ай 92
andrei3393 Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:15 | Сообщение # 1
курск
На сайте с 19.10.2012
Какие перделки нужны чтобы ездить 92 бензине
romikan103 Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:36 | Сообщение # 2
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
andrei3393, я на 92 бензине ездию 3-ий сезон без каких-либо переделок и все нормально
Добавлено (06.04.2013, 15:31)
Такие темы вроде были
Добавлено (06.04.2013, 15:36)
А если так,то вроде можно уменьшить камеру сгорани шлифовкой головы или поставить распределительный вал под 92-ой бензин
uralm67365 Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:41 | Сообщение # 3
Надо расточить цилиндры для увеличения степени сжатия, до скольки не помню, я вообще цифры плохо помню biggrin И можно поменять распред... romikan103 прав, таких тем здесь полно, поищи... Удачи!
dimon0901 Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:21 | Сообщение # 4
На сайте с 14.11.2010
Если реально заняться,то можно и без переточек обойтись! распредвал под АИ 92, поршня ковка сферическая или с мв650 сферические,но там кажись растачивать надо,ну и сразу клапана поменять и все) можно ехать,босс cool
Забыл сказать,обязательно поменяй толкатели,если будешь распредвал брать под аи 92, толкатели с круглой юбкой.
Сообщение отредактировал dimon0901 - Суббота, 06.04.2013, 20:23
andrei3393 Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:34 | Сообщение # 5
курск
А цилиндры старые чугунные менять на новые алюминевые??? а клапана спецальные под 92, или просто новые?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Суббота, 06.04.2013, 20:41
dimon0901 Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:09 | Сообщение # 6
andrei3393, клапана по желанию,но все лучше поменять раз занялся этой пределкой. Меняй на новые Челябинские.  Где же ты видал клапана под АИ 92?! если сам самопалить от Волги какой нибудь будешь. Можешь оставить и чугун.
BOSS Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:17 | Сообщение # 7
andrei3393,  Поидее главное зло это то что степень сжатия мала, поднять и всё ! А на щёт распредвала этот нюанс можно загладить зажиганием smile .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 06.04.2013, 21:17
