  • Страница 2 из 3
Зажигание
al Дата: Вторник, 02.08.2011, 20:47 | Сообщение # 26
Искатель, у Вас, похоже, хорошая компрессия в цилиндрах
Quote (Искатель)
когда зажигание выключено нажимаю резко на кик, и такое ощущение что все, что должно крутнулось как нужно, а потом чуть назад отдало. Как будто пружинка какая то в обратку крутнет немного
, а на кик Вы давите недостаточно резко, особенно в конце нажатия. Поэтому в конце такта сжатия коленвал, практически останавливается к моменту искры, и вспышка происходит раньше, чем поршень пройдёт ВМТ. Вот и встречный удар.
Если эта версия не убедительна или не подтвердится, тогда попробуйте уменьшить зазор в контактах до 0,2 - 0,3 мм.
Gravis Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:34 | Сообщение # 27
На сайте с 24.06.2011
yevgeniy94 У моего брата тоже был минск, он както не доворачивал ключ и заводил, двигатель работал в другую сторану и получалось что у него есть задния, причем все четыре скорости. Насчёт пинков, у меня скут тоже иногда пинается, когда завожу с кик-стартера.
Сообщение отредактировал Gravis - Вторник, 02.08.2011, 21:37
yevgeniy94 Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:46 | Сообщение # 28
На сайте с 07.06.2010
Gravis, Ага, когда завел и поехал смотрю едё назад, непонял в чём дело...Потом заглушил завел и поехал вперёл и потом мне дошло что в другую сторону движок стал работать... biggrin biggrin biggrin
Искатель Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:03 | Сообщение # 29
Подняли настрой мужики.:-) я про минск с 4 задними!)))
Lyap4iK Дата: Понедельник, 15.08.2011, 17:56 | Сообщение # 30
Стаж: с детства)
На сайте с 08.08.2011
А на 6 вольтовые кто-нибудь ставил бесконтактное зажигание?
Tranyaks Дата: Четверг, 18.08.2011, 07:58 | Сообщение # 31
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
у меня тоже так же пинается.так я керзачи одену и го.хоть не больно.сейчас вроде зажигаение настроено но ра холодную пинается-раза 2-3 пнет и запустится.а на горячку вообще с полпинка запускается.
medveda Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:43 | Сообщение # 32
Quote (Lyap4iK)
У меня стоит штатное ураловское-Тюменское.
Прикрепления: 9334616.jpeg (36.0 Kb)
medveda Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:02 | Сообщение # 33
РЕГУЛИРУЮ зажигу ТАК : 1ставим поршень в ВМТ, 2 ослабляем болты крепящие ПМ-302 ,3 включаем зажигание и вешаем ключик (на 8 ) или отвёртку на катушку где она крепится . НЕ ВИСИТ? значит поворачивай ПМ пока не примагнитит !!!!! НЕ прилипает? значит контакт не замкнут или аккум сдох. Прилип ключик-хорошо !!! ПОТИХОНЬКУ крутим ПМ до тех пор пока ключ НЕ УПАДЁТ. ЗАТЯГИВАЕМ болты крепящие ПМ.
Прикрепления: 3753856.jpg (404.1 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 08.11.2011, 16:03
medveda Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:04 | Сообщение # 34
катушка-электромагнит.
Прикрепления: 9253503.jpg (389.2 Kb)
Искатель Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:04 | Сообщение # 35
medveda. Поподробнее пожалуйста:) у тебя на 6v стоит бсз? Как называется? Сколько стоит примерно?
medveda Дата: Пятница, 18.11.2011, 20:17 | Сообщение # 36
У меня стоит штатное ураловское-Тюменское. http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27537 .На другие аппараты ставить буду с датчиком холла и комутатором от ваз.Тоже прекрасно работает от 6 вольт
Прикрепления: 1822063.jpg (123.8 Kb)
Искатель Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:53 | Сообщение # 37
medveda, ишшо подробнее расскажи об этой конструкции. Эта втулка я так понял шторка? А прорези в ней почему нет? Надо же 2? И что за конструкция на автомате опережения?
medveda Дата: Суббота, 19.11.2011, 05:12 | Сообщение # 38
http://dnepromoto.com/elektro/shtorki-dlya-bsz/
Прикрепления: 2082006.gif (18.2 Kb)
medveda Дата: Суббота, 19.11.2011, 05:12 | Сообщение # 39
biggrin
Прикрепления: 5465310.gif (18.6 Kb)
alekcc Дата: Среда, 30.11.2011, 16:52 | Сообщение # 40
На сайте с 18.05.2010
Приобрёл тут стробоскоп буду настраивать зажигание для применения 92 бензина подскажите на какое расстояние от ВМТ нужно переместить поршень чтоб угол соответствовал 36 градусам?
Добавлено (30.11.2011, 16:52)
Извеняюсь для Урала 40 град.
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 06:32 | Сообщение # 41
http://dnepromoto.com/dvigatel/maxovik/metki-dlya-zazhiganiya-na-maxovike/
alekcc Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:57 | Сообщение # 42
medveda, Спасибо конечно напомнил геометрию biggrin , но на маховике у меня метки есть, Хотя конечно можно и проверить! wink , а вот на картере нету! Я и хотел полагаясь на метки маховика нанести метки на картер для дальнейшей регулировки с помощью стробоскоба. Вот мне и нужно знать точно где должен находиться поршень присовпадении меток! biggrin
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:15 | Сообщение # 43
1- метка ВМТ 2 -МЗ (метка зажигания) стрелки на маховике. У днепра как правило матка Р (зажига при разведёных грузах.
Прикрепления: 0227536.jpg (166.3 Kb)
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:18 | Сообщение # 44
в центре шрорка с механическим опережением. По краям для сарумана.
Прикрепления: 8076584.jpg (151.5 Kb)
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:20 | Сообщение # 45
работает на ура . катушка стандарт 12 в. Ошибка лепестков на 1 градус-подточу. глядел по светодиодной лампе подсветки.http://www.dled.ru/catalog/lampy-t4w-ba9s за 10 руб.
Прикрепления: 1597045.jpg (123.0 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 01.12.2011, 14:26
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:28 | Сообщение # 46
комутатор ваза достался даром и я ему радиатор уменьшил болгаркой
Прикрепления: 8323094.jpg (120.6 Kb)
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:30 | Сообщение # 47
на нижнеклапанике нет отверстия-метку на маховике глядеть
Прикрепления: 3389627.jpg (195.3 Kb)
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:39 | Сообщение # 48
понравился. Разьём ДХ также себе ставлю теперь.
Прикрепления: 1605276.jpg (229.3 Kb)
medveda Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:40 | Сообщение # 49
блин не ту фоту кинул.
Прикрепления: 4365889.jpg (247.8 Kb)
alekcc Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:40 | Сообщение # 50
Короче я понимаю так : метки на картере нужно ставить вокруг отверстия на 90 или на 270 градусов
Добавлено (02.12.2011, 06:40)
На холостых оборотах как я понимаю искра будет проскакивать ближе к ВМТ, и чем больше количество оборотов тем искра будет появляться раньше и метка будет сдвигаться к РЗ. Это я говорю о регулировке с помощью стробоскопа. Вот ещё вопрос , значит на холостых оборотах опережение составляет 8гр, и достигает 40гр на максимальных. Ну кто мне скажет вот для самопроверки в каком положении должен находиться поршень от верхней мертвой точки в том и другом случае, тоесть при 8 и 40 гр.Может кто заморачивался?
  • Страница 2 из 3
