Воскрешение "Франкинштейна" или вкусный Урал.
BOSS Дата: Вторник, 15.01.2013, 17:42 | Сообщение # 51
dimon0901, Хорошо но видео на сколько смещено всё равно выложи интересно можно ли стандартный как нибудь сместить.
dimon0901 Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:00 | Сообщение # 52
На сайте с 14.11.2010
BOSS, хорошо,ждемс запов.
Добавлено (19.01.2013, 12:05)
Сегодня решил заняться головами Уралами. Для начала решил просто почистить камеру сгорания и немного место где клапанные пружины. И вот что получилось.
Что имеем ДО.
Для сравнения до и после чистки.
Вот что уже получилось...
Теперь ждемс запчастей и продолжение...
Добавлено (19.01.2013, 16:00)
Работы проводил с помощью мини дрели "HAMMER". Все ее параметры на фото.
helloween Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:21 | Сообщение # 53
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
dimon0901, опа...у меня такая же,только фирмы Skil.там ещё целая куча насадок.Отличная вещь!
dimon0901 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:46 | Сообщение # 54
helloween, ага, в наборе идет насадки) я уже первую металлическую убил))
Добавлено (20.01.2013, 17:41)
Вот первые наброски простенькой панели приборов) Это первый вариант пока что)
Добавлено (20.01.2013, 17:46)
если есть предложения по доработке,то предлагайте, а так я думаю шкалы поменять на белые и подсветку поставить,какую еще не решил. Склоняюсь между синей и белой диодовой)
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:02 | Сообщение # 55
dimon0901,  предложение нет но есть вопрос, Как ты сдалаеш чтобы показывал уровень топлива ?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:08 | Сообщение # 56
dimon0901, Мне пока сложно представить её на урале, но думаю что хорошо смотрется будет.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:09 | Сообщение # 57
В инете натыкался на такие статьи,как говорится "Без вскрытия не обойтись" . Надо бак резать чтоб туда варить датчик. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ПАРЫ БЕНЗИНА! при сварке необходимо до полна наполнить бак водой и стараться не думать о том что он может рвануть в любую минуту)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:23 | Сообщение # 58
dimon0901, мне кажется,указатели уровня и тем ры перегрузят приборку.Это же от китай скутера приборка?Может на тем-ру не указатель,а контрольную лампу замутить?Типа,масло дошло до критич. темп,лампа загорелась...
uralm67365 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:25 | Сообщение # 59
dimon0901, Не соглашусь. Резать необязательно, у меня друг в урале сделал и ничего не резал и не варил. Надо распросить что да как.
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:35 | Сообщение # 60
dimon0901,  не новость то что бак рванёт biggrin
dimon0901 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:45 | Сообщение # 61
Можно,но не красиво будет.
чет не нашел,про что ты говоришь..
Добавлено (20.01.2013, 18:45)
Вот первый рисуночный вариант приборки. Есть конечно недочеты,к примеру форма(панелька). Похожа чем то шаховскую.
Указателя: Н - нейтраль, П - питание, КЗ - ключ зажигания.
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:48 | Сообщение # 62
dimon0901,  Где то я видел сделанную панельку в веровике ... красиво было сделано ...
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 20.01.2013, 18:48
uralm67365 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:51 | Сообщение # 63
dimon0901,
говоришь..
Я о том, что необязательно резать бак, а потом варить чтоб установить туда датчик уровня топлива.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:02 | Сообщение # 64
а как по другому?)
Добавлено (20.01.2013, 19:02)
BOSS, тоже где то видел, кажись на музыкальном урале,ток там стоит от москвича спидак)
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:05 | Сообщение # 65
dimon0901,  не другой вариант .... чёрный урал был...
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:19 | Сообщение # 66
На сайте с 28.08.2011
согласен, ведь в любом баке для того, чтобы поменять датчик, не надо ничего резать. единственное, что в нашем случае, без резки трудно будет подобрать такое место где бы поплавок не касался стенок и отрегулировать его на правильные показания
BOSS Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:29 | Сообщение # 67
Интересно были бы датчики которые по давлению показывал уровень топлива ... happy .
Vepor Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:43 | Сообщение # 68
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
На сайте с 21.01.2013
да ладно, сколько баков не переваливал ни один не рванул)))
распред вал под 92 бенз)) получил такие название в народе, также как и от урал соло, а если правельно его назвать то просто верховой распред или с расширенными фазами,
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:46 | Сообщение # 69
Горячей водой несколько раз ополоснуть,можно с содой.Тогда не рванет.
Vepor Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:57 | Сообщение # 70
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
незнаю я на наведеной машине, на глушитель повешу на 5 мин, и готово, и остатков воды нет и варить спокойно можно
dimon0901 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:27 | Сообщение # 71
Благодаря друга ну, а именно "vepor" есть вариант приборки,который я на рисовал из альфовской панели)) Пока фото выкладывать не буду)
dimon0901 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:00 | Сообщение # 72
Вот наткнулся на приборку от мопеда .
Прикрепления: 7885823.jpg (44.7 Kb)
uralm67365 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:03 | Сообщение # 73
dimon0901, а что, прикольная, я бы над ней задумался и переделывать ничего не надо...
dimon0901 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:18 | Сообщение # 74
uralm67365, Ты про ту,которая в последнем сообщении?
uralm67365 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:55 | Сообщение # 75
dimon0901, угу...
Добавлено (21.01.2013, 17:55)
Немножко широковата для оппозита, мне кажится, но сойдёт . На мой взгляд, к неё надо щиток на руль поцепить.
