Не могу завести Урал даже с толкача!
vladik |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:55 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
На сайте с 07.10.2012 |
помогите пожалуйста. не заводится урал. искра есть, бензин поступает. таскали другим уралом пытаясь завести с толкача-безрезультатно. не схватывает. только иногда хлопки в глушителе. свечи заливает. может дело в распредвале?
Сообщение отредактировал vladik - Понедельник, 08.10.2012, 17:41 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:40 | Сообщение # 2 |
vladik, что до этого с мото делал ? |
vladik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 15:34 | Сообщение # 3 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
поменял коробку, завел его, в баке бензина не было, было немного в карбюраторах, немного отъехал назад, он заглох так как сожрал бензин в карбах, потом я залил бензин, подкачал, но завести не смог. поменял зажигание, настроил его, пытались завести с толкача, он немного схватывал,но были стуки в двигателе. потом поставил другое зажигание, он завелся на левом цилиндре, поработал немного, но нагрелся быстро и сдох. еще кстати пластмасска которая держит кулачок расплавилась. опять поменяли зажигание, но в этот раз он стал изредка хлопать в глушитель и все... |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:55 | Сообщение # 4 |
vladik, Вопервых глянь компрессию, есть ли она у тебя вообще, ну и карбюрпторы прочисть и настрой |
vladik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 17:42 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
карбюраторы чистые и настроенные |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:03 | Сообщение # 6 |
зажигание думаю, новые запчасти это ужас покрытый китайским мраком... Кулачки делают не из текстолита как раньше а из белой мягкой пластмассы сцуки ! она ж на на первых 10км сотрется. хлопки в глушитель позднее зажигание. Какой мотоцикл? Зажигание правильно выставлял? Добавлено (08.10.2012, 19:03) --------------------------------------------- зажигание думаю, новые запчасти это ужас покрытый китайским мраком... Кулачки делают не из текстолита как раньше а из белой мягкой пластмассы сцуки ! она ж на на первых 10км сотрется. хлопки в глушитель позднее зажигание. Какой мотоцикл? Зажигание правильно выставлял? |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:14 | Сообщение # 7 |
Quote (Искатель) Кулачки делают не из текстолита как раньше а из белой мягкой ЭЭ как так. |
vladik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:55 | Сообщение # 8 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
урал 1992 года имз 8.103-10. зажиганиее выставлял по метке на картере против часовой стрелки почти до упора, бегунок устанавливал чтобы кулачки были разжаты. и зажигание у меня отнюдь не новое. советское поди еще Добавлено (08.10.2012, 20:55) --------------------------------------------- текстолит то целый, а пластмасска его держащая раплавилась |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:23 | Сообщение # 9 |
vladik, ты чего там про распредвал говоорил? с чего взял то?? |
vladik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:07 | Сообщение # 10 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
дак вроде и искра есть и бензин поступает. может шпонку на распредвале сорвало?клапана может не вовремя открываются -закрываются. целых 2 дня убил чтобы завести его-никак.
Сообщение отредактировал vladik - Понедельник, 08.10.2012, 23:08 |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:29 | Сообщение # 11 |
vladik, Давай подумаем хорошенько, если ты киваешь на распредвал, то первое что ты должен был проверить так это компрессию, (ты проверил? НЕТ, а так чего я тебе могу сказать, хотя наврятле это распредвал), потому что если распредвал не крутится то либо клапана постоянно закрыты либо наоборот постоянно открыты. Итак смотришь компрессию, если есть то уже не плохо, если нету то смотри распредвал как и хотел. Если она есть то значит клапана покрайней мере в нужный момент закрыты, теперь проверим открываются ли они или нет, скидываешь воздушный патрубок, и пристовляешь ладонь к карбюратору и держа ладонь дергаешь кик, если ладонь засасывает туда то значит нефиг приитворяться и это не распредвал. Еще один способ посмотреть крутится ли распредвал так это скинуть на одном горшке крышку и посмтореть как ходят клапана. Ты свечи пытался менять?
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Понедельник, 08.10.2012, 23:38 |
rusik |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:53 | Сообщение # 12 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
я думаю что тут все дело в зажигании, 1 сделай все выше сказанное и компрессию проверь а вот зажигание надо выставлять иначе долго будешь заводить проверь зазор на кулачках, и если расплавилсь пластмасска то скорее всего что то замыкает где не надо проверь хорошенько все зажигание и прозвони ( можно при помощи лампочки с проводком) Удачи |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 09:07 | Сообщение # 13 |
BOSS, купили зажигание на бензопилу а там Кулачек из пластмассы, и на тракторных магнето такая же хрень пошла. Добавлено (09.10.2012, 09:07) --------------------------------------------- vladik, не совсем понял разжаты контакты, или разведеные грузики? Если ты с разведеными грузиками регулировал то это на ИМЗ 8103 не правильно. Разводить не нужно. |
vladik |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:57 | Сообщение # 14 |
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: 2,5 года
Quote (Искатель) vladik, не совсем понял разжаты контакты, или разведеные грузики? Если ты с разведеными грузиками регулировал то это на ИМЗ 8103 не правильно. Разводить не нужно разжаты контактыДобавлено (09.10.2012, 15:55) --------------------------------------------- у меня нет прибора для проверки компрессии, клапана открываются, когда выкручиваешь свечу, видно что клапана открываются Добавлено (09.10.2012, 15:57) --------------------------------------------- свечи пытался менять |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:26 | Сообщение # 15 |
vladik, Твоюж мать, какого чекрта вы привязались к этим компресометрам. Я надеюсь тебе пальцы не оторвало? Тогда бери свой палец тыкай его в дырку куда вворачиваешь свечу и тогда поймешь сам, есть ли компрессия или нет, а для пущей надежности на другой палец накидывай колпачек высоковольтный. |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:52 | Сообщение # 16 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (Moonlight1294) для пущей надежности на другой палец накидывай колпачек высоковольтный. порадовал |
Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:09 | Сообщение # 17 |
Moonlight1294, ХАХАХАХХА |
Дата: Суббота, 13.10.2012, 17:45 | Сообщение # 18 |
а че я накидывал пару раз)). На ходу скидывал насвечники пару раз так въ...вало что чуть не вылетал с седла)) |
Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:27 | Сообщение # 19 |
Quote (Moonlight1294) а для пущей надежности на другой палец накидывай колпачек высоковольтный. Ты гонишь!Зачем на палец?Лучше на зуб,чтоб нервы убило.Ха ха ха!!!!!!! |
leer-12 |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:21 | Сообщение # 20 |
На сайте с 27.03.2013 |
я канешно незнаю почему именно у тебя не заводиться,но у меня не заводился-я просто поменял катушку и броники с АКБ,отрегулировал клапана,карбы и Всё.как новый до сих пор ездит без перебоев |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:49 | Сообщение # 21 |
vladik, Тоже с такой проблемой сталкивался поменяй катушку!И контакты в зажигание почистить и зазор выстави! |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:24 | Сообщение # 22 |
Ребят, _Kent_, leer-12, вы на дату смотрели? Парень нибось уже ганяет по-чёрному или продал аппарат, или угробил |
