реанимация старичка
эдан |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 15:06 | Сообщение # 1 |
иркутская
шелехов
На сайте с 01.09.2012 |
народ имеющий моты урал и им подобные респект! помогайте советом ,недавно прикупил м67-36 выпуск 77 года состояние так себе,приташил волоком ,6 суток пинаю немогу завезти поменял зажигание на совек, ни чих ни пых,посоветуйте как быть?за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал эдан - Суббота, 01.09.2012, 15:07 |
Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:04 | Сообщение # 2 |
дык надоть все проверить, продуть, просмотреть... Карбюраторы в первую очередь. Свечи то сырые или сухие? Бензин до карбов доходит? совек настроил верно? |
эдан |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 17:37 | Сообщение # 3 |
иркутская
шелехов
карбы надраил,выставил по мурзилке как написано,совек тоже по инструкции,клапана 0,05 , только компрессию померить нечем,сегодня сниму головы посмотрю как клапана, может притереть надо?позже отпишусь Добавлено (02.09.2012, 17:37) --------------------------------------------- вскрыл все впоряде клапана пролил на течь ,держат,единственный дефект штанги впускные гнутые ,зазор в вмт между поршнем и цилиндром 0,4 , прогерметил собрал ,пинал пинал ни иб-ся ,псих берет ,на следующие выходные буду грм смотреть больше не знаю где затыка зарыта, если честно я с машинами такт не еее ся как с этим мотом,если есть идеи ,помогайте!!! |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 17:46 | Сообщение # 4 |
эдан, Попробуй на буксире потаскать,типа с толкача запустить.Такая хрень бывает.Пинаешь,пинаешь...Аж до посинения...И толку ноль.На буксире потянул,он падла,завелся.Дал просраться и вроде все нормалек потом. |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 18:18 | Сообщение # 5 |
выкинь на фиг совек этот хохляцКий. И воткни пмку родную. Заведи на ней потом посля осмотра подладки поставишь совек. Может он не рабочий? Штанги заменить или выправить. Интересно почему их погнуло .... Прежний хозяин не упоминал о загнутом клапане? Может там тупо шпонку подвернуло когда клапан с поршнем встретился. А хозяин подшаманил и продал не запуская. |
эдан |
Дата: Среда, 05.09.2012, 02:12 | Сообщение # 6 |
иркутская
шелехов
дело в том что оппозит мне достался в не заведенном состоянии ,по словам нынешнего хозяина ,на мотоцикле когда то ездил его отец,года 2-3 назад ,мне же он достался по грудь в траве и вросший в землю,на выходных опробую ваши советы ,и отпишусь! |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 03:20 | Сообщение # 7 |
Проверь компрессию, зажигание причем всё досканально. Скрути головки,посмотри их состояние, так же посмотри поршневые кольца, сам поршень.Разбери карбы, продуй все щели.Посмотри льется ли бензин в карбы .Открыта ли воздушная заслонка. короче посмотри состояние выше описанных агрегатов, и сделай все настройки по умной книжке. Добавлено (05.09.2012, 03:20) --------------------------------------------- И кстати после долгого простоя моего вороного коня он тоже долго не заводился, искра хреновая была, поставил 6-ти вольтовую катушку и стало все огонь. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:07 | Сообщение # 8 |
На сайте с 06.12.2012 |
Свечи когда выкручиваешь,сырые или сухие? |
