Урал для рыбалки.
1TRANE1 |
Дата: Среда, 29.06.2011, 12:28 | Сообщение # 1 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
Вот на днях взял себе урал,так по лесу покататся да и для рыбалки, так сказать грязь помесить. Скажите что нужно сделоть чтоб он обороты стал быстрей набирать,не захлебывался что для этого нужно сделоть(ну например иглу в карбюраторе на какое деление поставить?)на клапанах зозор побольше сделол,что еще можно сделоть? посоветуйте... |
alekseiyamov |
Дата: Среда, 29.06.2011, 12:43 | Сообщение # 2 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Карбюраторы поставь К-68 с ними реакция на газ намного лучше |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:08 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.06.2011 |
опусти иглы на последнее деление а потом уже от этого отталкивайся не будет хватать поднимай и что за корбы стоят вертикального крепления или горизонтального))))))) Добавлено (29.06.2011, 13:08) --------------------------------------------- и зажигание посмотри может маленько познаватое или раннее что за мотор марка |
1TRANE1 |
Дата: Среда, 29.06.2011, 13:40 | Сообщение # 4 |
кемеровская
прокопьевск
Корбюраторы К65, мотоцикл урал 1993года,12вальтовый,имз8.103-10. Добавлено (29.06.2011, 13:40) --------------------------------------------- У меня возможности нет преобрести карбюратор К68 |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 14:03 | Сообщение # 5 |
ну значит опускай иглы и смотри зажигание |
UraLDnepr |
Дата: Среда, 29.06.2011, 14:39 | Сообщение # 6 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Вообще нужно для начала проверить состояние всех узлов на износ, на Урале с более менее хорошем двигателем обороты набираются достаточно хорошо. Так что прежде чем регулировать надо все проверить а то эти регулировки будут бесконечными. Сами подумайте например: какой смысл регулировать зажигание или карбюраторы если на двигателе изношены кольца с поршнями, или кулачки распредвала стерты и клапаны не отрываются на полную?? Регулировки в таком случае если и смогут помочь то только временно! |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 15:11 | Сообщение # 7 |
ну это сомо сабой что не мешало бы посмотреть ну если на живую это видеть то можно сразу сказать можно а так мало вот и гадай что и по чем |
alekseiyamov |
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:44 | Сообщение # 8 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Да и самое главное в первую очередь проверь синхронность карбюраторов. Без синхронности ни какого отклика на газ не будет Проверено! |
timonpaxa |
Дата: Среда, 29.06.2011, 22:52 | Сообщение # 9 |
ну на счет синхроности могу поспорить если один один горшок не работает то карб тут не причем если особенно карб плюет топливо))))))))))) |
alekseiyamov |
Дата: Четверг, 30.06.2011, 19:35 | Сообщение # 10 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Так это понятно что если цилиндр не работает! Я говорю о том случае когда с цилиндрами все в порядке и нет только синхронности в работе ! |
1TRANE1 |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:06 | Сообщение # 11 |
кемеровская
прокопьевск
Все мужики! сделол,оказывается дело было в оперижении(в зожигании где пружинки стоят)там пружинки даже не начто не реагиравали,они были растянуты,и оно все в руках рассыпалось купил новое оперижение поставил и стало все впорядке,так сказать урал рычать стал,зверь |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:17 | Сообщение # 12 |
ну все равно чем то но помогли у меня вообще пружинок нет потому что крепления для ник на бегунке отломало с обеех сторон и чесно сказать разницы не заметил что был овтамат опережения что нет одинаково работает сам удивляюсь |
1TRANE1 |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 11:35 | Сообщение # 13 |
кемеровская
прокопьевск
Да за советы мужики спасибо,все равно чемто помогли,я купил себе автомат нового образца,и зожигание отрегулировал и все стало норм. timonpaxa,попробуй поставить себе автомат нового образца,может урал станет лучше работоть,как так у тебя нет пружинок на автомате и мотоцикл работоет хорошо,вот у одного мужичка(моего знакомова)одной пружинки небыло урал уже на одном цилиндре работал,поставил пружинку и урал заработл на двух
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Пятница, 01.07.2011, 11:36 |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 12:48 | Сообщение # 14 |
На сайте с 07.06.2010 |
1TRANE1, Мда такая мелкая неисправность и последствиий много... |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:35 | Сообщение # 15 |
а я не жалуюсь он и так хорошо работает что есть пружинки что нет автомат там сделан для хорошего завода а потом мотоцикл работает без опережения зажигания а так как автомат и так двигаеться без пружинок то и пока не заморачивался бывало что по два бегунка за месяц укатовал едешь а матацикл не с того не с сего заглох снимаешь крышку зажигания а там обломки от бегунка пружина и крепление для пружины вот такие наши запчасти от оборотов отламываються |
Андрей |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:58 | Сообщение # 16 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
А могло такое случится, что слетает значит пружинка с автомата опережения и в этот момент сдыхает один котел, после полной проверки мотоцикла и в поисках причина отказа горшка-выясняется что погнуло впускной клапан-как Вам такое-ааааа??????? |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 15:55 | Сообщение # 17 |
это ваще ужас когда гнёт клапана, у меня на Урале выпускной тоже гнуло сухари отлетели даже без понятии как!? и поглнуло славу богу что поршень не раскололо и только лишь потарапало... на напрявлющие мне пришлось менять... |
