Катушка
Moonlight1294 Дата: Вторник, 12.06.2012, 12:43 | Сообщение # 1
В общем так дело пойдеть не об уралах, а о моей скутеретке. Значит так, недавно еду спокойно по делам все вроде бы хорошо и тут внезапно мопедка глохнет, проверяю искру, а её нету. Покатил домой, начал разбираться, смотрю, генератор работает, уже хорошо, дальше идет на коммутатор > катушку> и на свечу. когда отсоединяю провод от катушки и замеряю там напряжение, показывает что оно там есть, но больше полутора вольт не набирает, может изза того что слабо крутил, ну ладно подсоединяю провод к катушке и опять начинаю этот же провод мерить и понимаю что там ничего нет но я же только что пробовал этот же провод на нем было хоть маленькое но напряжение. Снимаю его и опять пробую на нем опять напряжение есть. Вот такая вот фигня, я считаю что катушку пробитая, и она снимает напряжение с этого провода. Дело в том что мне надо быть увереным что менять. может кто подскажет чего а??
