Электрозапуск.Проблемы.
urka |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 15:38 | Сообщение # 1 |
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010 |
Всем привет.Прикупил ВОЛЧЕНКА. Есть проблема с электрозапуском.Если нажать на кнопку стартер трещит но не крутит.Старер рабочий АКБ заряжен. Если закоротить напрямую в обход кнопки и 2-х реле блокировки крутит отлично.Реле заменил на новые.Силовые проводаАКБ заменил. Ничего не изменилось.В чем проблема?ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!! |
Kosiak |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 17:59 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
Urka posmotri vtiagivayshie rele na startere,mojet ono ne vukiduvaet,mojet zamukaet a relushki vupolniayt svoy funkciy i ne dayt tebe spalit starter!!! |
urka |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 18:46 | Сообщение # 3 |
московская
Апрелевка
Стартер разобрал промыл, почистил все контакты в первую очередь.А как проверить непосредсвенно втягивающее реле? Да и почему на прямую всё работает. |
Kosiak |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:07 | Сообщение # 4 |
Naprimuy budet rabotat,no ne dolgo ,Kogda na primuy to tu zamukaesh cep,kontaktu i oni so vremenem pogarit ili vovse zamknut. Starter s chego stoit? |
urka |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:48 | Сообщение # 5 |
московская
Апрелевка
Стартер родной.Читал в одном из номеров Мото один перец установил от ваз2110( с редуктором).В переди два выходных попробую что-нибудь сделать.Напишу. |
Kosiak |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:19 | Сообщение # 6 |
urka, Aga,udahi... |
alekcc |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 07:45 | Сообщение # 7 |
На сайте с 18.05.2010 |
urka, проверь по цепи все разъёмные и не разъёмные соединения ,у меня на девятке так было. Если стартер сам нормально крутит ,значит трещит бендикс, может проблема в подвижных контактах.Все электрические неисправности от того, что нет контакта там где он должен быть и от того , что контакт есть там где его не должно быть! Другого не дано! Добавлено (30.10.2010, 04:45) --------------------------------------------- И не пренебрегай значением "массы", ржавчины и грязи в соединениях не должно! |
SergeyD |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 18:16 | Сообщение # 8 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
Проверь массу на стартере.Втягивающее реле при плохой массе недовключается и трещит. |
urka |
Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:03 | Сообщение # 9 |
московская
Апрелевка
Всем спасибо.Решил переделать всю проводку.Если не поможет буду мудрить с установкой стартера от ваз2112 с редуктором.т.к новый от Волка стоит в 2 раза дороже. Добавлено (29.04.2011, 20:03) --------------------------------------------- Ну что ж.Поменял проводку.Сделал самодельную на 8 реле.Аккумулятор новый 18 ампер.Стартер заработал.Только бендикс стал проворачиваться. |
Дата: Пятница, 29.04.2011, 21:04 | Сообщение # 10 |
Quote (urka) .Только бендикс стал проворачиваться. Его не отремонтируешь.Придется менять на новый. |
urka |
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 07:59 | Сообщение # 11 |
московская
Апрелевка
Да верно бендикс не отремонтируешь и еще не купишь не где такой.Но вот мистика какая разоброл собрал стартер и бендикс перестал проворачиваться. |
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 14:24 | Сообщение # 12 |
Quote (urka) Но вот мистика какая разоброл собрал стартер и бендикс перестал проворачиваться. Это временно.Попробуй бендикс промыть целиком в растворителе или бензине.После-не смазывай!!!!! |
urka |
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 18:44 | Сообщение # 13 |
московская
Апрелевка
Ок.Понял.И правда наверно от смазки. |
Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:15 | Сообщение # 14 |
Вал,где двигается бендикс,мажь ТОЛЬКО моторным маслом.Никакого литола! |
urka |
Дата: Пятница, 06.05.2011, 15:16 | Сообщение # 15 |
московская
Апрелевка
А бендикс все же сломался.Пришлось разбирать и из двух один собирать. |
