ай 92
andrei3393 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:15 | Сообщение # 1 |
курск
На сайте с 19.10.2012 |
Какие перделки нужны чтобы ездить 92 бензине |
romikan103 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:36 | Сообщение # 2 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
andrei3393, я на 92 бензине ездию 3-ий сезон без каких-либо переделок и все нормально Добавлено (06.04.2013, 15:31) --------------------------------------------- Такие темы вроде были Добавлено (06.04.2013, 15:36) --------------------------------------------- А если так,то вроде можно уменьшить камеру сгорани шлифовкой головы или поставить распределительный вал под 92-ой бензин |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:41 | Сообщение # 3 |
Надо расточить цилиндры для увеличения степени сжатия, до скольки не помню, я вообще цифры плохо помню И можно поменять распред... romikan103 прав, таких тем здесь полно, поищи... Удачи! |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:21 | Сообщение # 4 |
На сайте с 14.11.2010 |
Если реально заняться,то можно и без переточек обойтись! распредвал под АИ 92, поршня ковка сферическая или с мв650 сферические,но там кажись растачивать надо,ну и сразу клапана поменять и все) можно ехать,босс Забыл сказать,обязательно поменяй толкатели,если будешь распредвал брать под аи 92, толкатели с круглой юбкой.
Сообщение отредактировал dimon0901 - Суббота, 06.04.2013, 20:23 |
andrei3393 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:34 | Сообщение # 5 |
курск
А цилиндры старые чугунные менять на новые алюминевые??? а клапана спецальные под 92, или просто новые?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Суббота, 06.04.2013, 20:41 |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:09 | Сообщение # 6 |
andrei3393, клапана по желанию,но все лучше поменять раз занялся этой пределкой. Меняй на новые Челябинские. Где же ты видал клапана под АИ 92?! если сам самопалить от Волги какой нибудь будешь. Можешь оставить и чугун. |
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:17 | Сообщение # 7 |
andrei3393, Поидее главное зло это то что степень сжатия мала, поднять и всё ! А на щёт распредвала этот нюанс можно загладить зажиганием .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 06.04.2013, 21:17 |
