| Тахометр |
| Kosiak |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 19:55 | Сообщение # 1 |
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010 |
Как подключить тахометр к 6 вольтовому оборудованию!!! |
| Samodel |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:19 | Сообщение # 2 |
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
Никак! Его для начала переделать под 6В придётся, если получится конечно. |
| Kosiak |
Дата: Суббота, 18.09.2010, 10:46 | Сообщение # 3 |
Samodel, Я так идумал |
| Samodel |
Дата: Вторник, 21.09.2010, 10:39 | Сообщение # 4 |
Kosiak, сейчас в продаже имеются электронные тахометры, видел наверное. Они не стрелочные, а цифровые. Плюс их в нашем вопросе тот, что обороты они снимают не с генератора, как н-р у ВАЗ-2106, а с трамблёра, т.е. с системы зажигания. Причём колличество цилиндров там устанавливается при подключении, что тоже для нас актуально. И если есть знакомый электронных дел мастер, думаю он без особо труда сможет переделать его на 6В. |
| Kosiak |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:05 | Сообщение # 5 |
Samodel,Спасибо,буду иметь ввиду. |
| urka |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 07:57 | Сообщение # 6 |
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010 |
А у кого нибудь есть реальный опыт установки электронного тахометра на Урал.Я себе купил приборчик число цилиндров от 2-х до 8-ми+часы+термометр.Подключил.Запустил двигатель обороты кажут но после минуты работы начинаются глюки.Кстати прибор настроен на работу 4-х цилиндров.Видимо частота исры совпадает. |
| SergeyD |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:05 | Сообщение # 7 |
Орловская
с. Тросна
Марка мотоцикла: Днепр 11
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
urka,Попробуй подключить его на 2-а цилиндра и посмотри его работу. |
| Samodel |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:23 | Сообщение # 8 |
urka, почитай мануал по тахометру. Там должны быть указаны настройки для изменения числа цилиндров. Поставь 2, как у тебя есть на самом деле. Подключи постоянное питание на тахометр от АКБ, в обход замка зажигания, иначе все настройки будут постоянно слетать. Провод, который надо подключить к зажиганию (собственно он и считывает обороты) подключи к проводу, идущему от контактной группы на катушку, но только не на провод, идущий на катушку от замка зажигания!!! Не забудь про массу. Она должна быть постоянной. После этого всё должно работать исправно. И ещё, при отключении АКБ все настройки придётся повторять заново. P.S. Если всё же будет продолжать збоить, проверь настройку реле-регулятора и исправность генератора. Такой тахометр всётаки дивайс электронный и от резких перепадов напряжения может давать сбои. Удачи! |
| urka |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 08:57 | Сообщение # 9 |
московская
Апрелевка
Спасибо.В данный момент переделываю полностью элпроводку.Видимо проблемы из-за неё. Добавлено (02.11.2010, 05:51) --------------------------------------------- И всё же, у кого нибудь работает сей девайс нормально? Добавлено (02.11.2010, 05:57) --------------------------------------------- А изменять работу на 2 цилиндра ненадо потомучто штатная настройка прибора на 4 ц корректно работает.Но только через несколько сек работы вместо цифр показывает черточки и палочки. |
| MrFrag |
Дата: Четверг, 24.02.2011, 14:03 | Сообщение # 10 |
Мурманск
На сайте с 23.02.2011 |
Все глюки происходят из-за магнитных полей около робящего двигла, сам приборчик надо ставить как можно дальше от мотора и особенно генератора. |
