дурацкий вопрос про зажигание.
a-nd-rey Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:22 | Сообщение # 1
С-Петербург
Стаж: 4
На сайте с 28.08.2012
Во всех инструкциях по выставлению зажигания пишут про контрольную лампу каторая должна погаснуть, когда блок крутишь, а у меня горит постоянно, метку на маховике выставил, зажигание безконтактное. Пока установил по звуку, более менее работает в повернутом по часовой стрелке блока до упора где +10. Но холодный заводится с трудом, подскажите в чем ошибка.
slon Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:35 | Сообщение # 2
Узбекистан
Кунград
Стаж: 28
На сайте с 31.10.2012
Если метка не нанесена (а бывает и такое!) то в старых изданиях пишут по установке метки на маховике следующим образо: Снять голову(или с помощью спец.приспособления- выставить МТ, а затем против хода на 2мм. и нанести риску МЗ. вот так я выставил - и работает нормально. У меня эл.зажигание от 09ки с оптическим датчиком и мех опер. зажиганием
