нужна помощь
terminator98 Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:25 | Сообщение # 1
ижевск
На сайте с 14.09.2012
не магу понять в чем дело седни выпал снег яя поехал на урале доехал до работы все было внорме поехал обратно дамой еду и вижу в темноте рядом со свечями искрится на обоих цилиндрах так и хлопки в карбюратор че такое может быть
Добавлено (04.11.2012, 21:22)
до снега такого не было
Добавлено (04.11.2012, 21:25)
даже не искритсяа просто как свечение будто горит где насвечник соединятсясо свечей
BOSS Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:49 | Сообщение # 2
terminator98, пробивает на массу ?
terminator98 Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:53 | Сообщение # 3
ижевск
а где это может быть где имено может пробивать
Добавлено (04.11.2012, 21:53)
я незнаю вабщето грешу на насвечники поменял их вроде нестало изачего их может пробить?
BOSS Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:55 | Сообщение # 4
terminator98, фиг знает у меня тоже 1 пробивает надо новые купить, и заменить.
Может из за того что где то что то повреждено или плохой контакт с свечой.
terminator98 Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:57 | Сообщение # 5
ижевск
тока седни это случилось может при езде снег попал может быть такое
BOSS Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:01 | Сообщение # 6
Возможно.
Но если это не прекратится то .... сразу лучше менять.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 04.11.2012, 22:01
terminator98 Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:04 | Сообщение # 7
ижевск
какую резину посоветуеш на зиму поставить седни по первому снегу он не идет у меня буксует
Samodel Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:14 | Сообщение # 8
terminator98, я всё понимаю, но "седни" и "насвечники" - это круто. smile
Рекомендую свечные колпаки сделать из б/у автомобильных, только сделанных из прорезиненного материала, т.е. "мягких", а не текстолитовых. Их надо будет немного подрезать, чтобы сильно не торчали, и высоковольтные провода посадить на герметик. По собственному опыту знаю, что штатные Ураловские колпаки очень сильно боятся сырости, вплоть до отказа работать вообще. Пока не поставил сей дивайс от старой "Тойоты" - постоянно мучался в дождь.
BOSS Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:19 | Сообщение # 9
terminator98, вот на щёт резины я не знаю .. у меня обычная но я пока особа не катаюсь так как прав нет и он не ездит =)). biggrin
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 05.11.2012, 00:12 | Сообщение # 10
BOSS, насчет этого могу сказать одно, тебе обязательно надо поменять прокладку, между рулем и сиденьем.))))
BOSS Дата: Понедельник, 05.11.2012, 19:40 | Сообщение # 11
Moonlight1294, biggrin biggrin biggrin .
Иван Дата: Понедельник, 05.11.2012, 22:27 | Сообщение # 12
На сайте с 13.08.2012
Quote (Samodel)
Искатель Дата: Понедельник, 05.11.2012, 23:25 | Сообщение # 13
а че ты хош сыры ж однако, вот и пробивает на массу... Резину ставь вездеходную если ты не все время по грязи да снегу ездишь, а выезжаешь на асфальт, бери с невысоким протектором. Обозначение точно не помню как там на вездеходах 3.75-19. Либо 4.00-19. Есть вероятность что шипы со стороны кардана придется подрезать , (будут цеплять за него)
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 06.11.2012, 08:40 | Сообщение # 14
Quote (Искатель)
Еще как будут цеплять!На своем пришлось боковые шипы почти наполовину резать.Иначе цепляло так,что колесо еле крутилось.
Добавлено (06.11.2012, 08:40)
Quote (terminator98)
Меняй свечи,провода и колпачки.Свечение-это пробой на массу.
