Генератор Г424 взамен Г414
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 12.08.2014, 20:57 | Сообщение # 1
Приобрели по дешевке двс урал,у него генератор 6в.Так как это устаревшее электрооборудование,да вдобавок Г414 выдает всего 65Вт,то решено перейти на 12в.Переделывать(перематывать) гену нафиг надо,по моему мнению,это в дом условиях качественно не сделать,значит ненадежно.В довесок к мотору отдали г424.Вот его и ставлю.Автогенератор с приводом от маховика не хочу,лучше стартер потом.Нашел на главной нашего сайта статью http://uraldnepr.ru/publ....-1-0-62 ,в ней чертеж переходника
Отдал токарю,выточил.Отверстия М10 не спешите делать!!!Отцепил старый ген,под ним приливы(постель).Их надо сточить так,чтобы остался только горб р/вала.Точить напильником нереально,без рук останешься..Одел на болгарку отрезной круг 1.8мм толщиной(точно не помню,но очень тонкий).Понаделал надрезы на постели с шагом 4-6мм,тонким острым зубильцем поотрубал.Это для экономии времени,т.к. спиливать тоже надо прилично времени и пыль.Остатки уже толстым кругом ровнял.
Площадку сделали,переходим к подгонке переходника.Важно:диам переходника 110,внизу надо спилить 9мм,иначе он не встанет в блок(см внимательно чертеж).Подогнали,вставляем генератор.Снимаем крышку ГРМ,смотрим зазор в шестерне генератора и р/вала.Вот почему я выше писал,что не спешите сверлить отверстия шпилек.У меня,если следовать строго по чертежу,то зазор в шестернях получился едва 3мм,и было уже просверлено...пришлось повернуть гену до нормального зацепа,размечать новые отверстия и пересверливать.
На фото видать все.Шпильки вкрутил,на задней части переходника сделал заподлицо и раскернил.
Далее вставляем это хозяйство в блок.
и со стороны шестерен грм в блоке сверлим 4 отверстия на 5мм.Умного ничего нет,выбирал произвольно места.Лишь бы совпало с переходником.Надо просверлить блок до перех-ка,чтобы на нем остались следы от сверла.Снимаем переходник,сверлим для удобства и режем в нем резьбу М6 уже на столе.В блоке рассверлил с 5мм до 7мм,чтобы болтики свободно вставлять.Болты с шестигранником 10мм,левый нижний-винт под отвертку,иначе ключом не подлезть.
Ставим все на место,затягиваем и проверяем.Болтики подбираем,чтобы не выступали со стороны генератора.Если что -подгонка.И лишь затем промывка,продувка(опилок будет тьма!),герметизация.Я буду переходник садить на герметик,болтики с гровером+плоская+фиксатор резьбы.Думаю надежно. Еще момент.С родной ураловской шестерней генератора номер с установкой не пройдет-она короткая и заход в зубья р/вала всего 3мм. примерно.Это - опасно, может поломать.
Вверху шестерня урал,внизу днепр.Различия по длине налицо.
Прикрепления: 5030276.jpg (309.4 Kb) · 5214565.jpg (28.3 Kb) · 5666347.jpg (260.2 Kb) · 6783429.jpg (278.7 Kb) · 2783425.jpg (313.2 Kb) · 1284539.jpg (278.7 Kb) · 1515836.jpg (273.7 Kb) · 0333951.jpg (270.4 Kb) · 6434331.jpg (186.6 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 12.08.2014, 21:19
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 12.08.2014, 20:59 | Сообщение # 2
Шестерню генератора обязательно от днепра ставить,получится так:
Вот вроде бы и все.Может где то лишние операции провел.Но работать будет.Можно было сделать новую шестерню размером как от Г414..Она меньше по кол-ву зубьев,а значит на малых оборотах не будет просадки напруги.Но лень возиться.
Прикрепления: 7701852.jpg (221.1 Kb) · 1813042.jpg (273.2 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 12.08.2014, 21:23
Dragon Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:09 | Сообщение # 3
немного подправил и закрепил.
uralm67365 Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:40 | Сообщение # 4
Всё понятно как буквар. Очень доходчево и детально описано. Молодец!
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 13.08.2014, 15:48 | Сообщение # 5
Цитата uralm67365 ()
Молодец!
Спасибо!
Хардкванон Дата: Четверг, 23.10.2014, 22:09 | Сообщение # 6
А про такой генератор уже обсуждали тему?
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/product_info.php?products_id=4214
gen6050 Дата: Четверг, 23.10.2014, 22:38 | Сообщение # 7
15 тыщ рублёв за генератор, по моему это запредельно дорого. Но решение крепления 12в генератора на старый картер по моему удобно. Как говорится всё гениальное просто.
Хардкванон Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:53 | Сообщение # 8
Согласен насчет цены. Штучный товар.
