  • Страница 2 из 2
Коробка предохранителей
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:49 | Сообщение # 26
Bladimir, biggrin
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:03 | Сообщение # 27
На сайте с 21.07.2011
лично я за испраыный блок потому как у меня проводка в машине загорелась, после мудаков из сто, с тех пор всё сам делаю. так что я за блок выполняющий своё прямое назначение
BOSS Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:37 | Сообщение # 28
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, biggrin
Правило №
1. Все сделано не зря
2. А если сделано зря то смотри провело 1
smile :) cool B)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 14.02.2012, 16:37
medveda Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:50 | Сообщение # 29
изначально на мотиках ставился 1 предохранитель и всё прекрасно работало.на МТ стоят под сидухой-тоже норм. Но на урала в рулевой колонке-не понимаю angry шильдик иногда замыкает и вода-окисляет angry
Прикрепления: 0562558.jpg (148.6 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 14.02.2012, 16:52
al Дата: Среда, 15.02.2012, 01:19 | Сообщение # 30
Quote (BOSS)
Правило №
prof :prof: prof
Если под рукой нет годных предохранителей, то их можно заменить подходящей проволочкой.
Таблица для выбора диаметра провода в зависимости от тока защиты предохранителя
Ток защиты предохранителя, Ампер 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Диаметр медной проволочки, мм 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,20 0,28 0,32 0,38 0,40 0,45 0,56 0,68 1,00
Не смог вставить таблицу, совместите соответствующие цифры сами.
Определение диаметра провода
Если у Вас под рукой нет микрометра для измерения диаметра провода, то можно воспользоваться обыкновенной линейкой.
Нужно намотать 10-20 витков к витку провода на линейку, поделить количество закрытых миллиметров на количество намотанных витков. Получите диаметр. Например, у меня намотано 10 витков провода, и они закрыли 6,5 мм. Делим 6,5 на 10. Диаметр провода получается равным 0,65 мм. 0,05 мм занимает изоляция. Следовательно, реальный диаметр составляет 0,6 мм. Такой провод подойдет для изготовления предохранителя на 30 А. Чем больше намотаете витков на линейку, тем точнее будет измерен диаметр провода. Нужно наматывать не менее одного сантиметра. Если в наличии провод малой длины, то намотайте его на зубочистку или карандаш, а линейкой измерьте ширину намотки.
Сообщение отредактировал al - Среда, 15.02.2012, 01:26
medveda Дата: Среда, 15.02.2012, 16:38 | Сообщение # 31
в продаже в автомагазинах -стоят копейки-но надо выбирать! купил комплект, вроде и плавкая встака жёлтая. на самом деле-сплав сильно подверженый окислению. советский набор вставок попался-от то вещь! надо сфотать будет
pip9232 Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:47 | Сообщение # 32
На сайте с 21.07.2016
Добры день!И за чего на мото Урале может перегорать второй сверху предохранитель на заряд акумулятора.А то начинаю заводить лапку один раз легнёт и предохранител сгорает.Подскожите и за чего такая фигня может происходит пж.
rukoyatkin86 Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:01 | Сообщение # 33
На сайте с 09.05.2017
Проезжаем
  • Страница 2 из 2
