Катушка зажиганияБ204
Goha Дата: Среда, 01.07.2009, 08:18 | Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2009
Люди помогите решить вопрос горит постоянно катушка зажигания хватает буквально на месяц че делать или катушку менять или зажигание ставить электронное с датчиком холла wacko %)
UraLDnepr Дата: Среда, 01.07.2009, 13:37 | Сообщение # 2
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Если вся электрика на мотоцикле правильно подключена катушка и за 10 лет не сгорит smile
BARS Дата: Среда, 16.06.2010, 22:03 | Сообщение # 3
На сайте с 29.05.2010
Мужики говорят на 12 вольтовое оборудование ставят 6 вольтовые катушки и все работает нормально это правда?
Михан Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:41 | Сообщение # 4
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010
BARS, Вот как раз так и горит катушка зажигания
UraLDnepr Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:26 | Сообщение # 5
Координатор
Действительно многие ставили на 12 V мотоциклы Урал и Днепр старые катушки зажигания 6 V. У кого то служили эти катушки долго и ничего не сгорало, а кому то повезло меньше так как катушки горели одна за одной, не знаю с чем связано это невезение. Искра с 6 v катушкой напорядок лучше.
Samodel Дата: Пятница, 25.06.2010, 01:07 | Сообщение # 6
Goha, если горит электрика, то причин как правило всего четыре: либо не правильно подключено, либо "коротит", либо реле-регулятор не отрегулировано, либо у тебя супер мегаваттный генератор. biggrin
postal Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:07 | Сообщение # 7
Краснодарский край.
Лабинск
Стаж: 1год))
На сайте с 14.01.2011
Мужики кто знает должно идти в комплекте с электронным зажиганием катуша?или можно поставить с обычного зажигания?Посоветуйте что ни будь.
alekseiyamov Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
BARS, действительно все работает! У меня тут недавно начались проблемы с катушкой 12 в (искра ОЧЕНЬ слабая и постоянно исчезала то в левом то в правом цилиндре) решил поставить 6 вольтовую катушку . Искра с ней очень мощная ,мотор заводится с пол пинка ,на холостых работает ровней.Решил проверить на себе как ток бьет (раньше за провод с током держишь кое как щипал
а щас провод который на свечку идет в руку взял так чуть не убило biggrin Ваще другое дело !!!Мне давно мужики говорили чтоб 6 вольтовую поставил а я че то сомневался.
Добавлено (16.07.2011, 20:53)
Вот только говорят что контакты прерывателя быстрей сгорают с 6v Правда ,нет?
yevgeniy94 Дата: Суббота, 16.07.2011, 21:15 | Сообщение # 9
На сайте с 07.06.2010
alekseiyamov, Нет, у меня на бывшем Урале, 12 вольтовом, поставил 6-вольтовую катуху и всё работало без проблем 2 года и потом продал. И ещё такой прикол когда намажешь чесноком контакты мот ни в какую не заведёться... biggrin biggrin
rumka47 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 03:33 | Сообщение # 10
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
В комплект эл. зажигания входит катушка высокого напряжения, но она заменяема любой другой катушкой на 12В с Урала, сам пробовал
STY Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 12:10 | Сообщение # 11
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011
Quote (alekseiyamov)
Чтобы контакты не сгорали поставь параллельно ещё второй конденсатор.
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:13 | Сообщение # 12
STY, Зачем 2-й кондёр?? dry
STY Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:36 | Сообщение # 13
Беларусь
Брест
Quote
Чтобы контакты не выходили из строя преждевременно, используется конденсатор, который предохраняет контакты от обгорания. Дело в том, что в момент размыкания подвижного и неподвижного контактов между ними могла бы проскакивать мощная искра, однако конденсатор поглощает практически весь электрический разряд.
Человек волнуется что его контакты с 6в катушкой быстро пригорят...Катушка здесь не причём как бы, дело в конденсаторе.
У меня например ёмкости одного не хватало(может по причине его старости) и даже хорошо притёртые контакты пригорали через сотню-другую километров.Поставил второй и проблема исчезла.В любом случае хуже не будет.
Вот кстати вторая функция конденсатора:
Quote
Еще одна задача конденсатора состоит в том, чтобы способствовать увеличению напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. При размыкании подвижного и неподвижного контактов прерывателя конденсатор разряжается и создает обратный ток в катушке низкого напряжения, что ускоряет исчезновение магнитного поля. В соответствии с законами физики, чем быстрее пропадает магнитное поле в первичной обмотке, тем более мощный ток возникает во вторичной обмотке.
alekseiyamov Дата: Пятница, 22.07.2011, 19:16 | Сообщение # 14
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
С контактами значит все ясно Если будут гореть то попробую второй конденсатор поставить Спасибо за советы!!!
