"Долгожданная мечта"
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:39 | Сообщение # 176 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
сегодня купил герметик по двигателю... Добавлено (21.12.2012, 15:39) --------------------------------------------- подскажите, максимальная температура двигателя урал при езде? спасибо!
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:48 | Сообщение # 177 |
MAKSIM_1989_URAL, не переживай. Этого герметика тебе хватит с запасом. Рабочая температура ДВС с воздушным охлаждением градусов 120-130. |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:52 | Сообщение # 178 |
Беларусь
Минская
Минск
Samodel, спасибо
Добавлено (21.12.2012, 15:52) --------------------------------------------- ребят, ещё один вопросик! сколько масла нужно лить в коробку(у меня на крышачке щупа нету) в мл если можно?
Сообщение отредактировал MAKSIM_1989_URAL - Пятница, 21.12.2012, 15:53 |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:59 | Сообщение # 179 |
MAKSIM_1989_URAL, в КПП масло заливается под срез заливной горловины. Этот принцип действует практически на всей технике, если нет щупа, за исключением некоторых импортных авто. |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:05 | Сообщение # 180 |
чтото сомниваюсь .. минимум 150 ....
Добавлено (21.12.2012, 16:05) --------------------------------------------- MAKSIM_1989_URAL, я по книге налил на глаз по шкале на бутылке .
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 21.12.2012, 16:05 |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:35 | Сообщение # 181 |
Беларусь
Минская
Минск
BOSS, ну короче я думаю не больше 300 Добавлено (22.12.2012, 12:35) --------------------------------------------- и что можно сказать об системе бесконтактного зажигания? стоит ли её ставить вместо прежней стандартной системы? |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 13:13 | Сообщение # 182 |
MAKSIM_1989_URAL, По книге 220 максимальная рабочая выше пиз.. двигателю. Для того чтобы знать температуру я хочу датчики поставить . |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 13:27 | Сообщение # 183 |
MAKSIM_1989_URAL, В двиг твоего урала масла надо 2,3 литра, а КПП 1,2 литра. Можешь быть уверен, я книжку умную имею по всех оппозитах. А зажигание можешь ставить смело, я поставил и доволен, пока... |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:25 | Сообщение # 184 |
Беларусь
Минская
Минск
uralm67365, спасибо! а крышка, которая закрывает зажигания станет на место? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:36 | Сообщение # 185 |
MAKSIM_1989_URAL, А как ты думаешь? По-другому не может быть. Я этим тоже ломал голову, но если бы не пошло уралу, ещё днепр есть.))) У меня Соовек и крышка садится как надо. |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:33 | Сообщение # 186 |
uralm67365, А разве в кпп не 900мл ? Добавлено (22.12.2012, 16:32) --------------------------------------------- Короче не пудрим мозги у меня книга есть которая идёт с Уралом. модель как рас его ну и у меня также, Двиг 2,3Л правильно написал КПП 0,9Л Главная передача, 0,110Л Добавлено (22.12.2012, 16:33) ---------------------------------------------
uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:44 | Сообщение # 187 |
BOSS, Да ну! В мою лезет 1,2 литра, в днепровскую 1,5 литра. Но чтоб 0,9??? Может у тебя опечатка? |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:57 | Сообщение # 188 |
На сайте с 22.10.2012 |
по книге: М72, М61, М62 УРАЛ, М63 УРАЛ-заправочная емкость 0,8л. далее-М66 УРАЛ, М67 УРАЛ, М67-36, ИМЗ-8.103-заправочная ёмкость 1.2л |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:01 | Сообщение # 189 |
ivan-09, Во во. И у меня так. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 19:37 | Сообщение # 190 |
На сайте с 06.12.2012 |
BOSS, Как будешь ставить датчики температуры, дай знать. Фото выложи еще. Думаю полезная вещь на оппозит будет. При их частых перегревах, думаю даже нужная. Добавлено (22.12.2012, 19:37) --------------------------------------------- BOSS, ivan-09, У Вас наверное два разных человека книгу делали.И при замере были в разных состояниях. Главное что бы шестерни были в масле. Я думаю надо по заливную горловину налить и не париться. А сколько войдет,столько и войдет. Лишнего не будет. Переборщить тоже не хорошо. При нашем производстве резины на сальниках, будет выдавливать лишнее. Что и рекомендовано на всех авто. |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:17 | Сообщение # 191 |
На сайте с 28.08.2011 |
Цитата (Пашка190) по заливную горловину налить и не париться самое верное решение |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:36 | Сообщение # 192 |
Пашка190, хозяин барин отговаривать не буду. |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:49 | Сообщение # 193 |
В мой днепр написано в двиг 2.2л .Залил 2 по 1л.Уровень на верхней метке!!!!! |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 22:12 | Сообщение # 194 |
АНДРЕЙ003, Странно... В мой, под метку, как раз 2,2 лезет.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Суббота, 22.12.2012, 22:14 |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:35 | Сообщение # 195 |
Беларусь
Минская
Минск
какой болжен быть зазор впускного и выпускного клапана ( из литературы и из практики)? |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:43 | Сообщение # 196 |
MAKSIM_1989_URAL, на урале и из литературы и из практики 0.05 на днепре если память не изменяет 0.07 что впускной что выпускной |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:46 | Сообщение # 197 |
Беларусь
Минская
Минск
ivan-09, впускной и выпускной по 0.05? |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:01 | Сообщение # 198 |
да так в заводском руководстве пишут, я правда регулирую без щупа зазор делаю такой чтоб только штанга крутилась свободно без заеданий. |
MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:44 | Сообщение # 199 |
Беларусь
Минская
Минск
ivan-09, спасибо! |
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 15:54 | Сообщение # 200 |
Пашка190, Ок буду выкладывать. примерные затраты на датчики около 1300 руб Ну не знаю от куда вы взяли эти книги, У меня есть строго книжка которая с мотоциклом шла. |
