Осветительные приборы
Alex_32 Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:23 | Сообщение # 1
р. Бурятия
с. Шаралдай
На сайте с 25.12.2010
Samodel, у тебя на мотоцикле от чего фары (две дополнительные)?
P.S. Я тебя уже наверное достал с вопросами. smile
alekcc Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:37 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Да и как к этим фарам относятся наши доблестные сотрудники ДПС?! biggrin
Alex_32 Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 17:54 | Сообщение # 3
р. Бурятия
с. Шаралдай
Хотел установить фонарь стоп+габарит светодиодный, автомобильный (такой тонкий и широкий biggrin ). Может есть у кого какие идеи?
Samodel Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 23:15 | Сообщение # 4
Alex_32, доп.фары у меня - обычные автомобильные фары доп. дальнего света. Весной поставлю поинтереснее, уже купил. biggrin Сотрудники ГИБДД относятся к этому никак. Ещё ни разу никто вопросов по этому поводу не задавал. Тех.осмотр, по крайней мере, прохожу без проблем. smile Если будешь делать что-то подобное не забудь что подключать их надо через реле света, как на машине. Иначе рискуешь спалить проводку и выключатели. Это же касается и того, если надумаешь ставить в штатную центральную фару галлогеновою лампочку мощьность эдак 90/100Ватт.
Задний диодный фонарь лучше сделать самому. Если будешь ставить магазинный - сразу перепаяй сопротивления на более сильные, т.к. штатные сделаны таким образом, что через месяц другой диоды начнуть выгорать. А ещё лучше добавить в схему КРЕНку и конденсатор. Тогда всё будет работать как положено и без сбоев.
P.S. Если мои советы помогают - задавай, не стесняйся. Буду только рад помочь! Удачи! smile
Alex_32 Дата: Понедельник, 17.01.2011, 06:23 | Сообщение # 5
р. Бурятия
с. Шаралдай
Samodel, Спасибо! Про свет понятно, а вот про диодные фонари не знал, буду иметь ввиду. biggrin
alekcc Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:29 | Сообщение # 6
Поставил вчера поворотники от Явы! Мне нравиться просто класс! Правда с крепление повыделывался, пришлось приваривать кроншейн на кожух и плюс столбики крепления поворот имеют очень хитрую резьбу М14 шаг 1.5 гаики хрен где найдёшь вот нарезал сам!
Добавлено (04.10.2011, 06:29)
Подскажите как лучше подключить этот дивайсик! Чтобы ничего не выгорело в проводке. И уменьшиться ли нагрузка на генератор если заменить все лампочки на светодиодные. Ну естественнно кроме фар!
Прикрепления: 8414083.jpg (161.7 Kb)
alekcc Дата: Вторник, 04.10.2011, 06:30 | Сообщение # 7
Добавлено (04.10.2011, 06:30)
Прикрепления: 4292455.jpg (180.9 Kb) · 6675195.jpg (150.7 Kb)
medveda Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:22 | Сообщение # 8
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html нагрузка на гену канеш снизится. гену 424 надо перематывать-и включать по такой схеме http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf тогда мощь подрастёт.
alekcc Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:34 | Сообщение # 9
medveda, грамотные ссылочки фенкс!
alex89733 Дата: Суббота, 18.05.2013, 00:38 | Сообщение # 10
Владимир
На сайте с 27.02.2011
Samodel, доброго времени суток. У меня к Вам несколько вопросов, если Вам не трудно ответить. У меня урал М 67-36, на ходу, работает нормально, электрика тоже в порядке. Поставил БСЗ, заводиться стал значительно лучше и работать тоже. Но меня не устраивает свет. Иногда приходиться ездить ночью. Ближний свет вообще никакой, езжу только с дальним. Хочу поставить одну или две дополнительные фары, но в электрике я не очень силён. Как я понял из темы "осветительные приборы", если просто запараллелить доп. фары, то можно сжечь проводку или выключатели. Как это грамотно подключить? Кроме того + 1 или 2 лампы это доп. нагрузка на ген., который и без того слабоват, => надо снизить на него нагрузку установив, где это возможно, светодиодные лампы. С этим тоже на мотоцикле проблема. Что необходимо дополнительно установить, как и в какие места электроцепи, чтобы светодиоды правильно работали? Может не заморачиваться с доп. фарами, а поставить в штатную фару какую-нибудь галогеновую лампу большей мощности, опять же как грамотно это сделать? Буду очень признателен за помощь, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал alex89733 - Суббота, 18.05.2013, 00:42
uralm67365 Дата: Суббота, 18.05.2013, 10:07 | Сообщение # 11
alex89733, Долго тебе ждать прийдется... biggrin Наш Великий Самодел редко появляется, так сказать, забежит погрется и кофе выпить, и опять пропадет biggrin А ты не пробовал заметить уровень заряда на АКБ? Или реле зарядки поставь жигулёвское.
alex89733 Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:53 | Сообщение # 12
Владимир
В прошлом годе, когда поставил БСЗ, всё там замерял, измерял, вродебы всё нормально было, зарядка идет, лампочка сразу гаснет. Но хотелось бы все-таки ещё одну фару добавить для освещения.
xperia25 Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 20:21 | Сообщение # 13
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 25.06.2020
Доброго времени, мот Урал. Перестала работать фара, и лампа зарядки, но самое удивительное когда скидываешь клейму с акб свет появляется, если есть мысли прошу изложить
