почему плохо заводится ?
andrei3393 |
Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:51 | Сообщение # 1 |
курск
На сайте с 19.10.2012 |
Мотоцикл урал, очень плохо заводится на холодную в чём причина ?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Пятница, 19.10.2012, 14:52 |
rusik |
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:12 | Сообщение # 2 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
карбюраторы зажигание смотри |
RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:04 | Сообщение # 3 |
Сперва посмотри свечи не закопчены ли они. Если закопчены почисть, и зазор не забудь отрегулировать(зазор 0.9). Далее смотри карбюраторы и воздухан. Если надо, то сними и продуй их. Заведи мотоцикл и отрегулируй на синхронность и обороты на холостом. Дай немного остыть мотоциклу примерно с час. После охлаждения сними крышку где находится катушка зажигания, открути болты чтоб туго ходила круглая штука.Заведи мотоцикл и отрегулируй зажигание на рабочей движке. КРУГЛУЮ ШТУКУ КРУТИ МЕДЛЕННО. Как начнет набирать обороты это ранее, снижать-позднее. |
Artf |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 02:58 | Сообщение # 4 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Смени мот.. Религия не позволяет пользоваться поиском? |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 13:28 | Сообщение # 5 |
Народ помогите плохо заводится мотоцикл урал на холодную хоть маленько остынет и начинается зажигание совек стоит прям до конца то есть +10 свечи серые на горячию норм заводится подскажите что делать? |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 13:51 | Сообщение # 6 |
На сайте с 09.07.2013 |
эти темы уже поднимали.. вопрос что ты делаешь чтоб быстро завести мот на холодную, если тупо пинаешь поздравляю пинай дальше. а если прикрытие воздушной заслонки таки помогает ,то скорей всего у тебя бедноватая смесь а там уже и регулировка игл карбюратора не за горами ..поднимешь посмотришь...а вдруг? |
rus9642 |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 18:09 | Сообщение # 7 |
ижевск
Стаж: 17 ktn
На сайте с 11.10.2013 |
кто -нибудь ставил 6-и вольтовую бабину производства китай на 12-и вольтовый урал ,сколько живет |
Artf |
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:09 | Сообщение # 8 |
Орел
Стаж: 17 лет
Китайскую не знаю, живет ли она вообще, а вот СССРвскую с кулачковым зажиганием, да. Искра хорошая и живет довольно долго. С БСЖ мрет очень быстро. |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:28 | Сообщение # 9 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
Если плохо заводится на холодную, но хорошо на горячую, то нужно смотреть компрессию...Когда мотоцикл холодный или остыл, то зазор между цилиндром и кольцами уменьшается=>компрессия падает (некоторая часть давления уходит в картер), при горячем двс наоборот, зазор уменьшается (поршень с кольцами плотно прилегают к цилиндру), давление в камере сгорания больше. |
KrivoShipoLom |
Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:23 | Сообщение # 10 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
у меня такая же канитель на днепре на контакктном з. завожу в основном на подсосах свечи коричневые но не засераются опустил иглы покатаюсь посмотрю. |
