Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:49 | Сообщение # 26 |
Bladimir, |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:03 | Сообщение # 27 |
На сайте с 21.07.2011 |
лично я за испраыный блок потому как у меня проводка в машине загорелась, после мудаков из сто, с тех пор всё сам делаю. так что я за блок выполняющий своё прямое назначение |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:37 | Сообщение # 28 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, Правило № 1. Все сделано не зря 2. А если сделано зря то смотри провело 1 :) B)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 14.02.2012, 16:37 |
medveda |
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:50 | Сообщение # 29 |
изначально на мотиках ставился 1 предохранитель и всё прекрасно работало.на МТ стоят под сидухой-тоже норм. Но на урала в рулевой колонке-не понимаю шильдик иногда замыкает и вода-окисляет
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 14.02.2012, 16:52 |
al |
Дата: Среда, 15.02.2012, 01:19 | Сообщение # 30 |
Quote (BOSS) Правило № 1. Все сделано не зря 2. А если сделано зря то смотри провело 1 :prof:
Если под рукой нет годных предохранителей, то их можно заменить подходящей проволочкой.
Таблица для выбора диаметра провода в зависимости от тока защиты предохранителя
Ток защиты предохранителя, Ампер 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Диаметр медной проволочки, мм 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,20 0,28 0,32 0,38 0,40 0,45 0,56 0,68 1,00 Не смог вставить таблицу, совместите соответствующие цифры сами.
Определение диаметра провода
Если у Вас под рукой нет микрометра для измерения диаметра провода, то можно воспользоваться обыкновенной линейкой.
Нужно намотать 10-20 витков к витку провода на линейку, поделить количество закрытых миллиметров на количество намотанных витков. Получите диаметр. Например, у меня намотано 10 витков провода, и они закрыли 6,5 мм. Делим 6,5 на 10. Диаметр провода получается равным 0,65 мм. 0,05 мм занимает изоляция. Следовательно, реальный диаметр составляет 0,6 мм. Такой провод подойдет для изготовления предохранителя на 30 А. Чем больше намотаете витков на линейку, тем точнее будет измерен диаметр провода. Нужно наматывать не менее одного сантиметра. Если в наличии провод малой длины, то намотайте его на зубочистку или карандаш, а линейкой измерьте ширину намотки.
Сообщение отредактировал al - Среда, 15.02.2012, 01:26 |
medveda |
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:38 | Сообщение # 31 |
в продаже в автомагазинах -стоят копейки-но надо выбирать! купил комплект, вроде и плавкая встака жёлтая. на самом деле-сплав сильно подверженый окислению. советский набор вставок попался-от то вещь! надо сфотать будет |
pip9232 |
Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:47 | Сообщение # 32 |
На сайте с 21.07.2016 |
Добры день!И за чего на мото Урале может перегорать второй сверху предохранитель на заряд акумулятора.А то начинаю заводить лапку один раз легнёт и предохранител сгорает.Подскожите и за чего такая фигня может происходит пж. |
rukoyatkin86 |
Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:01 | Сообщение # 33 |
На сайте с 09.05.2017 |
Проезжаем |
