пропала зарядка
воллк Дата: Вторник, 20.09.2011, 19:06 | Сообщение # 1
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
мотоцикл урал имз 8.103 10 92 г , вобщем начала попадать икра обнаружил что в блоке предохранителей самый первый предохранитель плохо держиться на державке потому как так пластмасса которая держит державку сломана , вобщем первый предохранитель соединил на прямую(на время) . искра перестала пропадать мот начал четко работать , но зарядка пропала , реле регулятор вроде менял другой ставил всё равно нет зарядки . мот стоял на улице может окислилась проводка гд ето но вроде всё шевелил а зарядки нет
Сообщение отредактировал воллк - Вторник, 20.09.2011, 19:50
Gravis Дата: Среда, 21.09.2011, 16:40 | Сообщение # 2
На сайте с 24.06.2011
Ты возми и попробуй соеденить на генераторе два нижних контакта, это получается напрямую. У меня реле сдохло, я так и езжу, уже половина лампочек погорело. Только так нельзя долго ездить.
medvedb82 Дата: Суббота, 24.09.2011, 18:25 | Сообщение # 3
Талнах
Стаж: 10
На сайте с 26.06.2011
А смысл тогда вообще так делать ?))) cool
Ребят,помогите пожалуйста на счёт рэлюхи я112 , штатную РР снял,потому что не могу её ни как отстроить на правильную работу..... не выходит с неё на АКБ нужного вольтажа. мало даёт,или до 15-16 на средних оборотах. хотя 1.5 месяца после ремонта отъездил и вроде ничего. А тут началось ни с того ни сего... Фигня какая то.Поставил я112Б-1 , спаял всё по схеме,РС702 поставил по схеме для контрольки зарядки.... АКБ отключаешь,сразу просто ноль.глохнет. грешил на эту рэле,т.к. нашёл её в запчастях на работе. купил я112в тоже самое происходит. и РС702 уже откинул,думал мож она косячит.Всё равно..... как быть? помогите если кто с этим сталкивался....... за ранее большущее СПАСИБО!!! cool cool cool
0709vlad1994 Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:03 | Сообщение # 4
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
А у меня щас лампочка не горит и не моргает, зарядки нет. Гена работает, когда напрямую делаешь , то работает без аккума. Может провод у предохранителя окислился? Какой предохранитель отвечает за зарядку? имз- 8-103. 1991 г/в. Подскажите.
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Понедельник, 14.05.2012, 18:04
medveda Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:05 | Сообщение # 5
второй сверху
0709vlad1994 Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:08 | Сообщение # 6
Тамбовская
medveda, respect biggrin
medveda Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:15 | Сообщение # 7
просто распространёная причина-шильдик лезет в коробчонку с предохранителями при повороте руля. у днепра под сидухой-практичнее smile
0709vlad1994 Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:26 | Сообщение # 8
Тамбовская
medveda, а где здесь тема про замену РР на автомобильную? Дай ссылку, если не трудно, а то ни как не найду!
_Kent_ Дата: Среда, 30.07.2014, 17:07 | Сообщение # 9
Проблема такая на больших оборотах загорается контрольная лампа зарядки стоит чуть сбавить обороты она тут-же тухнет в чем проблема?
gen6050 Дата: Среда, 30.07.2014, 22:16 | Сообщение # 10
Во первых какое у тебя реле и во вторых надо замерить какое напряжение приходит на акум при различных оборотах.
Прочитай тему Реле-регулятор, вчера ИЗУВЕР выложил прекрасную статью с Украинского форума.
_Kent_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:12 | Сообщение # 11
gen6050, Реле РР-330
BOSS Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:41 | Сообщение # 12
_Kent_,  открой реле, там есть часть которая отвечает за контрольную лампу, На рабочем мотоцикле посмотри что включается когда загорается лампа, а там дальше по обстановке, сам с этими реле дел не имел но знаю что оно полностью механическое.
Может кто точнее скажет)
ReverS Дата: Суббота, 26.08.2017, 23:23 | Сообщение # 13
На сайте с 26.08.2017
Сложно
Miron_42 Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:31 | Сообщение # 14
Новосибирская область
На сайте с 16.04.2022
Мотоцикл Урал 12в, пропала зарядка заменил генератор, проблема не решилась, решил заменить реле, меняю реле оно греется и сгорает, ставлю другое реле оно опять сгорает, подумал то что причина в гене, снова меня ген, и опять горит реле, из за чего может перегорать реле???
