Сборка рулевой колонки УРАЛ 8103-10
taren08021983 Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:07 | Сообщение # 1
На сайте с 07.12.2015
Ребята, скиньте, плиз, видео по сборке рулевой колонки УРАЛ 8103-10
и вилки полностью.
Спасибо!
Добавлено (15.02.2016, 09:58)
Разобрал. Промыл.
Износ втулки стакана. Заменю втулку... сальники...
Зальём масло и все будет ОК!
..Вопрос: в каталоге З/Ч указан фетровый (материал как валенок) сальник/пыльник.
Его нужно устанавливать? Или он идет на старых моделях вилок?
Спасибо!
Добавлено (16.02.2016, 12:07)
И тишина.............................................
argo2007 Дата: Среда, 17.02.2016, 16:41 | Сообщение # 2
На сайте с 28.01.2016
Надо Федя ,надо.
taren08021983 Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:42 | Сообщение # 3
Спасибо!
Вот только его нигде не достать (((
Самому можно изготовить?
Я имею ввиду из валенка, например. Или из чего-нибудь похожего?
Если да, то он должен быть цельным? Или его можно сделать в виде ленты?
Добавлено (18.02.2016, 15:42)
И МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НИХ!
ИХ НИГДЕ НЕ КУПИТЬ, ЗАРАЗА!!!!!!!!!!
argo2007 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 19:08 | Сообщение # 4
Ну валенок как вариант..он грязь счищает.
taren08021983 Дата: Среда, 24.02.2016, 10:05 | Сообщение # 5
Нашел, что можно (и даже нужно!) поставить вместо этих фетровых колец-пылеСБОРНИКОВ гофры подходящие по размеру.
Во как! )))
NikitaUhanov Дата: Среда, 24.02.2016, 17:05 | Сообщение # 6
На сайте с 19.01.2016
taren08021983, гофры хороший вариант, правда внешний вид с ними не очень.
