Индикатор нейтрали
Alex_32 Дата: Понедельник, 17.01.2011, 11:40 | Сообщение # 1
р. Бурятия
с. Шаралдай
На сайте с 25.12.2010
Кто-нибудь пытался установить индикатор нейтрали на коробку в которой он не предусмотрен? Вообще рассчитать место для контакта и сделать отверстие не сложно, но как сделать сам контакт? Ведь нужно чтобы он пружинил для обеспечения надёжности включения лампы. help
P.S. Может у кого фото или схема заводских контактов есть? Буду признателен. smile
Сообщение отредактировал Alex_32 - Вторник, 18.01.2011, 14:05
Samodel Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:13 | Сообщение # 2
Alex_32, проще всего найдти корпус КПП с предусмотренной для этого функцией. biggrin На моём мотоцикле стоит Ураловская КПП с задней передачей (специально менял вместо штатной), только от датчика нейтрали я отказался, за ненадобностью. Поймать педалью нейтраль на стоящем Урале с заведённым двигателем - дело не простое. biggrin Вместо этого вывел рычаг переключения передачь к баку, на вроде того, что устанавливался на ИЖ-49. Теперь с поиском нейтрали проблем нет! Да и трогатся с места гораздо удобнее - можно обе ноги с асфальта не убирать! biggrin
Alex_32 Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:18 | Сообщение # 3
р. Бурятия
с. Шаралдай
Расскажи про рычаг. Тоже хочу! biggrin biggrin
Samodel Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:26 | Сообщение # 4
Да ничего особенного. Снял штатный маленький рычажок переключения передач, что с правой сороны, сделал вместо него тягу с ухом (пришлось токарям заказывать smile ), сдела самодельный рычаг с креплением под баком справа, соеденил всё это тягой с возможность регулировки и уже как 5 лет успешно пользуюсь. smile Основными донарами была с/х техника. biggrin Там масса всевозможных девайсов такого рода! biggrin
