Не заводится мотоцикл
_Kent_ Дата: Среда, 26.09.2012, 18:23 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает пробую заводить мотоцикл он почти заводится что может быть подскажите?
Dragon Дата: Среда, 26.09.2012, 21:18 | Сообщение # 2
2 варианта:
1.Сломался.
2.открути свечи, залей туда крышечку бензина, попробуй завести.
MAKSIM_1989_URAL Дата: Среда, 26.09.2012, 21:31 | Сообщение # 3
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012
Модет проблема в зажигании! yes
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 27.09.2012, 06:56 | Сообщение # 4
Проверь заряд АКБ, выстави зажигание по мануалу,проверь компрессию
_Kent_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:06 | Сообщение # 5
это теперь другая проблема ставишь новые свечи проехал примерно 2-3 км может больше глушишь потом завести не можеж пока новые свечи не поставишь не завидешь что за проблема подскажите
BOSS Дата: Четверг, 27.09.2012, 16:58 | Сообщение # 6
_Kent_, Не отгибал ли ты разрядник, который стоит на катушке зажигания железки стрелочками возле высоковольтных выходов ?
_Kent_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:19 | Сообщение # 7
нет
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:32 | Сообщение # 8
_Kent_, ты пробовал как тебе Dragon, советовал
Добавлено (27.09.2012, 17:32)
_Kent_, найди меня по мылу, а то у меня так же как и у тебя уже час ночи kirichenko-roma@mail.ru
_Kent_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:38 | Сообщение # 9
Я его завел дело было в зажигании полтик котоорый регулирует зазор между контактами сломался с клепки вылетел я заменил и зделал он теперь заводится другая проблема проедешь 2-3 км может больше потом глушиш потом он не заводится пока новые свечи не поставишь
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:41 | Сообщение # 10
_Kent_, когда свечи выкручиваешь, какой нагар?
_Kent_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:55 | Сообщение # 11
BOSS это а сколько оборотов надо откруть на корбираторах чтоб топлево было нормально ?
BOSS Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:30 | Сообщение # 12
_Kent_, ? 1,5 оборотов. но не факт что будет нормально работать так как оптимальный уровень надо дальше на работающем двигателе регулировать, тонкая регулировка, если нету навыка есть прибор специальный для этого.
