Воскрешение "Франкинштейна" или вкусный Урал.
dimon0901 |
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:25 | Сообщение # 426 |
На сайте с 14.11.2010 |
uralm67365, Все на видео будет |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 21:26 | Сообщение # 427 |
беда всех в том что то времени нема, то знаний, а чаще всего бабла :). Я так посчитал я в свлй урал уже вложил, 17 тысяч.... а вроде нечего ещё не сделал :))))) когдато я думал что уложусь в 10, а щас уже думаю около 25 выйдет :)))).
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 16.06.2013, 21:28 |
dimon0901 |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:23 | Сообщение # 428 |
Добавлено (27.06.2013, 21:25) --------------------------------------------- Завтра будет новый выпуск. под названием Мост 9ка
Добавлено (27.06.2013, 22:23) --------------------------------------------- |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:47 | Сообщение # 429 |
dimon0901, Оператора на мыло ! |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:06 | Сообщение # 430 |
К сожалению выпуск не столь информативен,как хотелось бы.. |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:22 | Сообщение # 431 |
dimon0901, ну ты показал пару дырок и как запрессовать вал с подшипниками, а отогнуть шайбы и завернуть отвернуть винты все смогут |
helloween |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:47 | Сообщение # 432 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
АНДРЕЙ003,где я? что за хрень тут творится,где модеры!? dimon0901,выпуск как-то так. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 17:26 | Сообщение # 433 |
Немного фото во время съемки "Оппозитача" |
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:13 | Сообщение # 434 |
На сайте с 19.04.2013 |
Вижу на последнем фото на столе лежит разводной "газовый" ключ. Для чего он пригодился при разборке редуктора? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:17 | Сообщение # 435 |
Хардкванон, Наверное чтоб открутить эту ерунду (не знаю как называется), та что держит хвостовик, подшипник и сальники, там ещё резьба левая... |
dimon0901 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 08:00 | Сообщение # 436 |
Хардкванон, он нужен для того чтобы закрутить гайку, в которую вставляется сальник,ибо родной ключ разбивает пазы в которые он вставляется. |
Хардкванон |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:57 | Сообщение # 437 |
Цитата (uralm67365) Хардкванон, Наверное чтоб открутить эту ерунду (не знаю как называется), та что держит хвостовик, подшипник и сальники, там ещё резьба левая... Цитата (dimon0901) Хардкванон, он нужен для того чтобы закрутить гайку, в которую вставляется сальник,ибо родной ключ разбивает пазы в которые он вставляется. Учту! Спасибо. |
OperationTide |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:01 | Сообщение # 438 |
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыльск
На сайте с 08.02.2013 |
Мм.. чет долго франкен воскрешается.., когда готовый увидим то?? |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:37 | Сообщение # 439 |
Цитата (OperationTide) Мм.. чет долго франкен воскрешается.., когда готовый увидим то?? Есть такая немецкая поговорка:русский долго запрягает,но потом быстро едет..То есть долго франкен воскрешается,зато потом попробуй догони!dimon0901, не спеши дорогой,никого не слушай. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:23 | Сообщение # 440 |
АНДРЕЙ003, Спасибо Андрюх за поддержку OperationTide, все как и у всех упирается в финансы, как будут деньги закажу запчасти, их пока нет... |
Хардкванон |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:18 | Сообщение # 441 |
Куда спешить? Реставраторы над некоторыми картинами годами работают. Я со своим м-72 , похоже, тоже только в следующий сезон выеду из гаража. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:47 | Сообщение # 442 |
Всем привет. Ждем 2 часть выпуска "оппозитач - классическая приборка часть 2"Добавлено (10.07.2013, 21:22) ---------------------------------------------
Добавлено (12.07.2013, 20:47) --------------------------------------------- Тема просто СДОХЛА!... |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 09:57 | Сообщение # 443 |
На сайте с 28.08.2011 |
А чего стрелки разные? |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 10:56 | Сообщение # 444 |
dimon0901, тема не сдохла, а просто завершается, это нормально =), А так хорошо всё получилось, результат на 4+. |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 11:39 | Сообщение # 445 |
Ivashka83, Так механизмы тоже же разные спидометр с днепра а тах,точнее его механизм с шахи=) |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:54 | Сообщение # 446 |
dimon0901, надо что то придумать, чтоб было в едином стиле, а то в глаза бросается |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 18:28 | Сообщение # 447 |
Ivashka83, базару нет, думаю взять реле регулятор подцветки,есть такой) |
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:59 | Сообщение # 448 |
dimon0901, или сопротивление подобрать ... |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 21:21 | Сообщение # 449 |
В общем движку собрал ,осталось только купить кпп и вся ходовка в сборе. Ну а пока коплю на запы с аукциона. Добавлено (21.07.2013, 21:21) --------------------------------------------- К бою готов!!! Что добавили и переделал: - крышка ГРМ нового образа с верхним расположением сапуна. - самодельный сапун - установлен МПСЗ Уктус - 2 - Установлен генератор 1000вт(немного дороботан с генератора трактора мтз) - Новый масленый фильтр(сделана переходная шайба + фильтр с Рено Логан) - Установлены новые алюминиевые цилиндры - Отремонтированы головы + усовершенствованы(установил клапанные пружины,тарелки с ВАЗ 2108,новые направляйки,новые клапана) - Новые коромысла - Новые шпильки по всему блоку - Новые поршня(кованые- автотехнология под АИ 92) - Новые кольца поршневые(японские) - Новая крышка зажигания(пластмасса) - Установлен ребристый поддон - Установлена резиновая прокладка поддона - Установлены новые диски сцепления(промежуточные) - Новые бронепровода(силиконовые)
Вроде все. Теперь дело за малым немного поднакопить и заказать колеса,вилку,амотизаторы,сиденье.. |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 23:39 | Сообщение # 450 |
dimon0901, МолодеЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так держать! |
