Не могу завести Урал даже с толкача!
vladik Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:55 | Сообщение # 1
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
На сайте с 07.10.2012
помогите пожалуйста. не заводится урал. искра есть, бензин поступает. таскали другим уралом пытаясь завести с толкача-безрезультатно. не схватывает. только иногда хлопки в глушителе. свечи заливает. может дело в распредвале?
Сообщение отредактировал vladik - Понедельник, 08.10.2012, 17:41
BOSS Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:40 | Сообщение # 2
vladik, что до этого с мото делал ?
vladik Дата: Понедельник, 08.10.2012, 15:34 | Сообщение # 3
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
поменял коробку, завел его, в баке бензина не было, было немного в карбюраторах, немного отъехал назад, он заглох так как сожрал бензин в карбах, потом я залил бензин, подкачал, но завести не смог. поменял зажигание, настроил его, пытались завести с толкача, он немного схватывал,но были стуки в двигателе. потом поставил другое зажигание, он завелся на левом цилиндре, поработал немного, но нагрелся быстро и сдох. еще кстати пластмасска которая держит кулачок расплавилась. опять поменяли зажигание, но в этот раз он стал изредка хлопать в глушитель и все...
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:55 | Сообщение # 4
vladik, Вопервых глянь компрессию, есть ли она у тебя вообще, ну и карбюрпторы прочисть и настрой
vladik Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:42 | Сообщение # 5
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
карбюраторы чистые и настроенные
Искатель Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:03 | Сообщение # 6
зажигание думаю, новые запчасти это ужас покрытый китайским мраком... Кулачки делают не из текстолита как раньше а из белой мягкой пластмассы сцуки ! она ж на на первых 10км сотрется. хлопки в глушитель позднее зажигание. Какой мотоцикл? Зажигание правильно выставлял?
Добавлено (08.10.2012, 19:03)
BOSS Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:14 | Сообщение # 7
Quote (Искатель)
eek eek eek ЭЭ как так.
vladik Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:55 | Сообщение # 8
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
урал 1992 года имз 8.103-10. зажиганиее выставлял по метке на картере против часовой стрелки почти до упора, бегунок устанавливал чтобы кулачки были разжаты. и зажигание у меня отнюдь не новое. советское поди еще
Добавлено (08.10.2012, 20:55)
текстолит то целый, а пластмасска его держащая раплавилась
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:23 | Сообщение # 9
vladik, ты чего там про распредвал говоорил? с чего взял то??
vladik Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:07 | Сообщение # 10
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
дак вроде и искра есть и бензин поступает. может шпонку на распредвале сорвало?клапана может не вовремя открываются -закрываются. целых 2 дня убил чтобы завести его-никак.
Сообщение отредактировал vladik - Понедельник, 08.10.2012, 23:08
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:29 | Сообщение # 11
vladik, Давай подумаем хорошенько, если ты киваешь на распредвал, то первое что ты должен был проверить так это компрессию, (ты проверил? НЕТ, а так чего я тебе могу сказать, хотя наврятле это распредвал), потому что если распредвал не крутится то либо клапана постоянно закрыты либо наоборот постоянно открыты. Итак смотришь компрессию, если есть то уже не плохо, если нету то смотри распредвал как и хотел. Если она есть то значит клапана покрайней мере в нужный момент закрыты, теперь проверим открываются ли они или нет, скидываешь воздушный патрубок, и пристовляешь ладонь к карбюратору и держа ладонь дергаешь кик, если ладонь засасывает туда то значит нефиг приитворяться и это не распредвал. Еще один способ посмотреть крутится ли распредвал так это скинуть на одном горшке крышку и посмтореть как ходят клапана. Ты свечи пытался менять?
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Понедельник, 08.10.2012, 23:38
rusik Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:53 | Сообщение # 12
Тверская
На сайте с 25.01.2011
я думаю что тут все дело в зажигании, 1 сделай все выше сказанное и компрессию проверь а вот зажигание надо выставлять иначе долго будешь заводить проверь зазор на кулачках, и если расплавилсь пластмасска то скорее всего что то замыкает где не надо проверь хорошенько все зажигание и прозвони ( можно при помощи лампочки с проводком) smile Удачи
Искатель Дата: Вторник, 09.10.2012, 09:07 | Сообщение # 13
BOSS, купили зажигание на бензопилу а там Кулачек из пластмассы, и на тракторных магнето такая же хрень пошла.
Добавлено (09.10.2012, 09:07)
vladik, не совсем понял разжаты контакты, или разведеные грузики? Если ты с разведеными грузиками регулировал то это на ИМЗ 8103 не правильно. Разводить не нужно.
vladik Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:57 | Сообщение # 14
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
Quote (Искатель)
разжаты контакты
Добавлено (09.10.2012, 15:55)
у меня нет прибора для проверки компрессии, клапана открываются, когда выкручиваешь свечу, видно что клапана открываются
Добавлено (09.10.2012, 15:57)
Moonlight1294 Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:26 | Сообщение # 15
vladik, Твоюж мать, какого чекрта вы привязались к этим компресометрам. Я надеюсь тебе пальцы не оторвало? Тогда бери свой палец тыкай его в дырку куда вворачиваешь свечу и тогда поймешь сам, есть ли компрессия или нет, а для пущей надежности на другой палец накидывай колпачек высоковольтный.
Ivashka83 Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:52 | Сообщение # 16
На сайте с 28.08.2011
Quote (Moonlight1294)
порадовал biggrin
BOSS Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:09 | Сообщение # 17
Moonlight1294, ХАХАХАХХА biggrin
Искатель Дата: Суббота, 13.10.2012, 17:45 | Сообщение # 18
а че я накидывал пару раз)). На ходу скидывал насвечники пару раз так въ...вало что чуть не вылетал с седла))
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:27 | Сообщение # 19
Ты гонишь!Зачем на палец?Лучше на зуб,чтоб нервы убило.Ха ха ха!!!!!!! biggrin
leer-12 Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:21 | Сообщение # 20
На сайте с 27.03.2013
я канешно незнаю почему именно у тебя не заводиться,но у меня не заводился-я просто поменял катушку и броники с АКБ,отрегулировал клапана,карбы и Всё.как новый до сих пор ездит без перебоев
_Kent_ Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:49 | Сообщение # 21
vladik, Тоже с такой проблемой сталкивался поменяй катушку!И контакты в зажигание почистить и зазор выстави!
uralm67365 Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:24 | Сообщение # 22
Ребят, _Kent_leer-12, вы на дату смотрели? biggrin Парень нибось уже ганяет по-чёрному или продал аппарат, или угробил  biggrin
