревню. А завестить никак. Около часа я плясал вокруг мото и решил забить. Оставил днепра у знакомого, а сам пошел пешком домой. Сегодня поехал с другом за мотоциклом. И по-приколу решил попробовать завести. Закон подлости существует - мотоцикл завёлся с первого раза. Правда я не стал играть умного, прицепился к машине и мы покатили домой. Дома опять завёл - работает. Итог: я возмущен, разочарован, мокрый (сегодн сильный дождь), уставший и т.д. Пока забиваю на днепра, а там видно будет... |
Владиро |
Дата: Суббота, 20.07.2013, 22:01 | Сообщение # 33 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
приветик всем.незнаю что еще делать.незаводился нашол причину устронил:дальше обнаружил впуск.клапон подгоревший поменял направляющие ;притер седла ;клапона прверил керосин не протекает;собрал выстовил нужные зазоры ну вобщем все что требуется.завел с пол тыка но радость была недолгая.чуть нагрелся начал чхать в карбы ;то прострелит заработает нормально я уж и карбы регулировал незнаю что еще сделать???вот выше прочел что в кранике может забит отстойник завтра гляну.да и кольца кинул новые а тяга хрень. |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 18:01 | Сообщение # 34 |
Вычисти карбюраторы.,посмотри свечи. Непоможет ,останетсо только зажигание. Получится полная настройка. Добавлено (21.07.2013, 18:01) --------------------------------------------- А выгода в том что будеш точно знать где он косячит. |
Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 00:38 | Сообщение # 35 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Может дело в новых кольцах? Если износ цилиндра большой то новые кольца ничего не решают. |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:56 | Сообщение # 36 |
Цитата (Shirvan4ik) Может дело в новых кольцах? Если износ цилиндра большой то новые кольца ничего не решают Тогда с полпинка как пишет незаводиля, такая хрень бывает ещё когда вода в карбы попадает, откуда она берётся незнаю. |
Владиро |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 20:26 | Сообщение # 37 |
ростовская
глубокий
добрый вечер всем.ранше не заводился т.к. звезда на распредвале была лопнута и на ней хрень такая пипочка болталась и думаю зажигание сбивалось .я поменял все вместе с распредвалом совместил метки с моторной звездочкой.ща вот открутил отстойник крника а там!!!! грязи!ну естественно снял карбы куплю ацетона залью пусть отожрет всю хрень.еще вот что от чего черный дым идет с правой вых.трубы?и на какое деление ставить иглы в карбых?что касается износа целиндров вряд_ли так как до этого моцик тянул нормаль.пробывал вчера проехал вроде схватит а потом чхать начинает в карб больше в правый.такие вот дела.кто что посоветует?буду пробывать все варианты. |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 09:08 | Сообщение # 38 |
С ноля иголки на средних делениях, а там как тебе приспичит. |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:15 | Сообщение # 39 |
Цитата (Владиро) и на какое деление ставить иглы в карбых? Там на каждый цилиндр индивидуально. Смотря по работе и цвету свечи.Но могу ошибиться.Знающие,поправьте.
Добавлено (23.07.2013, 17:15) --------------------------------------------- Я пробовал опустить,так режим "обеднение" сместился в сторону низких,т.е вместо чихания и провала на высоченных(почти максимальные) стал чихать на средних.Пришлось ставить опять на серединку.А выше ставить нет смысла.Мощи и так за глаза,зато аппетит как у бмв с 3.5литровым двиглом
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 23.07.2013, 17:17 |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 18:20 | Сообщение # 40 |
Я опять взялся за днепр и опять бестолку, разве что на холостом работает чётче, но это от того, что свечи новые. Я уже было обрадовался, заметил что на разрядниках катушки оочень большие зазоры, заменил катушку, искра - огонь! А заведу, только прикаснусь к ручке газа с лёгким оборотом на себя, тут же глохнет. Свечи мокрые, крутил винт качества, всё так же. Думал иглы опустить, но не знаю стоит ли, ведь всегда на этом положении ездил отлично, когда заведётся, дым стреляет в карб, зажигание крутил и по магниту с ВМТ и по лампочке с РЗ. И электронное ставил, короче всё что делал до этого. Ещё компрессию замерял. Оба цилиндра показали 7,5 а чего не знаю в чём измеряется. Проверил клапана, всё норм. Ещё раз искру проверил, тоже гуд. Пойду повешаюсь... |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 18:58 | Сообщение # 41 |
uralm67365, так что ты как ребёнок, отсинхронь крабы выстави зажигание по метке, настрой холостой ход с помощью ИКС-1, если также будет тупить смотри компрессию. |
Владиро |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:11 | Сообщение # 42 |
ростовская
глубокий
mihail, приветствую тебя.а как змерять компрессию ?!? |
Дата: Среда, 24.07.2013, 10:20 | Сообщение # 43 |
1- прогрет до рабочей температуры. 2- заслонка на фильтре воздуха должна быть открыта , есле есть. 3- дроссель заслонки открыть на полную и заблокируй ручку. 4- выверни сввечки и меряй по очереди ,нажимай на педаль несколько раз чтобы поршень сделал не меньше 5 тактов сжатия. На наших мото компрессия должна быть НЕ МЕНЕЕ 7 атмосфер . Меньше катать можно, но будут разные примочки типа неедет, незаводится, все страницы исписаны. Есть ещё ньюансы ,с маслом поиграть, клапана на герметичность, и.т.д. Короче основное тебе выдано. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 24.07.2013, 13:07 | Сообщение # 44 |
BOSS, Ты вообще сам понимаешь что говоришь?! Как я тебе отсинхронизирую карбы, если мотор не работает. И ещё раз напишу ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЯЛ ПО-ВСЯКОМУ, ВСЁ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Хорошо видно, да? Вот и не давай глупых советов. |
Владиро |
Дата: Среда, 24.07.2013, 16:00 | Сообщение # 45 |
ростовская
глубокий
ну вот промыл карбы а чхает щас на работу а тоб в зажигание влез бы.вот как беру отдельно правый трос от карба потяну аж чуть не глохнет сразу в карб чох!а левый тяну нормально газует.что может быть и из правой выхлапной черный дым а из левой нормально. Добавлено (24.07.2013, 15:28) --------------------------------------------- uralm67365, добрый день дружище.я конечно не спец. ну глянь на распредвале большой звезды есть хрень такая которая влияет на зажигание у меня так тож начиналось вроде и зажигание выстовлял а при езде оно сбивалось и начинало так же как у тебя ну покуда вобще не разболталась па звезде эта хрень. Добавлено (24.07.2013, 16:00) --------------------------------------------- забыл поинтересоваться седня снимал генератор клемы чистил да щетки.а вот назад что то немогу точно попасть чтоб звездочки совместить а то завел генер.работает но торахтит сильно. |
Дата: Среда, 24.07.2013, 19:14 | Сообщение # 46 |
uralm67365, смотри компрессию. |
uralm67365 |
Дата: Среда, 24.07.2013, 21:23 | Сообщение # 47 |
Цитата (BOSS) uralm67365, смотри компрессию. Не, ну ты издеваешся!!! Цитата (uralm67365) Ещё компрессию замерял. Оба цилиндра показали 7,5 а чего не знаю в чём измеряется. ..... |
Дата: Среда, 24.07.2013, 21:43 | Сообщение # 48 |
uralm67365, Тогда тебе один ход, топливо поступает, зажигание работает, компрессия есть ... тогда должен работать,,, пробуй толкнуть позвои когонить. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:17 | Сообщение # 49 |
BOSS, Да бестолку, тут что-то особенное и простое, просто я не понял ещё |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 02:17 | Сообщение # 50 |
uralm67365, мож колпаки на массу шуруют ? или попал какашный бензин ? |
